ДОбрый день!
Являюсь счастливым обладателем смартеч виннер про
Подскажите какая игла за что отвечает!и что сделать чтоб при нажатии на полный тормоз она не глохла (двигатель только обкатывается😇
подожми маленьким чёрным болтом. он регулирует минимальные обороты, не даёт заслонке закрыться до конца.
большим болтом в трубке на полном газу выставь максимальные обороты, а потом открути его на треть/пол-оборота. чем больше его открутиш, тем хуже разгон и больше дыма, лучше смазка и охлаждение. надо чтобы при ускорениях был хорошо виден дым выхлопа.
маленький черный болт-на фото 2 ,как я понял!?его закрутил,заслонка все равно,когда нажимаешь тормоз идет вместе с дросселем назад,тем самым полностью закрывая заслонку !!!Что делать??:)это меня злит,пробовал проволку дросселя поставить чуток ниже-снова тот же рез-тат😵
на фото я чёт неразглядел нехера.Но по сути у тя должно быть их 3: ВЫСОКИЕ, НИЗКИЕ И ХОЛОСТОЙ ХОД.Вот чтоб она не глохла при торможении регулируй холостой ход.(открути на оборот-полтора)Посмотри чё будет, у меня получилось)
на фото не видно. у него только винт ограничения заслоки и большая игла. малой иглы нет и на холостых нечего регулировать.
если смотреть на карбюратор сверху со стороны сцепления, винт заслонки находится чуть правее и ниже сопла карба. он стоит под углом внутрь карба. когда его закручиваеш, щель (зазор на заслонке) в карбе увеличивается и обороты растут.
тормоз надо отстроить так чтобы при полном закрытиизаслонки тормоз ещё не схватывал и ещё был ход сервы. тоесть ручка газа ещё не в нуле. если газ ещё уменьшаеш, обороты остаются те-же, потому что болт не даёт заслонке закрыться, а тормоз схватывает. тяга газа должна давить на рычаг заслонки через пружину, чтобы от закрытого состояния до тормоза не ламало рычаг и серву.
Всем спасибо,с машиной разобрался уже давно-настроил,обкатал,теперь гоняет…
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"46c5b9a73df95500777819ba":{"_id":"46c5b9a73df95500777819ba","hid":27265,"name":"aladdin","nick":"aladdin","avatar_id":null,"css":""},"496a37c73df9550077773659":{"_id":"496a37c73df9550077773659","hid":42708,"name":"Komar777","nick":"Komar777","avatar_id":null,"css":""},"4993f8483df9550077771f12":{"_id":"4993f8483df9550077771f12","hid":44060,"name":"free177","nick":"free177","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50b7","hid":3,"title":"Авто On-Road","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Автомодели для трасс с асфальтовым и ковровым покрытием. Масштабы от 1:12 до 1:8.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2432,"post_count":46377,"last_post":"69476509eede43b1c45fe8c9","last_topic":"5995d0493df9550077d066a2","last_topic_hid":504198,"last_topic_title":"Проект Nissan GT-R","last_ts":"2025-12-21T03:10:01.550Z","last_user":"669d65073627b35af4ffb92d"}},"topic":{"_id":"49be5a633df95500779dadb3","hid":134571,"title":"смартекс,вопрос о карбюраторе","views_count":1086,"last_post_counter":6,"cache":{"post_count":6,"first_post":"49be5a633df95500779dbc66","first_ts":"2009-03-16T13:55:47.000Z","first_user":"496a37c73df9550077773659","last_post":"4a3f59f03df95500779dbc70","last_post_hid":6,"last_ts":"2009-06-22T10:16:16.000Z","last_user":"496a37c73df9550077773659"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50b7"},"subscription":null,"pagination":{"total":6,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
