HPI WR8 Flux
ESC разборный, чего делать? новый покупать?
попробуй снять саркофаг сверху, и поменять кулер (прежде чем собирать просто подключи новый и подай питание на регуль).
Получится - хорошо. А не получится - купишь новый регуль. В любом случае тебе без охлаждения не айс. Это у нас погода другая и пофиг на вентилятор этот.
перестал работать вентилятор на ESC и каждые 20 минут телега встает остыть. ESC разборный, чего делать? новый покупать?
Вентиляторы, особенно после моек- расходный материал. Разбери корпус регуля , сам вентилятор вытолкни из верхней крышки, питание на разьёме. Померяй ширину (25-25 или 30-30) и купи нужный.
Для чего это пластиковые шайбы в ремкомплекте?
Это поршни для амортизаторов.
Заменил все аллюминевые хабы на пластиковый сток
Что послужило причиной?
очень проблематично менять подтшипники, в основном летит наружный подшипник и разсыпается при разборе, остается внешняя обойма подшипника в хабе, которую не выпресовать, нет даже пол миллиметра зазора,чтоб эту обойму вытащить. На аллюминий подшипники устанавливаются очень туго.
Из пластика подшипники пальцем выдавливаются
и как часто их меняют? сейчас меняю масло в стоковых амортах (кстати red o ring установлены в амортах под нижней крышечкой, мне кажется черные силиконовые кольца для dog bones в стаканы, а оранжевые тк мягче для амортов)
Как работает пульт с телеметрией? Если купить Спектрум, то нужно будет докупать доп дачики, которые видят температуру мотора и ESC так же как и скорость?
Читаю Savage ветку думаю надо брать, путаюсь в размерах 😁
у спектрума DX3S в комплекте приёмник с поддержкой телеметрии 3300T со всеми датчиками, другие приёмники телеметрию не поддерживают, также другие аппы такие как DX4S, DX3R, DX3R pro так же поддерживают телеметрию, но в комплекте идут с обычными приёмниками без телеметрии
HP однозначно веселее XS, но и расходы пропорциональны размеру
отлично буду смотреть DX3S
www.ebay.com.au/itm/390673563333?redirect=mobile
чего то не видно датчиков
это снятые с Лося
вот тут поидее заводской комплект
www.ebay.com.au/itm/…/350890072596?pt=Radio_Contro…
это снятые с Лося
Лось?
здест цена дешевле потому что без приемника?
www.spektrumrc.com/Products/Default.aspx?ProdId=SP…
Заколхозил кулер integy, установил сверху на старый…
вот кстати корпус с кулером если кулер ECS сгорел, должен подойти в размеры
это от мамбы монстра, у вас сайндвиндер стоит
не я вижу что от мамбы, смотрится как один в один
ага, только размеры в 1,5-2 раза отличаются:)))
а какой размер правильный? чета не нашел, хочу запасной купить, если мой колхоз отлетит, хотя кувыркался на асфальте недавно жостко, дико абьюзил, ничего не оторвалось
не нашёл, но от Мамбы монстра 200% не подойдёт, у меня есть оба рега
но что-то не однозначное у меня мнение по поводу неё… сейчас жду санву 4-мт, имхо интересней аппа и с двумя датчиками температуры
во как? врет телеметрия?
А хз. Их по сути менять надо по надобности, а она складывается или по износу поршней или по желанию сменить настройки. В поршнях разные количества дырочек. Это влияет на скорость перетекания масла.
Совершенно другой корпус. Не городи огород. На наших регулях верх пластиковый можно вообще спилить, оставив радиатор голым, и уже на него навешивать нужные кулеры.
если верх спилить то нужен кулер и держалово всего этого вместе, поэтому я хотел кулер в родном хаузинге
Ну корпус от мамбы точно не родной.
Посмотри фотки регуля castle creations sidewinder…
были проблемы с сигналом, во время группового катания… хз в чём причина, возможно надо просто попробовать перебиндить аппу… в любо случае МТ-4 сегодня пришла на мою почту, вечером заберу:)
