F1 1/10
пришел записался, дал денежку и иди готовься
а тут просто - пришел и сразу иди готовься. не надо в очереди стоять, бегать крупную купюру разменивать, проверять чтобы данные правильно вбили с анкеты… да и цена в 750 рублей… не дешево конечно, но зато это за полноценных два (а в случае с ЧР, как я понимаю даже ТРИ) дня
Камрады, подскажите, кузова на формулах красить нужно изнутри (как на туринговых и дрифтовых моделях) или снаружи?
Все лексановые кузова красятся изнутри.
новой шаське - новую шкурку
photofile.ru/users/dboev/2249731/92186458/#mainIma…
Привет,как выступил? В свое время мы с Карповым Виталием его первую формулу таким же цветом покрасили,ее все марковкой называли! А нам очень нравилась,цвет выбирали чтобы в зале хорошо видно было.
в эти выходные не получилось опробовать формулу. так что боевое крещение будет в следующие выходные только.
а кузовок только-только закончил, час назад буквально. цвет выбирал чтоб было “созвучно” с этой моей козявкой
photofile.ru/users/dboev/2249731/91196870/#mainIma…
ну и вот это, одна из самых красывых формул, по моему персональному рейтингу
Да! Выглядит отлично. Дима подскажи вот этот мотор влезет в мотораму ф 103 rcmart.com/…/rc-brushless-motor-speed-passion-comp…
да, он стандартного 540-го размера.
единственное-там разъемы-бананы под провода на задней крышке. их один фиг не переткнуть без разборки заднего пода. а мне больше нравится когда контакты на плате сбоку выведены
Я это и имел ввиду,провода не будут упираться в боковую стенку ,если она там будет? А у Корали мотора как провода подходят,там похоже тоже сзади?
нет, упираться не будут - там бананы паять надо “вбок”, и будет все ок
а на коралли примерно так вот
Вот такое бы купил чисто для коллекции!
Выпилил из 3мм кусочка алюминия новое крепление амортизатора по типу тамиевского.
на HPI предполагается использовать для этого заднюю стойку крепления сервомашинки, а она пластиковая и недостаточно жесткая. из-за этого периодически ослабевает болт крепления ее к шасси.
Возможно замена ее на опциональную алюминиевую решила бы проблему…
но мелкомашина закрыта, да и земноводное в шею вцепилось, так что было решено взять напильник в руки. =)
Это жена,у тебя тоже проблемы с этим?
Это жена
не. это “жаба душит” просто =)
супруга нормально относится ко всему этому, благо что не в курсе сколько все стоит на самом деле - я веду двойную бухгалтерию =)))
Как все это знакомо,молодец что мастеришь сам я тоже это люблю…
– Несколько месяцев назад уже искал - можно на Е-бее найти, примерно - штука евриков.
кх кх… земноводное боюсь такой бюджет не пропустит =(
вот… кузов почти готов - осталось только шлем пилоту раскрасить
99 лотус офигенный!!!
а какие старые макларены и феррари мммммммммм
Ога. А Макларен МП4-24 получился такой же страшненький, как и настоящий. Браво Тамия ))))
феррари. каминг сун
нет не будет, мотор вставляеться нормально, но не в стандартную мотораму)))
В эту влезет? rcmart.com/…/rc-f103-yeah-racing-f103rm135bk-suspe…
А что с ними будет после реальных покатушек! 😃
надо мотораму без боковой стенки, у меня такая
дело не в размере а в удобстве эксплатации и смены мотора
