Kyosho DRX
значит винт холостых, который как бы под иглой высоких находится
ну закрути его так,чтобы на 0.5мм открыта дроссельная была
и масло так и капает, как ни закручивал иглу высоких
значит свечу посмотри
а что я должен увидеть в ней?
скорее всего она сдохла
подключая к накалу, спираль накаляется до красна… так что не знаю… сдохла или нет! вообще свечи на сколько хватает?
по разному…спиралька битая/целая?накаливается вся?запасные свечи есть?
есть, средне-холодная… завтра попробую опять завести, прокатиться, поставлю свечу другую! а, кстати, ничего что она средне-холодная, сейчас у нас не очень жарко (градусов 22-25)
а игла низких должна быть заподлицо с трубкой в которой она стоит? или нет? просто закручиваю до конца, откручиваю на 2,5 оборота, а она получается углубленная в эту трубку
попробуй и так и так. по инструкции - 2.5, по опыту других моторов-заподлицо…
Сегодня вообще отказалась заводиться. Несколько раз заводилась, но секунд через 10 глохла. Минут 30 пытался, никак. Свечи разные пробовал. Иглы выставлял в заводские.
Все еще не понятно с иглой низких оборотов. Когда закручиваю, она вроде закрутилась до конца (т.е. становится тяжелее крутить), но все равно крутится. Дальше кручу, уже точно доходит до мертвой точки, но при этом она сильно углубляется в трубку, в которой стоит (до края этой трубки получается расстояние где-то 3 мм).
И за то время, пока пытался завести (дергал пулл-стартер) из выхлопной накапало немало масла.
motorgame.ru/modernizatsiya-kyosho-drx нашел эту
Валяюсь с этого сайта . Надёргали фоток у Ярополова rc-auto.ru/articles_dvs/id/501/ , стырили фотки какого-то форума , как сделать бесполезное корыто для перевозки снега - вуаля, готова Статья По Модернизации ДэРэИкс 😃
Для Константина : один , два . Запасись попкорном 😉
Двигатель собирал по видео Давида
F A Q по автомоделям off-road
а чем плоха эта конструкция шасси с крыльями?
Давид какой движок можно еще поставить на дрх???
еще вопрос: можно удлинить антенну на приемнике, и будет ли от этого эффект? а то у меня на приемнике чота совсем короткая антенна, даже из кузова не торчит
любой 18го класса можно поставить:)
а зачем тебе удлиннять ее?тебе радиуса действия не хватает?)
я где то в саважевской теме высчитывал,короче для 2.4ггц необходимая и достаточная антенна в 3-4 см
бывает кратковременно теряет сигнал, но это может и не из-за антенны
о как! а что может тогда влиять на потерю сигнала?
приемник как питается?
4 батарейки
хреново. лучше “горка” на 6в
что такое “горка”?
rcdrive.ru/unit.php?unit=1861 как пример и не реклама
