Kyosho DRX
Господа ! Имею 2 вопроса:
1 Нужен кузов. Ни у кого лишнего нет, в хорошем состоянии или новый. лучше всего Subaru, но и другой тоже пойдет.
2 Кто нибудь в Братеево катает ?? 😃)
Участники переклички и их предложения и видения:
- slimp-2004, зовут Денис, в наличии kyosho drx и baja 5sc, как вариант места встречи вижу несколько: трассы Раменки(offroad), поклонка(асфальт)
- friction, зовут Володя, прикупил электро версию, сам из Химок, но покататься подъехал бы, если народ соберется. Желательно, конечно, на северо-западе.
Добрый день ) попала данная модель мне в пуки в б/у состоянии . Сразу обратил внимание что что то не так с топливной системой . Суть в том что штуцер подачи топлива на карбюраторе видимо отломали и впаяли другой , причем как на ней умудрялись ездить хз , он постоянно вылетал . В общем пришлось довести конструкцию до ума
Больше чем уверен что изменилось количество подрываемого топлива поэтому со сколько оборотов иглы начать настройку карба не знаю . Что посоветуете ?
И еще : кто нибудь зимой гоняет на такой де модельер зимой ? Сильно нужно доводить до ума ? Спасибо .
Всем привет. Не подскажете, Subaru DRX, вклинил мотор, оборвало шатун. Что сделать лучше, поменять поршневую, или поставить другой мотор? Если другой мотор, то какой посоветуете?..
Оборвало почему ? уже износ большой (пробег) или не правильно обкатывали?
причина обрыва не известна, пробег не большой, раз 8 запускали.
раз 8 запускали
Ясно , двиг. не обкатан был и дали ему просратся а пара еще тугая была и шатун не выдержал и скорее всего еще и забеднили его , Меняйте полностью двигатель, если в гонках не участвуете то смотрите в сторону бюджетных ( www.***************9745/#glagne=diary&category=62049&type=category&page=first ) НЕ РЕКЛАМА
спасибо, вот только ссылка не работает(
(паркфлаер) тут посмотрите . и действительно ссылки не работают ( думаю этот не плох
Автомобильный калильный двигатель EG Sport 18 (2,5см3 - 1,8л.с.), 2-х тактный
Чет как то игнорят все 😦
По ходу своя атмосфера …
Сверху жидким пластиком все хорошенько обклеил что б наверняка !!!
Работа ,дела, тут я ) времени мало сразу не получается ответить. Ну думаю эта ваша конструкция отвалится , температура там высокая ,конечно не 100С в этом месте но все же приличная и плюс вибрация серьезная передается от движка. Жидкая сварка думаю будет покрепче, был опыт ей батареи отопления человек замазывал когда текла, зиму продержалась легко. Поищите на барахолке карб Б/У он не дорогой или сварку пробуйте.
он получается лучше GXR-18? с установкой возникнут проблемы?
Лучше не лучше ,но работать будет точно нормально,люди не жалуются .Встать должен без проблем класс 18 же.
EG SPORT 25 это уже 25 класс получается?
ALABAI
Спасибо )
В барахолке ничего нужного не нашел .
На rcmotors нашел , 700р за приблуду .
На крайняк холодной сваркой тогда
Да.
При включённом передатчике нажмите и удерживайте 2-3 секунды кнопку Fail Safe на приёмнике. Рулевое колесо и курок газа при этом должны находиться в нейтральном положении.
А если я хочу что бы при потере сигнала у меня Серва нажимала на тормоз , так курок газа нажать на зад ?
В общем пошел тестить . В итоге разбил корпус ( не сильно ) и порвало 2 левые покрыхи . Тачка перевернулась и заклинило то ли аппу , то ли серву газа . После того как она встала на колеса , рванула прямо в столб , после чего слава богу остановилась 😦
Вопрос такой : у кого нибудь стандартные покрышки рвались ? Из за чего могло это произойти ? Рвутся все или только стандартные ? Одна была явно уже порвана и склеена секундным клеем , что спровоцировало разрыв . Однако вторая была целая , но видно что меняная . На заводе явно клеят не суккудным клеем и ровно . Заранее спасибо
И скажите , нос у рамы должен быть задран или же одна плоскость ?
По ходу раму погнул 😦😦😦
Немного задран должен быть
Для меня все ровно остается большой вопрос почему порвались покрышки 😦 Тяги надо поменять . С рамой разобрался .
Камень, лед, арматура - царапины и проколы.
Большие обороты - разрыв резины!
