inferno GT2 1:8, в Вашем полку прибыло (Новосибирск)
ну чтож , начал обкатку Офны Форс 28. Щас сжёг на лоджии 3 бака (на улицу идти лень после трудового дня) , топливо жрёт быстрее чем грх (мне так показалось) , температура больше 45 не поднималась. Завтра начну потихоньку катать и настраивать. Дмитрий, я так понял для этого мотора нормальная температура рабочего режима 130 градусов на топливе 25% и свечке OS №8 ? сколько примерно должна быть температура на холостых после настройки, или это не особо важно ?
Блин, зачем заниматься холодной обкаткой? Мотор на подставке нужно покрутить 1 бак максимум. при этом температуру надо поднимать до 100 градусов чтоб мотор сам себя не точил на холодную. Тоесть берем тряпку и накидываем вокруг башки. смотрим по термометру чтоб 100 и выше темпа была, мотор соответственно расширяется и точится в рабочем режиме. Потом ставим на землю и также греем его при помощи тряпки или фольги пока смесь богатая без этого никак. после того как обкатали 6 баков начинаем его настраивать под работу так как нужно чтоб не жрал и выше 130 не пергревался на той площадке где вы собираетесь кататься. Причем не только при помощи свечек и кручения иголок но и передаткой трансмиссии. Так как вы гоняете по ровной поверхности, но с хорошим зацепом, это нужно учесть. так как если поставить маленькую передатку тоесть загрузить мотор он будет слаб на старте и выход на максимальные тоже будут в самом конце видимости. Если наоборот поставить слишком большую передатку тоесть разгрузить мотор то он не будет нагреваться и придется его обеднять, а это тоже не выход.
У меня сейчас этот мотор стоит на шоссейке предатка на кпп 14х48 и 18х44 температура не выходит за 110 градусов под корпусом, гоняю газ в пол. Если на инферну то наверное поставил бы 15х47 и 19 х43 будет дрифт кар с максималкой около 85 км в час.
опять вторая передача умерла,хватило на полтора галлона,и что то запчасти начинают плавно пропадать из магазинов…не гуд
не отчаивайся, есть альтернатива www.nitrohouse.com/p9834/…/product_info.html
Дима , это непростительный фэйл с твоей стороны .
Давая совет , ты забыл упомянуть про Напильник — универсальный инженерный инструмент для исправления конструкторских недочётов, с помощью которого можно соединить несоединяемое, удалить неудаляемое, вставить невставляемое и исправить неисправляемое.
зубов бояться в рот не давать. Альтернативное решение предполагает встречу с неизведанным. За это будет награда железные шестерни.
www.infernosonly.com/…/832.htm
специально для GT2, новый исправленный вариант.
Дмитрий , форум читают дети . Осторожнее в выражениях .
Однако’
Давая лекарство , не забывай прикладывать инструкцию , иначе пустой трёп .
ка заказать оттуда не подскажете?просто я не силен в забугорных сайтах
Paypal имеешь? Мне всё шлют из лондона. Если имеешь говори, дам адрес моего поставщика, он все части присылает мне.
Стас. специально для тебя снять родную кпп и поставить эту. снять родной колокол и поставить этот. если будет задевать об шасси пластину, подставить шайбочки необходимой толщины.
Спасибо поржал.
Коллеги,интересует кто зимой инферну свою катает?если так то как это выглядит и что докупить надо?я свою помыл напшыкал смазками и т.д. и в коробку сложил…
Стас гоняет, Николаич…
И я зимой катаю- багийная резина + герметим радио бокс + подвеску делаю максимально высокую и пружины распускаю чтоб по мягче было- и в путь по снегу, а моторчик сам подскажет куда иглу крутить:-))), тока одно я из дома вытащил и сразу завел, или в машину к печке на пол положил, думаю если замерзнет то х… заведеш её ()…
ссылку на резину подскажите пожалуйста,радиобокс загермечен.при самом высоком положении подвески привода сильно убиваются?
меня это не сильно парит…резина у меня вот такой www.pilotage-rc.ru/catalogue/10_/10_65/RC5002/ + диски www.pilotage-rc.ru/catalogue/10_/10_70/RC4467/… Не рекламы ради…
делаешь баггийную подвеску, защищаешь лестронику от воды , башку от снега и вперёд. только не мечтай про глубокие снега - кузов не даст
советую стартовый стол, бо , холодный двиг дрыгалкой за…ешся дрыгать
колёса ессно баггийные самые мягкие и самыми мягкими вставками , рисунок типа step pin
это багги чё им будет ?
колёса amainhobbies.com/…/AKA-Racing-Pre-Mounted-I-Beam-1… (можно суперсофт) , пружины amainhobbies.com/…/Kyosho-Shock-Spring-95-14-L63 (достаточно мягкие) , бампер вместо стока , чтоб не цепляться www.amainhobbies.com/…/Kyosho-Front-Bumper-MP777 . Ну и в завершении баггийный кузов - я не стал заморачиваться и сделал из пластиковых бутылок ))) при желании можно сменить кпп на 3-й дифф. Ну и как писали выше - герметить всю электронику
Всем привет!
Помогите мне)
Нужен кузов от инверны Субару, где купить, заказать, может кто продает?
Если что, напишите в личку.
Спасибо!
Всем привет!
Помогите мне)
Спасибо!
померить базу и ширину кузова kyosho DRX - должен подойти, там как раз Субару.
Вот только был в магазине, посадили кузов на слеш, колеса выперают малец, надобы и колеса от дрх поставить. И они посадили на 2wd, а у меня 4wd.
Позже возьму свою щаську и к ним пойду.
Но всеравно спасибо!))
если не ошибаюсь , DRX - 1\9 , инферна 1\8. Если действительно не ошибся 😃 , то кузов не подойдёт
Все верно) но и слеш 1/10)))
Надо мерить.
