Kyosho DRX
У меня с пилотажевским зарядником за 300 рублей шел специальный переходник. Им легко заряжается горка.
Всем добрый вечер.Хотел поделиться своим мнением, по поводу использования пальчиковых акков в бортовом питании модели. У меня до покупки горки стояли аккумуляторы 2100 mAh. На них я гонял на мерседесе амг от деагостини со стандартными сервами.Впринципе работа устраивала,сбоев по напряжению не было.На фиесте ездил на этих же акках.После покупки горки большой разницы не заметил,единственное может быть заряжать надо по реже. Для горки зарядки не было.Переделал разъём для зарядки аккумулятора из зарядки для игрушечной р/у машинки, напряжение у зарядника 4.7 V , но при замере тестером он выдаёт 6.0 V. За 10 часов горка нормально заряжается. Горка 1700 mAh. На горку припаял к родному разъёму параллельно переделанный, теперь можно заряжать и штатным блоком и игрушечным.
Спасибо… тоже мысль!
Ребят! СОС)))
Родная апа КТ200 отказала.
Приемник видит пульт, при выключении блокирует сервой гашетку.
При этом на руль либо газ/тормоз не реагирует.
Случилось после того как забыл выключить после покатушек и она полностью разрядилась.
Что может быть? Как лечить?
Сервы в порядке, акки заряжены.
Syncro KT-200(есть у кого русская инструкция к пульту управления?) а так же инструкция двигателю Kyosha-18
а проблема то в чем?)))ты сейчас рассказываешь про то как работает файлсейф при выключении пульта?)))
файллсейф настраивается как хочешь, может сбились его настройки.
Неправильно выразился.
При включении системы машинка не реагирует. руль не рулится, газ не газится))) При этим друг друга видят и при выключении пульта файллсейф срабатывает.
может аппе капут. вытащи все разъемы из приемника и вставь обратно, мож поможет
мож в пульте сели батареи
Да уже все перетыкал)))
батареи заменил на новые.
чет беда какая-то.
Да купи новую аппу…
приемыш походу сгорел
Есть такое подозрение. Смущает что сигнал вроде ловит.
Всем добрый вечер. Хочу поделиться одним из вариантов зарядки горки, если нету штатного зарядника. Небольшая доработка горки в виде дополнительного впаянного параллельно штатному разъёма.
Может кого заинтересует установка “ксенона” на DRX в домашних условиях. Берём дешёвый фонарик , извлекаем оттуда внутренности ,которые вдальнейшем потребуются для монтажа. Линзы разделяем и вклеиваем в штатные места фар устанавливаем в линзы яркие, белые светодиоды . Для питания света, берём LiPo акк 3.7 V (можно от неисправного микровертолёта). Выключатель и аккумулятор, закрепляем в удобном для вас месте. Должно получиться как то так:
Ребят,кто поможет настроить модель drx-18(субару),чтобы все объяснили мне и т п?(а то голова уже кипить,с этими иглами)
вот тут посмотри www.rcmotors.ru/pages/breakinengine/
Ребят! СОС)))
Случилось после того как забыл выключить после покатушек и она полностью разрядилась.Что может быть? Как лечить?
У меня тоже самое. В субботу Газ на всю открылся и разбил модель. При включении модели заслонка газа на всю открывается, если переключить реверс то тормоз на всю зажимает. Апа тоже родная. Разьемы вытаскивал, лечится на 5 минут а после опять такая же история. Сам не знаю что делать…
Теперь еще после аварии передний кардан нужен и большая шестерня главного дифа …
Ребят! СОС)))
Могу тебе отдать комплект родной аппы (передатчик + приемник). Я у себя поменял на новую, а эта валяется без дела!
Кинь контакт в личку плиз
8-916-207-86-четырнадцать
Всем привет! Я при разборке двигателя для герметизации не смог открутить гайку удлинитель вала и снять маховик! У нее нормальная (правая) резьба или (левая)?
я тоже очень долго мучился, нужно сильную силу приложить… приходилось вставлять отвертку обмотанную тряпкой (чтоб не повредить вал) через отверстие головки цилиндра, зафиксировать вал, и крутить… откручивается против часовой, т.е. правая резьба
все правильно, я тока вставлял ручку зубной щетки, тока это еще не все трудности, еще будет трудно снять маховик, он заклинен на валу, стучать надо аккуратно, а лучше выдавить тисками
Все Поздравте меня! Кузов в хлам раз…ли(((((((((((
Девочка покаталась…)
я сегодня тоже чуть не розбил кузов,тьфу забор высокий был,Кстати у меня модель когда стоит на месте очень медленно едет,(очень очень,что надо подкрутить?)
=) Сами поняли что написали?) Сцепление или кулочки! Возможно колодки…
Народ посоветуйте… Где в Москве кузов купить не крашенный? Повторюсь ДЕШЕВЛЕ… Заранее спасибо!
нашел только за 3500((((((
А это два кузова для 1:10(
