Tamiya DF-03Ra
Manjak-Lubitel
Выше проскакивала ссылка на карбоновое шасси для этой машинки. Интересно было бы услышать мнения, нужно ли оно раллийке? Только желательно более менее аргументированно да или нет. Спасибо
Nitro77rus
Моё мнение, нет. В моём понятии ралли это снег, лужи, грязь и т.д. Шасси по ссылке сложно будет защитить от попадание всего перечисленного. Да и если сделать защиту, то преимущества карбона потеряются. Так что “ванна” рулит 😉
TOKAPb
Мое мнение что это шасси для багги и не факт что оно подойдет. Но если всеже хочеться 4000р отдать за карбьон то можно и заморочиться 😃
SYM
TOKAPb:
Думаю, что подойдёт, тупо верю в написанное “DF-03, DF-03Ra” по той ссылке. Но аргументы против довольно веские и приведены выше. Если вот только ралли по чистому, непыльному асфальту или по коврам в зале… тогда может и пригодилось бы такое чудо.
Manjak-Lubitel
А что там защищать? Все крутящиеся и трущиеся детали все в защищены независимо от того какой корпус. Ну разве что серву… А так я реально не понимаю что ванна родная защищает
Nitro77rus
Сама ванна защищает не достаточно, но примастиь к ней защиту гораздо проще. В случае с песком, Вы правы, можно обойтись и без защиты. Если говорить о снеге, то без зашиты не обойтись. Всё конечно зависит от того как кататься. При моём варианте защиты (выше есть фото) под капотом и багажником набивается плотный сугроб. Без защиты он будет набиваться под всем кузовом. Ни тяга от сервы, ни кардан в таких условиях лучше работать не будут. А ёще не забывайте про тот вес который добавится с сугробом под кузовом. С грязью не много по другому, но теория таже 😉 (на практике ещё не испытывал)
cosmo
Интересно, какой б.к. двигатель выдержит стоковая ходовая?
SYM
cosmo, опередил!
Тоже интересно. Ибо в комплекте, как я понял, идёт только стоковый двигатель-коллекторник.
Вот и думаю, что лучше будет? Брать регуль под коллекторник от 15-ти витков, потом другой коллекторник-мотор брать…
Или сразу, заказывать б/к_двигатель + к нему к+б/к_регуль?
Если второе, то что посоветуете, ДээФоводы?
Nitro77rus
На днях появилась возможность поставить б/к Новак 😃
На выходных буду пробовать 😉
cosmo
Сколько витков? Или оборотов на вольт?
TOKAPb
Гагарин, ды развел меня товарищ на багги ДВС. А на раллийке мне гонять не с кем 😦
Nitro77rus
flammer:
Спасибо за совет - купил позавчера, в выходные буду резать/красить. 😍
Завидую 😉 Ждём фото 😃
Nitro77rus
Nitro77rus:
Мотор ЗВЕРЬ!
На самом медленном передаточном, стартует так… 😃
Попробовал сначала дома, на линолеуме остались следы от покрышек (еле отмыл, пока жены не было) На улице покатал, слетела покрышка 😦
Думаю такого шаська долго не выдержит, буду продавать его, надо что то по проще.
Этот надо ограничивать и ещё нужно спур со слипером.
SYM
Nitro77rus - извращенец! Куда ж 3,5 витка-то на неё? Перебор, 100%!
На мой взгляд, достаточно и 6,5 - 8 витков.
СВИРЕПЫЙ
Nitro77rus:
У меня тока токой был 😉
Что думаешь ставить? Кстати, какую серву юзаешь?
Да еще, просвети: спур со слипером-што за зверь такой?😃
Nitro77rus
Думаю начну эксперименты с коллектрорниками 😉 Витков на 19-20.
Серва у меня Traxxas 2075, не самая быстрая, но меня устраивает.
Слипер - эт что то вроде сцепления, его можно настроить на проскальзывание спура при чрезмерных нагрузках.
PiperMan
Ребята подведите итог,+/-
Cам заказал такой кит,так что нужна проверенная инфа!
Nitro77rus
выскажу свое мнение 😉
  • это ралийка 😃 можно катать не только по асфальту
  • крепкая, проверено!
  • шариковые дифы, можно настраивать
  • подшипники
  • возможность настройки сход/развала
  • масляные аморты
  • легко собирается
  • люфты в рулевой
  • полуоси с карданами надо менять
  • стоковый мотор отстой!
  • пришлось помучатся с герметизацией, не удобно расположена тяга сервы
  • нет заднего бампера, хотя это спорный “-” 😉 пока задом не вреался
вроде всё 😃
Для меня: “+” явно перевешивают, “-” мелкие и преодолимые 😉
