Kyosho DRX
Да, для WR8 по сути один кузов форд фиеста, в трёх расцветках, это его беда-отсутствие кузовов…
Заказал на ибее кузов от раритетной super nitro rs4, у нее такая же колесная база 300мм, посмотрим…
зато в плане кузовов в DRX выигрывает
Чем? Разнообразие не столь великое как могло бы казаться. Ценник изза размера выше. Смысл? Фиестовский кузов на wr8 можно так покрасить и вылизать что все дрифтеры будут завидовать 😃))
и есть в наличии в магазинах города.
Если есть WR8 - бери. Она чуть дороже. Не пожалеешь 😃
Фиестовский кузов на wr8 можно так покрасить и вылизать что все дрифтеры будут завидовать ))
А что, есть примеры?
А то я только раскраску джимхановскую видел 😃
Ребята, офф:
Наткнулся на Таобао на шедевральные корпуса))))))))))))))просто ППЦ))))))) Будьте осторожны при покупке у косоглазых!!!
Внимание, первый шедевр:
Вместо эмблемы “Ford” написано “Focus”, Pirel t i вместо Pirelli 😂
Далее:
Как вам Block написано? 😂
А тут: Blcok 😂😂😂
SUBARN 😂😂😂
узгоглазые жгут конечно)) зато цена его в 300руб говорит о том что и не такие ошибки можно было сделать))
Дык осознанные “опечатки”, дабы правообладатели не поимели 😃
Ребят уменя такаяже ситуаия на куоше нажимаешь на курок а тяга на газульке чють тронется ,а потом тяга назат отходит сама.затем несколь раз понажимаешь поедет ,потом опять повторяется.серва кс203 .
Итак я стал счастливым обладателем дрх!
Появилось много вопросов (если их уже обсуждали в ветке не пинайте… все таки 139 станиц…)
- Влагозащита - в стоке регуль не влагозащищен, отсюда вопрос как защитить? Есть вариант конечно смены на другой регуль, но это крайняя мера после того как сгорит стоковый)) Еще мысль доделать затишный бокс (пока скотчем обмотал, вроде работает, но все равно влага от снега попадает внутрь…)?
- Батарейка - 5000махов оказалось мало… около 20 минут езды… И при герметизации шасси замена акб проблематична. Выход напрашиваеться сам… воткнуть паралельно еще 1 акб, но как его крепить? Кто нибудь делал такое? Или может мысли есть?
- Свет - хочу сделать свет, подскажите какой блок света брать? По диодам будет 2 перед 4 зад (2 красных на торможение, 2 белых на задний ход) и как все это привязать к системе чтоб свет работал в зависимости от движения машинки?
- Сумка для транспортировки - кто как решил этот вопрос? Мои мысли следующие: т к машинка вся изговнякиваеться и с нее течет, то надо взять пластиковый бокс (по габаритам машинки) и сумку(типа баскетбольной или термо сумки) чтоб в нее этот бокс входил…
- Не ленитесь пользоваться поиском. Обмотав скочем, вы его от чего защитили?
- Нормальное абсолютно время для 5000 махов. Про вес двух батарей на такой шаське, вы подумали?
- Какой блок света брать? Вероятно такой, какой хоитие, с 2 диодами впереди и 4 сзади? Блоков света на ХоббиКинге полно, любых.
- Сами вроде ответили на свой вопрос.
тебе сюда rcopen.com/forum/f27/topic120367
а со скотчем насмешил)) и с заменой регуля тоже))) это если кончился бензин в машине- пора менять машину)))
Ммм, кто то спрашивал насчет кузовов на шасську DRX, собственно вот, что у меня получилось, ну с небольшими доработками:
Собственно, что хочу сказать, корпус сидит практически идеально, особенно с колесами от SC, но все ж для современных кузовов это будет не очень красиво выглядеть… Но вот с рычагами багги - кузов сидит как влитой - то есть по базе и ширине особого отличия нет.
