Thunder Tiger Tomahawk/Sparrowhawk VX/MX/DX
Я в Реве в сам мост набивал литол, а в дифф жидкое надо 😃 Литол устойчив к температурам, единственное я брал мобил 1, синее вроде.
И так начнем))
Идея моя провалилась медным тазом дифф, походу все перемалол))) Но уже придумал как сделать по другому (буду фоткать), должно сработать, но займусь этим на выходных, так как в выходные поеду в мазал за деталями, а приеду все переберу, и если всё получится поеду ночью на подземную стоянку супермаркета тестить.)
Изначально фар небыло, взял у друга тамиевский тлу-01, и когда врубил его понял кузов кака) прокрашен ужасно машина светилась изнутри, как дед мороз на новый год. Долго думал как как убрать это. в итоге фары были оторваны от кузова скотч на котором они были приклеены, он был толстый и давал засветы между фарами и кузовом в нутри (заменил на более тонкий), так же и сами диоды давали свет с внутренней стороны. Идея посетила когда я увидел пустую бутылку из под виски) крышка у неё мягкая и железная, я вырезал пару небольших квадратов с неё и просто согнул вокруг диодаа что бы не сваливалось немного скотча после чего всё изменилось, в лучшую сторону)) а вот и фотки
кстати розовая трубочка внутри это простая терм-усадочная трубочка подобранная под размер)Могу объяснить, да можно поменять или снять одну шестеренку (не помню), и дифф блочится, но этого всего есть минус большой, это для тт-01)
ну а теперь тюнинг как обещал))
Нашёл зажигалку зажигалку дома, и понеслось… )
а в чем минус то?
Гамер, а минус в том что для шаськи тт01 этот способ, а в тигре не поставить местами, а если вытащить совсем, то прИвода не будет, на заднем левом колесе. Хотя может ошибаюсь, если я не прав, раскажите как будет.
Кстати по фоткам я так и не понял что ты хотел показать. Мож просто с телефона не разглядеть.
Кстати дифф у меня такой жекак мне кажется. уменя был набит чем то типо солейдола, я всё вычистил и залил аэрозолем-силиконом. Теперь уже точно подготовлюсь к выходным залью маслм каким нить.
Синее это это просто бутыль , а вот густота написана на бутылке 8w40 или типо того, вот это густота)
Нет. Синяя сама смазка у Мобила. Подобная маркировка вязкости безусловно используется, но я о другом писал.
Мне врать незачем! На фото положение шестеренок, как они должны быть поставленны, чтобы заблокировать дифф:)
я про тайгер говорю, проверено, диффы блокируются, а про тт - 01 не знал:)
Блин работа сказывается, понял шестерни наоборот стоят ))) а сам корпус диффа нормально закручивается, просто там мне кажется не плотно будет закрыто. Ну вообщем попробую )
Понял, фигово то что продавцы не дадут посмотреть какая там смазка внутри ))))
Сначала казалось тоже, что не плотно будет, но все хорошо закручивается и совмещается:)
Что удивительньно - в Планетехобби больше нет в продаже ДВСной TOMAHAWK VX с коробкой передач.
Вообще вторая скорость и коробка передач для дрифта мне была не нужна (и без нее было даже лучше), но вот для души, просто погонять в стиле “драг-рейсинг” - это бесподобно, когда при спортивном таком разгоне по реву двигателя явственно слышно как коробка-автомат переключает скорости !
Вообще легко и “MX” проапгрейдить до “VX”, но нужно покупать другой колокол сцепления, две пары шестеренок и еще по мелочи.
Кстати - про покатушки. Я вот все думаю - в этом сезоне уже все - и потихоньку готовимся к следующему летнему сезону или собираем герметичных монстриков для буксования в снегу ? 😃
Кто зимой где катается ?
Вообще легко и “MX” проапгрейдить до “VX”, но нужно покупать другой колокол сцепления, две пары шестеренок и еще по мелочи.Кстати - про покатушки. Я вот все думаю - в этом сезоне уже все - и потихоньку готовимся к следующему летнему сезону или собираем герметичных монстриков для буксования в снегу ? 😃
Я катаюсь по - прежнему, а VX вообще на планете хобби не видел никогда:)
Не я кататься буду мне наверно проще всего) Мне на машине доехать до Питера 30 мин, и на подземную стоянку хоп супермаркета и катайся ночью вообще кайф машин нет ездят очень редко, так что кататься можно в свое удовольствие )
Ну вот заказал себе
www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… (не реклама)
www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… (не реклама) 2х2шт.
www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… (не реклама) 2х2шт. это так для довеска что бы место не пропадало все равно уже оплачено))
www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… ну резина соответственно )
Кто знает сколько доставка обычно длится? доставка самая дешёвая воздушная какая то)
А я бы послушал как переключается коробка, чума наверно вообще, когда на такой машинке скорости переключаются)
в чем разница мх и вх
мх двс , вх электрика?
Ну вот заказал себе
При заказе дисков нужно разобраться и не пролететь с таким значением как “offset”. А то потом все стоит красиво и не задевает, а машинка в поворотах не рулится ))) На 1:1 машине пришлось разбираться, а для Тигера с ХС еще не заказывал )
Без разницы какая доставка, все около месяца. Я заказывал и авиапочтой, и ЕМС - время доставки это лотерея.
ВАЩЕЕЕЕ !!! )))))
в чем разница мх и вх, мх двс , вх электрика?
Нет, и то и то ДВС. Разница в том, что на “MX” всего одна скорость, а на “VX” центробежная коробка - автомат. Вот и все. Одно можно легко переделать в другое, все есть в запчастях. Посмотреть разницу можно скачав каталоги запчастей с сайта производителя.
Вообще у Тигера:
TOMAHAWK - ДВС
SPARROWHAWK - ЭЛЕКТРО
Так офсет это не угол? типо с обдной стороны 26 мм, а сдругой (внешней стороны) на 3 мм меньше
пример вот этих дисков www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
А толщины дисмков че то нигде не написанно, кстати и что знаачит вот это значение
Hex size: 12mm
Оффсет это вынос диска относительно ступицы. То есть чем он больше, тем колея шире.
Hex size: 12mm
Это шестигранник, на который одевается диск. Хекс одет на торец привода.
которые быстро стираются:) если пластмассовые))
которые быстро стираются если пластмассовые))
Не могу понять как он может стереться? У меня конечно нет пластмассовых, но обо что стирается?
очень мало катался и стерся хекс 😦 внутри там треугольник который стирается
А как в снегу едет ? 😃
Только сделал, не проверял еще, сейчас не пойду, соседи не обрадуются:)
кто-то почтовые гвозди туда вбивает)
Подскажите пожалуйста, что может быть с приемником… В общем подключаю аккум в разъем, рядом с которым написано - питание, но реакции ноль, в другой разъем - все работает, что могло случиться???
Знатные шипы получились ! 😃
…В общем подключаю аккум в разъем, рядом с которым написано - питание, но реакции ноль, в другой разъем - все работает…
Странно… На первый взгляд могла дорожка перегореть, но маловероятно… Можно разобрать приемник и все внимательно посмотреть, как он устроен. В принципе, можно питание вообще напрямик вывести с батареи на сервы, а с приемника только информационный провод. Так на самолетах делается с мощными сервами. Но для этого нужно разобраться как вообще серва соединяются с приемником и источником питания. Вообще с точки зрения надежности сама схема стандартного соединения (с подачей питания через приемник) является самой ненадежной. Зато все просто.
