Kyosho DRX
Вася_Рогов
Всем доброго времени суток!
Порвал резину на своей ласточке, облазил магазины в сети, нет в наличии. Может кто с Москвы согласится помочь, если резина есть в наличии в реальном магазине.
Заранее спасибо!
asiddd
Jackal011:
это как так?
Какой у нас размер колес??
Я тебе вечером скажу про размер,резину кроме киоши не пределаешь,только с другими дисками!а колесо оторвал,очень просто в заносе на полном газе,ударился о бордюр, вот и итог,оторвало колесо(((
junior
to sket666
сорь седня в яму не смогу, жена напомнила что у тещи др отмечаем, так что эти выхи для мну потеряны(( но на след недели с 10 до 16 могу в любой рабочий день кроме понед и вторника
Jackal011
ГрингО91:
ЗАЧЕМ УБИВАЕШЬ МАШИНКУ?! 😦((((((((((( на первой минуте!
asiddd
Наврядли они подойдут у нас 12мм хабы.надо тебе на сайт avtohobby-rc.ru не рекламма.тебе надо колеса от 8 маштаба под 12мм хексы с диматетром ступицы 6мм.или от 10 маштаба как у меня)но пришлось немного отверстия под ступицы точить)))
Вася_Рогов
Я бы такой что поставил бы стандартную резину, но ее нет в наличии. Можешь ссылку на свои диски и резину дать?
Тут весь сыр бор в том, что я все заказываю, у меня в городе в магазинах такого нет и поэтому мне нужно все конкретно до мелочей.
asiddd
Вася_Рогов:
www.avtohobby-rc.ru/katalog/20208 (не рекламма)
H32 HOBBYPRO РЕЗИНА ДЛЯ БАГГИ 1:10, у меня такого плана только на сликах.
Jackal011
Сашка как там твоя машинка ?Ведет себя нормально?
Наблюдение.
Первый бак вчера откатал на стоковой свечки при -6, после того как закончился бенз и машинка остыла, заводка ее оказалась не очень простой, Поставив горячую свечку заметил улудшение в заводе…
Протестив усовершенствоные подкрулки, замечено что стало намного лучше, но Выявлено что если катаешь по чистому снегу то в них отпадает надобность…😃
В прошлые выходные когда катал было мало снего и колеса умудрялись докапыватся до песка на трассе поэтому машинка в нутри была вся в песке (В этом Случае есть смылол ездить с подкрылками)…а так после вчерашних покатушек я даже не мыл машину, т.к. после того как растаел снег она была чиста, оставалось только высушитьее…))))
Кто что скажет по поводу такого девайса www.rcmotors.ru/catalog/1/32/35/id:25644/ (Не реклама)
Bulkeen
Всем привет!
Стал счастливым обладателем сего девайса в “кузове” Субару.
По объективным причинам не могу обратиться ни в один из сервисов для настройки двигателя.
В связи с этим возникло несколько вопросов:
  1. Что считается полным оборотом иглы? Ни английская, ни японская инструкция точно не разъясняет этого момента.
  2. У кого какие оптимальные настройки для +15 +20 градусов?
    У меня на 2,5 оборотах (иглы низких оборотов) заводских настроек смесь очень богатая, дыма нет, из выхлопной трубы выходят остатки не сгоревшего топлива, на газ машинка не реагирует и стоит на месте. Выкручиваю до 1,5 -2, появляется дым, отзывается на газ, однако на высоких оборотах появляется звон.
  3. Может у кого-то есть ссылка на звук правильно настроенного мотора?
Свечка А3, топливо route246 20%
Jackal011
Bulkeen:
Всем привет!
  1. Ты обкатку прошел?
  2. полный оборот это когда ты смотришь на винт и по часовой или против часовой стрелке прокрутишь его на 12 часов по циферблату.
    Крути винт к которому подходит шланг топлива и он смотрит в верх
этот винт лучше не крутит без надобности
Звон это нормально
Двигатель же железный 😃
Bulkeen
Да, обкатку сделал. 6 баков мы с ней уже съели.
Меня смущает, полное несовпадение рекомендованных заводом настроек. Машинка заводится хорошо, но вот ощущения выхода на полную мощность нет.
Jackal011
Это все делается регулировкой смеси, выкрути за подлицо и потом потихоньку закручивай и наблюдай за улудшением
tosheenk
вот и первая серьезная авария!
может кто сталкивался с проблемой достать ось привода колеса TR119B ???
tosheenk
спасибо, только их там нет в наличии )))
asiddd
На счет tr119 я себе 3 комплекта заказал)))будут в январе только)))
Bulkeen:
Бывает))) у меня нормализовалось только не трех с половиной оборотах топливной иглы,и на трех оборотах на воздухе)
ГрингО91
Катал сегодня на даче круто! 😃 Только хрен знает много топлива жрет или мало!😦
Завялась при минус 12 только с горячей свечей! Со стоковой отказывалась заводиться, даже не отказывалась а заводилась и резко глохла, хоть двигатель был комнатной температуры!😦 С горячей свечей завялась давольно быстро и на момент завода двигателя была температура двигателя +5примерно!
По большому снегу с коркой летает давольно уверенно и прыгает по снегу норм! А дрифт это вообще сказка! 😃