Доброго времени суток…стал обладателем сего девайса,а вот мануал на чисто китайском) может быть у кого есть инструкция по ДВС и шасси на русском???
если да то буду оч.признателен gorbunoff.aleksey@gmail.com
Добрый день!
Хочу приобрести модельку, но пока не решил какую. Выбор пал на HPI Blitz, HPI WR8, Kyosho DRX VE.
Хотелось бы узнать у владельцев DRX VE:
- После покупки куда желательно залезть, чтоб после покатушек было минимум проблем?
- Какие необходимые апгрейды следует произвести?
Если у кого-нибудь также имеется опыт “общения” с двумя другими моделями - буду рад прочитать их мнение.
Первый зимой не вариант - управлять не возможно! Сам владел - знаю… Единственный плюс - не убиваем - по хорошему покрытию едет как по рельсам.
Вторая - очень хорошая силовая установка - быстрая и надежная машина, но больше шоссейка чем раллийка, по размеру не вышла))
Третий аппарат, на мой взгляд идеален! Хорошая проходимость, довольно прочная (лично я ни разу саму машину за год так и не смог сломать, менял тока подши и аммортизатор)) Неплохая проходимость ± как у шорт корсов, есть несколько вариантов кузовов. Возможность переделки в трагги или багги.
Перед покатухами в DRX надо загерметить приемник, серву, регулятор оборотов и можно будет играть в подводную лодку в весенних лужах))!
Герметить лучше всего заливая платы электроники (приемника, сервы, регулятора оборотов) эпоксидкой 2х компонентной.
Основной косяк - плохая подвеска - установка сторонних аммо решит проблему. Вроде как все.
(ИМХО)
Дорогие друзья HELP ME!!! уже неделю бьюсь с настройками карбюратора…не как не могу поймать оптимальные настройки…то глохнет …то обороты набирает…
свечку поменял завожу в машине (те тёплую). больше 117 не греется. движка после обкатки. если есть возможность посмотрите на сколько выкручена каждая игла и холостой…установлю так же и от этого буду “плясать”
PS:прошу не тыкать в мануалы а дать дельный совет тк их (инструкций) прочитано очень большое колличество
Спасибо всем кто откликнется)
Привет . Тоже владелец дрх =) купил год назад. В том году катался много в этом немогу настроить =) но вроде начитался попробую.
Единственное тут парень делал завод с пульта.
Есть 3 канальный пульт а как реализовать сигнал не понимаю. Пака додумался только до того чтобы к серве 3 канала прикрутьть концевик=) но хочется по человечески. Откликнись друг помоги пожалуйста
Ниче не понял про концевик (какой то), но Вам нужно это и это:)
www.hobbycenter.ru/product_info_22461.html#.UyXkzP…
www.hobbycenter.ru/product_info_22456.html#.UyXk1v…
изи стартер есть =) можуль пака не купил. концевик серва замыкает и она заводиться но это колхозно. хочу тупо через какую нибуть плату упровления тут человек делал такую схему
Гм, свитч?
да шас тупо через кнопку которую серва 3 канала нажимает идет запуск. а хочу без сервы чтобы тупо падал сигнал и он начал запускаться . в радио электронике не селен. но понятия есть. как работает понимаю как зделать плату нет=)
Блин, дак свитч и есть плата, например, для удаленного включения света…
Нет ты непонел. Свич я имел ввиду реле с кнопкой механический .
Нажал на пульте 3 канал - серва повернулась - концевик зажался. Крутит мотор.
А хочу через плату как раз без СЕОВЫМ и кнопки которую она нажимает сейчас =)
Так, надо что бы на ту черную коробочку подавалось напряжение с бортового акб, так?!
чтобы туда подавалась напрежение с ака 7.2 вольта который мотор будет крутить и запускать. вот как с 3 канала реализовать включение подачи питания через эл схему и не могу понять.
Дак, блин, чем же тогда свитч то не устраивает?!?!!?!?! Это и так мелкая плата, держит до 10 ампер, неужели не хватит?!?!?!
