Kyosho DRX
ivunitex
разбирал уже… все вроде нормально
ivunitex
Спасибо)))что то я немного тупанул… нашел который нужен
dimas
Меняю товарищу стоковый мотор на стоковый новый. И фильтр родой на фильтр от 1\8. Вот хочу уточнить у коллег, по поводу прокладки от мотора к манифолду. Долго ли она ходит? или прогорает. я хочу поставить алюминевую если скажите что стандартная плохая. Причина смены мотора - песок попал, умер картер коленвал и подшипник. Товарищ не притянул хомутом фильтр и результат плачевный. Мотор сегодня пришел, вот нужен ваш опыт по прокладке. Буду рад ответу.
Clarius
dimas:
Долго ли она ходит?
Если после того, как началась эксплуатация двигателя не откручивать выпускной патрубок, то ничего ей не будет, у меня ходила пока не умерла пара, но как открутил, можно выбрасывать. Я после смены пары, выкинул её и посадил соединение на высокотемпературный силиконовый герметик, соединение герметично, проблем нет.
dimas:
А чем стоковый не угодил ? а то у меня были мысли о замене на другой, однако внутри патрубка никогда пыли не находил, пока отложил эту мысль…
mustafa-baba
народ, а как думаете, есть варианты где нибудь достать подшипник центрального диффа BRG008 не через амайн подешевле? а то в рсмоторс он стоит 500 деревянных за пару, беспредел(((
ivunitex
Народ подскажите какие диски то подобрать
odv25
Заказали две штуки (форды), одновременно сейчас комплектую заказ на амейне, в связи с чем вопрос к любителям и ценителям DRX, что еще из мелочей докупить?
Термометр и зарядники заказали…
Нужны ли свечи всех типов и какая свеча стоит в заводской комплектации, так же, все ли свечи одинаковы по размерам.
По сцеплению, на сколько я понял в стоке двухлапчатое, нужно ли менять на трех. и как поменяется поведение машины? Затем по жесткости пружин сцепления, видел от 0,9 до 1,1 какие лучше взять и хватит ли момента для энергичного разгона у двигателя на низах, если поставить мягкие? Есть ли блоки АКБ к примеру липо или никель, которые встанут на место четырех АА
Давид_Тодуа
нафиг эти липы…берите простую горку типа amainhobbies.com/…/ProTek-R-C-5-Cell-60V-NiMH-Inte…
из мелочей…в основном страдают (по своему опыту) кости,подши, булки и кулаки.
кости:
колесные 4 штуки
задний кардан 1 штука
передний кардан 1 штука
кулаки
булки
подши списком rcopen.com/forum/f3/topic168938/2783
шестерня центродифа не жилец, если зазор не выставлен
приводы колес
надо бы это в начало темы, как общий фак по модели…
odv25
Спасибо за инфу, еще хотелось бы про сцепу и про свечи услышать.
odv25
еще вот по поводу заказа свечей и прочих деталей с пендостана, у них ведь свои резьбовые стандарты по моему, или я чото путаю?
Давид_Тодуа
в моделизме все стандартизированно. свечи надо НЕТУРБО,стандартные, по теплоте - 3 для зимы, 4 для весны/осени, 5 для зимы. фирмы -osmax, o’donnell
Zhenek
Давид_Тодуа:
3 и 5 для зимы это как?ошибся наверное…
Давид_Тодуа
да,очепятка…если в слове хлеб сделать 4 ошибки,получится слово пиво…
5 для лета
odv25
по поводу свечей, почитал статьи и учитывая общую теорию работы ДВС, свечи с различным калильным числом по моему вовсе не для разного времени года, а для изменения зажигания (раньше, позже), необходимость в котором возникает при использовании топлива с различным содержанием нитро (при прочих равных). А температура ДВС должна быть стабильной и находится в рабочих рамках не зависимо от внешней температуры. А так получается, двигатель не выходит на рабочую температуру, а это пытаются компенсировать свечами с более низким калильным числом. Хотя в одной статье высказывалось мнение, что зимой массовая доля кислорода выше (воздух холоднее) и смесь необходимо обогащать и исходя из этого свечка должна быть горячее, дак тоже не совсем в это верю, ибо массовая доля кислорода изменяется и от атмосферного давления, и в некоторых случаях даже больше чем при изменении температуры. К тому же подозреваю, что от тепла ДВС заборный воздух частично нагревается да и не проблема организовать его забор как на авто 1.1 от горячих частей ДВС.
