Tamiya XV-01
я отсель беру banzaihobby.com
попробовал заказать кузов с данного сайта. как выбрать самую дешевую доставку? он по умолчанию предлагает только ЕМС!!! дорого получается.
как в шоссе шась себя ведет?
нормально, обижать себя не дает. и как всегда самый главный момент, ездить надо уметь))) что не всегда получается.
а никак не выбрать (
кстати может тут что то есть rc-avtomag.ru
хотя там нисколько не дешевле
я себе такой взял banzaihobby.com/…/body-set-bmw-m3-gt2-2009
Зато быстро! Заказал XV-01 c ЗЧ, ровно через неделю привезли домой. И кстати вышло все дешевле, чем если бы заказывал с китайских сайтов с обычной доставкой.
тут особо ничего нет, и не появляется месяцами, бываю там, беру по мелочи, он от меня в 5 минутах езды))).
вопрос. как добавить в один заказ несколько лотов? к примеру я выбрал один лот, за него сразу надо платить с ЕМСом, буду выбирать другой лот, тоже предложит со вторым платным ЕМСом? так-то сайт дешевый, много чего купить хочу, но не могу разобраться.
Прежде всего зарегайся.
Выбираешь , нажимаешь add to basket
если не охота снова все перелистывать на браузере прям жмешь стрелку назад сколько надо и добавляешь дальше
если знаешь номер товара , то вбиваешь его в поиске и жмешь стрелку.
Все выбранные лоты будут появляться в левой части сайта. В прямоугольном вертикальном окошке. Потом оформляешь всем скопом.
Кстати не все лоты идут с ЕМС
з.ы. Они через pay pal работают
я зарегистрировался, попробую. pay pal не проблема, только так и плачу.
Надо все добавлять в корзину, жмете на большую синюю кнопку “Add to basket” и собираете так заказ.
Думаю что взять. XV-01 или DF03ra?
Друзья, подскажите а? Давно манит именно шасси XV-01 своей “защищенностью”. Но я смотрю не очень тема развита и мало кто видимо купил.
Распишите пожалуйста вкратце + и - данных шасси.
И еще, указанный выше сайт банзай хобби выставляет вес набора XV-01 в 2,5 кг и сообственно доставку берет за такой вес. А в других магазинах вес более 3,5 кг. В чем прикол и не потребуют ли потом доплатить?
ответ один XV-01, даже думать не надо. DFку чуть чуть не поймал, все зад ушел, развернуло. основное по эксплуатации я расписал.
У друга DFка. Есть как бы с чем сравнивать. Брал покатать. Вроде не заметил чтоб зад уводило.
А вот насколько лучше или хуже в XV планетарные дифференциалы по отношению к шариковому? За время существования шасси у кого-нибудь потекли?
Приветствую всех обладателей и поклонников данной шасськи.
Есть ли у кого возможность конкретно и по пунктам перечислить отличия стандартной версии от прошки, а то кроме фотографий нигде ничего найти не могу. И за что переплачивать такие деньги не пойму.
Подумываю перейти на XV-01, а то моя DF уже изрядно пообтрепалась да и с запчастями начинаются проблемы.
Еще один вопрос по мотору, на DF использую рег на 60 ампер и мотор на 9 витков, аппарат получается просто реактивный и по опыту эксплуатации такая силовая установка кушала шестерни, не понимаю необходимости ставить 80-100 ампер и 6,5 витков, или новая XV обладает изрядным запасом по прочности?
Присоединяюсь к вопросу. Тоже интересуют отличия прошки. То, что снаружи, видно и на фото. Внутри интересно. В дифференциалах саттелиты тоже пластик или уже металл? Ремень уже идет доработанный и усиленный? Пулли пластик или металл?
____________
Нашел на ютубе видео сборки прошки. Пули пластик однозначно. Думаю и в дифах пластик. Так что особого смысла для себя не вижу брать прошку. Тюн можно и потом докупить
саттелиты в наборе идут пластиковые, как доп опция есть металл
та же история с ремнем и пулями
Подскажите! смотрю в банзае. парт номер 54471 - дифференциал но он явно не от XV-01 на фото. Глюк или нет? Или не рисковать и не брать? Я так понимаю их надо 2 штуки же?
это не тот
в мануале есть номер правильно диталюхи
это не тот
Да в том то и дело, что 54471
вот с сайта тамии информация.
Меня вот только эти дифференциалы и держат, чтобы сделать заказ.
ЗЫ. Ну точно 54470 прикол на этом же сайте. попутали видимо
не то, НЕ БРАТЬ!!!
мое мнение DF-ка вчерашний день. да когда-то она “рулила”, но сравнивать 2 поколения шасси думаю не правильно. как ни как XV новая разработка, и однозначно лучше. хотя есть и свои минусы.
отличий не много. синий цвет шпилек, синий цвет шаровых, и вроде болты “типа усиленные”. пули одинаковые, дифы везде пластик, крепеж рычагов тоже везде пластик. ремни одинаковые (ходят долго, и цена в 10 баксов не напряг)
что советую поменять при покупке простой/про версии.
- крепления рычагов на люминь (или первый хороший удар и они сламаны)
- метал шестерни в дифы подходят от TA06 (пластика, при больших нагрузках хватит не на долго, и то кто как катает)
- универсальные привода (хотябы на перед)
- пули люминь (пластик стачивается), можно меня обвинить в перетяжке ремня, но иногда приходится его перетягивать, так как часто катаешь на соревах по гомну и вес сильно увеличивается, налипает грязь, и при хорошем зацепе и резком старте ремень просто слетает с задней пули (это без слипера, с ним не пробывал по гомну, пробывал только в ДТМ, слипер тоже можно взять, но трудно настроить + слижет спур, его на него заказать проблема + дорого).
про систему, езжу на 10,5 витков + рег 60 ампер (все китай, тракстар) передатка 87/31 (в ралли скорости хватает, на ДТМе не хватает). на ДТМ у знакомого стоит 5,5 витков с такой же передаткой, вот тут скорости хватаем, но у него со слипером, без него ни как на такой системе, разгон плавный и т.д.
кинь ссылку на универсальные привода
тут дешевле, на ебее дороже в 2 раза
А что дают универсальные привода? И чем стоковые плохи?
По поводу дифов понял. выкину и закажу в другом месте тогда. Хотя письмо в банзай написал и приложил ссылку на сайт тамии с таким же партномером 54471
ЗЫ. Понял по поводу приводов. позволяют более гибко настраивать подвеску. В общем закинул по комплекту вместо непонятных дифов и оформил заказ. Так что присоединяюсь к теплой компании 😃.
Дифы прийдется дащить отдельно. Где подешевле кто-нибудь зондировал?
если универсалы лучше то закажу обязательно
В про амортизаторы люминь.
возможно, точно не помню. но они не чем не лучше пластиковых, если брать хорошие аморты, то только TRF.
на настойку лучше влияют, более большие углы позволяют сделать. но для меня главный плюс в том что если слетит верхний наконечник при ударе, то родная кость вылетит (ее можно будет и не найти), а универсальный привод останется.
что заливать в дифы для металл саттелитов?
кто знает какой вылет дисков у xv?
