HPI WR8 Flux
Никита, они ответили как есть. По ходу пьесы это новый стандарт шестеренок и тп. У отца с бензопилой та же байда - цепи и звезды теперь в М.
дааа… у кого-то автомоделизм, у кого-то бензопила тюнинг:)))))
В опсчем поставил все в дефолт, заменив сломаную деталюху и поставив проставки в пружины как по инструкции. Клиренс спереди и сзади 25мм. (дефолт).
Вру. Я злодей-экспериментатор. Вывел задний развал в отрицаловку (дефолт 0). Скоро на улицу, тестить 😃
Внатуре злодей… люди без пиньонов сидят третью неделю…
останавливаюсь на этом
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXXKB6&P…
и все уже…
Итого смешная цена и куча удовольствия. Но это повезло - у “дилера” завалялись эти резинки и диски, еще по ценам 2002-2004г 😃
что за дилер то?
Внатуре злодей…
что за дилер то?
Дилер - уралхобби.ру (саунд на лунке).
Поставил развал -5 примерно. Перебор явный. Проблему с управляемостью решил, но раз она валит прямо - уехал далеко, нашел твердый камень или че-то такое и ушатал с-хаб. Смотрю какая-то хрень как косточка в снегу - кость. Второй раз уже улетает и нахожу. Привязывать их чтоль 😃)))))))
Парни, подскажите, в дифференциалы с завода залито хоть что нибудь? А какой вязкости залить лучше в передний, задний?
залито только в средний, а тут кому как больше нравиться, в теме ДРХа рекомендуют более вязкое в передний залить, в трагах наоборот в задний погуще лить
Если там ничего не будет залито - диф как диф работать не будет. Ибо фишка в смазке.
А так да, в задний помягче, иначе получится задний привод. А это опа.
[QUOTE=mtrix;3958675]Дилер - уралхобби.ру (саунд на лунке).
это где???
я тока Луначарского 214 знаю
там еще колЁсия есть такие?
а то я с башни тянуть собрался
где кстати видео про них??? обещал же…
инструкцию по штудируйте… как пример в саваже хс они точно пустые, сам разбирал и обсуждалось нираз
[QUOTE=9028797225;3958724]
это где???
я тока Луначарского 214 знаютам еще колЁсия есть такие?
Луначарского/Шевченко, Лун 67 или 76, магазин Саунд, поищи на карте точный адрес.
Резина в наличии есть, дисков уже неть.
www.uralhobby.ru/shop/index.php?cPath=21_52_107&so…
Видео хотел снимать да оператор криворукий. Так что малеха фоток. Типа вот
И этот же кадр… фоном стоит натуральная раллийная фиеста, но в другом обвесе 😃
В инструкции указано чем залито, хотя и не совсем явно - Grease Z164. По идее это опечатка и там Z162 на 100000 ед. Или покажите мне скан где написано что они пустые, конкретно в WR8
30 стр мануала, это не опечатка, там чётко написано что в переде и сзади только Grease-смазка, а в центре Silicone Diff Oil #100000 что означает силиконовую смазку, короче я доказывать не буду, возьмите и разберите
Иван, видео давай, хоть криворукое!
Колеса завтра позвоню, не буду тянуть с башни тогда…
Может диски какие другие есть у них в размер
а так то я черные заказать хочу
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXCEA1&P…
www.micromachine.ru/product_info.php?cPath=13&prod…
в обоих случаях цена конская выходит
Да и не надо спорить и доказывать. Если это не опечатка то ХПИ вообще красавцы, и сегодня-завтра я залезаю в дифы, гляжу че там показывают и при необходимости заливаю их. Благо как раз к заднему есть вопросы. Только еще заливку надо найти 😃))
Видео удалил в тот же день. Винт не резиновый, а оно типа HD.
Диски на 2.2" ищи по городу, в конце концов можно взять на хекс больше чем 12 и применить переходники.
Если что найду - дам знать.
не, решено - с башни потяну и резину и диски
То есть в центральный заливать 100000, а какую в перед и зад? Перед 30000, зад 50000?
Да, видимо тоже придется. В МСК что-то глухо, у нас тем более. А ставить резину от DRX не климатит.
В инструкции на эту тему опечатка. Вязкость 10000.
В зад нужно заливать менее вязкое масло чем в перед, иначе задний диф будет перетянут и будешь сталкиваться с “задним приводом”
от ДРХ не подойдёт она на 90мм против 80мм в стоке, будет за корку цеплять
нет не опечатка, просто каждый производитель по своему мерит, у кого-то в cst указано, у кого-то в wt, где-то cst=wt, где-то 10cst=wt, нигде внятного ответа я так и не нашёл…
DRX ставить - спереди корку подрезать не проблема. А вот сзади - при хороших приседаниях будет биться изнутри об арку. О чем и пишу - не климатит 😃
Я нашел еще одну страницу в книжке к телеге, там по этому маслу циферка #10000 и все в wt. То есть в книжке оно (103670) дважды указано, и с 10000 и с 100000. Это не опечатка? В одном из случаев это точно опечатка 😃
Пообщавшись с чуваками в магазине пришли к выводу что 100000 это опечатка, такие масла редкость и максимум что они продавали это 70000 wt.
В итоге я купил 7000 на передок и 3000 на зад. Залью сегодня-завтра, протестирую и отчитаюсь.
не знаю чё редкого, вот вся линейка
www.amainhobbies.com/advanced_search_result.php?ke…
То есть глядя на эту линейку можно смело утверждать что сие масло - норма? И столь частый продукт как и масла до 50к? 😃
Откройте 46 страницу, увидьте #10000 и задумайтесь. После - можете утверждать что там залито 100000. 😃
Про то что у всех брэндов свои как масштабы так и прочие параметры - я молчу 😃
НО после дополнительных поисков: наличие масла и фотка флакона на 100к на башне - говорит красноречиво - оно и залито 😃)))))))))))
В любом случае проверю те масла что купил.
А в центральном оставить 10000?
Ждем отчёта! 😒
ок, буду сеять смуту дальше:))))
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXZXM6&P…
www.hpiracing.com/products/en/103670/
Ждем отчёта! 😒
Как бы соотношение 7000/10000/3000 вполне реальное, судя по чтиву в инете. Но вот по ходу пьесы буду проверять 7000/100000/3000. 😃))
да уже нашел. Но эксперимент не отменяется 😃))
НО после дополнительных поисков: наличие масла и фотка флакона на 100к на башне - говорит красноречиво - оно и залито )))))))))))
ну вот и я про тоже:)))
вообще эта тема с маслами подбешивает…
в ветке ДРХа так советуют (т.к. по нашему авто особо ничего не было, аа конструкция схожа читал их ветку)
