Thunder Tiger Tomahawk/Sparrowhawk VX/MX/DX
что ты имееешь ввиду под словом тюнинг?) свет, диски, что ещё можно в тюнинг добавить кроме внутренностей? или внутренности тоже считаются?)
об этом я чёт не подумал) я имел ввиду: бабочки, кастер блоки, ступица, крепление стоек корпуса (впереди) т.д. и т.п.
щас ссылки кину)
planetahobby.ru/…/zadnyaya-karbonovaya-stoyka-amor…
planetahobby.ru/…/nizhnyaya-karbonovaya-kryshka-ta…
planetahobby.ru/…/zadnee-karbonovoe-kreplenie-shas…
planetahobby.ru/…/alyuminievyy-shestigrannik-ta-pd…
planetahobby.ru/…/alyuminievyy-uglovoy-rychag-rule…
planetahobby.ru/…/karbonovaya-verhnyaya-plastina-b…
planetahobby.ru/…/komplekt-alyuminievyh-derzhatele…
planetahobby.ru/…/komplekt-alyuminievogo-rulevogo-…
planetahobby.ru/…/komplekt-alyuminievogo-korpusa-s…
НЕ Реклама!
Этож столько денег надо чтобы это купить…
В моделизме все дорого 😃 Особенно в нашей стране 😃 Но я наконец то заказал качалку, так что скоро буду в строю и надеюсь выбраться куда нибудь на ковер 😃
посмотрите ссылки, там не просто дорого, а очень дорого:))))
Пробуй смотреть на Башне…
Гамер, так это понты))) они в принципе не нужны, для покатушек с друзьями только для выставок может, и перед друзьями попантоваться)
Ребят подскажите вот на фотке на нриёмнике 3 канала если я неошибаюсь, использовано 2 канала, как понимаю вперёд-назад,то 3 канал свободный, значит его можно юзать, или вывести кнопочку на шасси на свет, либо тоже самое, но с пульта, но на пульте нет кнопки под 3 канал. И вот вопрос возможно ли её вывести? Если есть на приёмнике, по идее может быть и на передатчике?)
а вот собственно и приемник
там почти также + доставка:)
ну что-то хочется затюнить:) и еще хочу спросить, большой ли магазин планета - хобби в Питере?
и не очень хочется все эти болты после нескольких покатушек вкручивать:) (во многих частях сорвана резьба хоть и делаю все шестигранниками которые в комплекте идут, и стараюсь не перетягивать) а там уже постараться надо, чтобы сорвать…
и не очень хочется все эти болты после нескольких покатушек вкручивать (во многих частях сорвана резьба хоть и делаю все шестигранниками которые в комплекте идут, и стараюсь не перетягивать) а там уже постараться надо, чтобы сорвать…
Не парься! Циакрин тебя спасет 😃
По поводу магазинов не знаю, не был ещё))) Но их 3 в Питере поэтому думаю выбор есть, тем более посмотел в одном магазе почти все детали есть, что ни посмотришь, а значит он должен быть самым большим в Питере. Расскажу в след выходные, когда за покупками поеду туда )
просто залить циакрином и рассверлить? я просто нуб в этом деле:)
Я на резьбу капаю супер-клей и закручиваю без упорства. Ждешь пока высохнет и пользуешь. Нет ничего вечного 😉
как потом выкрутить?) винт же вклеится:)
Этож столько денег надо чтобы это купить… посмотрите ссылки, там не просто дорого, а очень дорого:))))
Да все просто. Представь - у человека уже все есть. Коттедж, Лексус, путешествия в Турцию и Италию уже тоже надоели. Ну что еще ? ВО ! Надо купить к машинке карбоновые бабочки и алюминиевые ступицы ! 😃
Вообще Thunder Tiger сама по себе дорогая фирма, как Мерседес или Audi в 1:1. Наверно неспроста это 😃
Кстати - у пластмассовой детали (из хорошей пластмассы) либо какая надо геометрия, даже после удара, либо она уже сломалась. А алюминиевые детали ГНУТСЯ, да иной раз так что и не видно, а машину вбок бросает, хотя все с виду целое.
…на нриёмнике 3 канала…
Кстати, как то читал что один парень приделал к дрифтовке на 3 канал бибикалку от большой машины. Подъезжал к кому нибудь и бибикал. Эффект был сногсшибательным ))))
Как правило можно, нужно смотреть схему конкретной аппаратуры (кстати вроде недавно обсуждали как это делать, в соседней ветке), но не всегда.
Ну аппаратура стоковая, ггг стоковая должна быть кугар 2пс, я брал б\у ща посматрел на передачик кугар пс3) и написанно 3 канала ))) надо тогда почитать как 3 канал задействовать )
голубей гонять ))))) на самоом деле жестоко, но весело )))))))))))))))))))
У меня стоит вот такаяя аппаратура у меня planetahobby.ru/…/sistema-radioupravleniya-cougar-… только тут номер почему 8310, а у меня 8307 (походу обрезка)
Вот почитал инструкцию для своей модели всё стало ясно )) ну надо свет заказывать будет фарами работать)
Блин я так бан получу за флуд) но у меня есть светотехника TLU-01 тамия тт-01, как я понял она только включается через питание, тоесть подключил аккум к ней она работает, отключил не работает, думал думал и придумал такую вот схему, возможно ли так сделать или не стоит даже заморачиваться?) а вот собственно сама схема
А не проще после электронного выключателя сразу подключить светодиоды фар ? Ну, через резисторы конечно.
