Kyosho DRX
Vasily_spb
Да, от инферны) По размеру идеально подошли, наружный диаметр резины всего на 3-4 мм больше стоковой. Родной субаровский золотой цвет! Диски, правда, покрашены не очень качественно (думаю, краска быстро отвалится), но при желании можно обновить из баллона с золотой краской.
c4driver
Vasily_spb:
Пришли новые колеса:) Весна уже близко!
Привет,можешь машину целиком сфоткать?
И ещё пару вопросов:
1.Нужны ли переходники?Какие?
2.Резину надо приклеивать к дискам?
3.Если не секрет,где заказывал,почём? можно в личку.
Тоже хочу на лето что-нибудь такое=)
Zhenek
инферновские диски очень хрупкие,ломаются на раз два…
Zhenek
Давид_Тодуа:
и резина дубовая…
про резину не помню,не успел на ней покататься)))диски почти сразу развалились…
Igoris
эти диски хрупкие, ставить надо колёса с 10 спицами и slick резину, а не semi-slick (ну, если только для дрифта).
Такие лучьше, я на обеих инферно сразу поменял (В этой теме есть фото): rcopen.com/forum/f3/topic239105
А ты 17мм колёса по правилам поставил 😃 ? Исползовал переходник TR403?
И гайки МА059 (по картинке видно, что стоят старого образца, у них прилегающая часть слишком маленькая для 17мм колёс), нужны такие, они стоят например у DBX2.0:
Ну, а если хочется поставить 17мм колёса на DRX без увеличения выноса на два миллиметра за счёт переходника TR403, покупается адаптер TRW106 и всё идеально.
Просто я тоже к лету буду готовить DRX так немного улгубился.
Vasily_spb
Igoris:
Диски и правда не внушают доверия, но не верю, что они прямо “развалятся”. Уж лучше пусть от удара диск сломается нежели в подвеске что-то. Переходник под 17мм конечно поставил, а как же ещё? Но не kyosho, a HPI. Проблему с гайкой решил шайбой за 2р. из магазина метизы.
Сразу извиняюсь за качество. Шайба с одной стороны прорезинена, гайка из-за этой резиновой прокладки до конца не закручивается, но, сомневаюсь, что раскрутится.
Ilya93so
катаюсь на таких колёсах, резина да - дубовата, но я бы не сказал, что диски прям такие хрупкие, для асфальта вполне норма, да и ямы им безразличны, бордюры на них не ловил. Ребят подскажите пожалуйста надежного посредника для доставки товара из США к нам, а то магазин боится отправлять товар в Россию, извиняюсь что не по теме.
Igoris
из Англии не подходит? имею там надёжного поставщика.
Давид_Тодуа
Ilya93so:
шипито
Nicolaich
Ilya93so:
Что за магазин такой пужливый . Боятся - пусть идут лесом , пользуйся башней и амайном и будет тебе щщястье .
tosheenk
Интерсно, кто что думает о 2х скоростной трансмиссии на DRX?
я так понимаю ее установка лишает DRX межосевого дифа??? то есть будет как на инферне гт
Давид_Тодуа
лично я в этом смысла не вижу. центродиф улучшает общую управляемость и упрощает переход на электро:)
и самое главное избавляет от настройки 2й скорости и вечных проблем с обгонкой первой
Hobart
Всем привет!
Столкнулся с проблемой, купил новую серву на газ/тормоз Futaba S3305. Поставил, теперь на пульте курок поменял свое назначение, вверх-это газ. низ - тормоз! как вернуть в нормальное положение, как настроить серву??
Hobart
Давид, я в принципе догадывался, что такое есть 😁
Но не могу разобраться с пультом, он тоже новый Futaba 3 PM , может кто подскажет как?? ))
Igoris
tosheenk:
да, дифференциала не будет. Но если переходить на 2х скоростную трансмиссию, надо всю ходовую часть переделывать на он-роад режим (масло в аммортизаторах, пружины, стабилизаторы (а они хоть и предлагаются к DRX как опция, из за заводской ошибки крепления не устанавливаются)).
Давид_Тодуа
Hobart:
ааа!жмякай селект до того, как увидишь RWS чтото типа…ну и +/- измени значение
tosheenk
Igoris:
стабилизаторы (а они хоть и предлагаются к DRX как опция, из за заводской ошибки крепления не устанавливаются).
то есть стабилизаторы не встают на DRX ??? я вот хотел их себе заказать…
Давид_Тодуа
они встают. надо развернуть рычаги. тогда изменится база на 0.6 см гдето, рычаги чуть не симметричны
Igoris
ну, ещё нижняя тарелка амортиков начинает упираться в тягу нижнего суппорта если вилку перевернуть. И в мануале ясно пасисано, нижняя вилка должна бить именно в етом положении, не перевёрнутом.
Clarius
Сегодня произошла вот такая ситуация…
Перебрал я двигатель, решил обкатать не откладывая, думаю сразу использую новое топливо “meccamo” вроде народ хвалит, до этого ездил на пилотаже. Брал это топливо тут
Завел, двигатель бодро заработал почти сразу, все вроде нормально, масло капает из глушителя, запах родной стоит, тепература двигателя 80-90 градусов, думаю все хорошо. Первый бак закончился, я его заглушил и все!!! В НМТ поршень установить не получается, маховик встал колом!!! Разбираю двигатель, смотрю поршень просто встал колом в гильзе. Деревяшкой выбиваю поршень, осматриваю, на поршне и гильзе затвердевший темно бурый клейкий налет, вот он то и склеил поршень и гильзу. Разбираю глушитель, в нем такой же налет. Очистил поршень и гильзу, все вернулось в норму.
Так что же это получается, топливо левое… Или оно вообще откровенное г…вно. Засунуть бы им это топливо в одно место…
Так что делайте выводы и не повторяйте моего опыта.
Clarius
двигатель при переборке был отмыт до блеска, не могу я ставить грязные детали…
