Kyosho DRX
mustafa-baba
Rula:
У меня сделано так: заслонка винтом отрегулирована на зазор 0,5 мм (даже чуть меньше), игла холостого хода выкрученa 5 оборотов от закрытого положения.
Кстати, возвращаясь к теме замера температуры: вчера поставил горячую свечу от OS и при регулировке двигателя заметил, что она гораздо холоднее, чем головка цилиндра, так что думаю температуру всё-же надо мерять не на свече, а на самой головке. Вот что показывало в этих точках:
А ты чем такие фотки делаешь, тепловизор что ли какой?
Rula
mustafa-baba:
Да, термовизор. Правда ответов по поводу температуры от гуру не услышал, действую как считаю правильным
Давид_Тодуа
объясню. стандартные ИК термометры не дают такую избирательность, как тепловизор. по этому, замер “на свече” является довольно правильным. когда мерили лазерным термометром-то водили внутри всей головки и смотрели по максимальной
Rula
Давид_Тодуа:
Просто я мерил простым хоббийным инфракрасным термометром (вот таким: hobbyking.com/…/__8297__Turnigy_Infrared_Thermomet…) - тоже на свече температуру ниже показывает, чем на самой головке, поэтому и спросил
Johni86
tosheenk:
amainhobbies.com/…/Team-Integy-Universal-Off-Road-… (не реклама) нам такая штука подойдет?
а чей свет?
Свет тоже одного хозяина:))) два диода от фонарика спаял
Подскажите с Америки дорого почта обходиться???
Johni86
И еще через какую платежную систему оплачивать на амайне???
Johni86
А адрес,имя,и все даные на английском вводить? И еще что бы поставить диски с 1/8 нада гайку на 17 на нее будет одеваться диск??? Верно
Johni86
Clarius:
Вот смотрите. Имхо кажется большеваты для неё. И Качество телефонное, так что не обессудьте.
З.Ы. Знаю, что промахнулся с направленностью протектора:)
Кстати у кого-нибудь есть возможность показать, как с колесами 1.10 она выглядит, хочется увидеть слишком ли убого это выглядит…
подскажите диаметр отверстия вот этого диска??? если возьму такие они на оси привода болтаться не будут???
lexinz
сегодня себе приобрел себе такие диски
надо еще докупать
Адаптер колеса 4 шт. для дисков 8-го масшт.серии DBXарт.
артикул kyosho TR403
и капельку подрезать передние арки
смотряться прикольно
Johni86
Понятно спасибо, я чуть другие хочу
А я Пробывал не подрезать а развал отрицательный чуть делаеш и все впорядке;)
lexinz
а какие себе хочешь?скинь сылку
glukonarik
Trofimoff:
Вязкость варьирую степенью наполнения дифа. Центр забит под завязку - поэтому работает жестковато, перед тоже забит почти целиком,
Угробите все дифы таким образом, ни в коем случае нельзя так делать. Все сальники повыдавливает и масло гореть начнёт в дифе. Блокировать нужно только вязкостью. А дифф заливать до скрещивания пинов.
lexinz
Johni86:
rcmotors.ru/…/kolesa-v-sbore-18-on-road-2sht-fast0….
Я думаю эти диски будут по крепче
Не реклама
именно такие я и взял)))
я имел виду из этой серии взял)))они кстати не много уже родных
и именно с этого сайта))) не реклама
Johni86
На них покрышки резина???
lexinz:
А скинь фото как на машине они
lexinz
Johni86:
да,резина
машина на работе,завтра выложу
glukonarik
Johni86:
Диффы заливаются же на 80%
Не всегда. В данном случае до половины.
mustafa-baba
так все же скажите до какого уровня заливать в центральный дифф, буду заливать ШРУС. собираюсь менять подшип на кулачке центрального диффа, при замене никто не обходился заменой масла?никак его не сохранить?
Trofimoff
glukonarik:
Это силиконовой смазкой если заливатьпо правилам то да, до определенногог уровня.
Честно может этот немного и неправильно но закладывал туда именно Castrol LMX, противозадирная смазка для внутренних шрусов авто 1:1. Отличные защитные свойства. Центральный дифф специально закладывал под завязку на зиму, т.к. работает пожостче и защищает сателиты смазочка. После пробега в 7-8 аккумов разбирал, смотрел - все отлично.
Не претендую на абсолютную правильность своих действий но это лучше чем народ графитовую кладет смазку, у меня на багги в переднем дифе был графит - вот это беда, сателиты на выброс и сточен корпус дифа, сменил на LMX, корпус не точит сателиты в порядке.