Или в этом блоке таится еще что то хитрое ?
Хитрого может и нет чего, просто удобнее потом ставить светодиоды ещё, занято всего 2 из 8 контактов светодиодов, просто докупить и всё, а так придётся перепаивать)
И так, что сделано за выходные. Покататься так и не удалось ((( жалко. Но переживу, зато сегодня вечером заблокировал задний дифференциал, и немного расскажу т.к. фоток нет. И начал разбирать первый раз машинку (это вообще первый раз), инструкция была, но там настолько все понятно, что пользоваться ей не пришлось (это сильно порадовало). Открутил все болтики, добрался до диффа, разобрал его, и там 3 шестеренки.
Читая форумы кто как блочить. диффы, я нашёл
- способ залить клеем + блочится на ура - уже не разблочить, что не есть хорошо
- способ забить бумагой или тряпкой + блочится - временно, как писал народ что перемалывает и дифф разблокируется.
Так вот я выбрал 2 способ, но забил не бумагой или тканью, а ламинированной фольгой высокой плотности. разбить как мне кажется не должна) , но время покажет. Собрал дифф. обратно покрутил все как должно быть по задумке. До собрал остальное, все встало на свои места четко и без каких либо проблем.
Итог разобрать и собрать легко. Попробовать на улице машину не успел, поздно и холодно ) Решил попробовать в комнате места мало, да и водитель не о чем ) Но как мне показалось стала легче уходить в занос, легче управлять в заносе, в общем на мой взгляд разница есть. Обкатаю на улице если интересно будет расскажу)
а вот и видео правда качество плохое, но вроде видно )
Спасибо за идею, а то я хотел покупать специальный модуль для блокировки диффа.
Кстати, о езде дома - есть видео, где два мужика в комнате такого же размера подняли вертолет - 50-й ДВС-ный (!) Раптор. Дымища, рев ! Метра так полтора у вертолета только ротор. Когда их спросили как жена относится к ДВС в квартире, они говорят что она в соседней комнате на ДВСном монстре гоняет )))))))))
Мамон, мега зачет за свет. Если не трудно, поделись как сделал? Нравится что светит вперед пучком.
на счет блокировки диффиренциалов: объяснить не могу:( но скину фото как сделать, завтра скорей всего, и не надо ни клеить и ничего туда засовывать, переставить надо шестеренки… Но не могу объяснить как:(
ООООО ! Интересно !
Гамер есть такое чудо я тоже читал надо жутко твердую смазку туда забить) но мне в это слабо верится. и какая смазка должна быть я даже не представляю! что бы заблочить дифф даже моя задумка оказалась лажей)
P.S. В понедельни утром отпишусь всем и выложу) супер тюнинг дающий 10% ко всему))))) ахах)
И так начнем))
Идея моя провалилась медным тазом дифф, походу все перемалол))) Но уже придумал как сделать по другому (буду фоткать), должно сработать, но займусь этим на выходных, так как в выходные поеду в мазал за деталями, а приеду все переберу, и если всё получится поеду ночью на подземную стоянку супермаркета тестить.)
Изначально фар небыло, взял у друга тамиевский тлу-01, и когда врубил его понял кузов кака) прокрашен ужасно машина светилась изнутри, как дед мороз на новый год. Долго думал как как убрать это. в итоге фары были оторваны от кузова скотч на котором они были приклеены, он был толстый и давал засветы между фарами и кузовом в нутри (заменил на более тонкий), так же и сами диоды давали свет с внутренней стороны. Идея посетила когда я увидел пустую бутылку из под виски) крышка у неё мягкая и железная, я вырезал пару небольших квадратов с неё и просто согнул вокруг диодаа что бы не сваливалось немного скотча после чего всё изменилось, в лучшую сторону)) а вот и фотки
кстати розовая трубочка внутри это простая терм-усадочная трубочка подобранная под размер)
Могу объяснить, да можно поменять или снять одну шестеренку (не помню), и дифф блочится, но этого всего есть минус большой, это для тт-01)
ну а теперь тюнинг как обещал))
Нашёл зажигалку зажигалку дома, и понеслось… )
Вот так должны они быть)
Вот это да !!! )))) Спасибо ! )))
Кстати, вот на фотке шестеренки диффа с передаточным отношением, какое Tiger ставит на дрифтовые машины. А у меня в диффах стоят шестеренки с мелкими зубьями - для багги, интересно с ними пройдет такой фокус или нет ? Попозже попробую.
Если бы не рука за стеклом, где кубики- то и непонятно было бы, я сразу и не сообразил, сперва подумал ну кубики в обычной машине и что такого ))))))
Кстати, вот на фотке шестеренки диффа с передаточным отношением, какое Tiger ставит на дрифтовые машины. А у меня в диффах стоят шестеренки с мелкими зубьями - для багги, интересно с ними пройдет такой фокус или нет ? Попозже попробую.Если бы не рука за стеклом, где кубики- то и непонятно было бы, я сразу и не сообразил, сперва подумал ну кубики в обычной машине и что такого ))))))
Да незачто:) мне самому летом это рассказали, когда я под дрифт переделывал модель:) А вообще MX это туринговая, ее нет в комплектации дрифт:) Мне КАЖЕТСЯ у них диффы, что у дрифт, что у туринг одинаковые:)
и вмести с разборкой диффиренциала увидел, что нужно смазать их… А подойдет - ли Литол -24? А то жалко 400р.
