HPI WR8 Flux
WR8_Flux
Откатал 3 пака на поле по траве, 16 пинион прижился (темп мотора 55 гр после второго пака), звук от спура стал солидней, скорость больше без потери торка, после Castle тюнинга не нравятся тормоза, буду смотреть дальше. Ну и на последнем вираже как обычно задним колесом в бордюр и чпок, фото прилагаются.
mtrix
WR8_Flux:
в бордюр и чпок
Держись дальше от бортиков 😃
WR8_Flux
заднюю бабочка, что сломанна на фото можно заменить на металическую? (кстати что за номер на пластмасе, моя запасная имеет номер 2 а на фото 3?), я померил должна подойти оранжевая которая стоит спереди заднего дифа #101219, странно что спереди обе стоят стальные, сзади одна стальная, а вторая пластиковая, вот хочу обе металлические поставить
mtrix
WR8_Flux:
Если сам ее сделаешь. Она как расходный материал идет, как раз приняла на себя удар. Хотя если бы был пластик везде то умер бы хаб.
Ты можешь поставить такую же как и впереди стоит НО выставишь сход в 0 градусов. У пластиковой между осями отверстий определенное расстояние.
WR8_Flux
mtrix:
от удара погнуло переднюю бабочку, погнуло шток, весь угол передней бабочки ушел в короб трансмитера оставив небольшую вмятину.
mtrix:
они вроде идентичные, я примерю как придут обе бабочки.
Ставь Ваня суровый пинион и посмотришь как флакс летает 😁
mtrix
WR8_Flux:
Я сперва перебалансирую телегу, а потом на трамплины… летать 😃))
WR8_Flux:
На замену. Разогнешь но не факт что потом по месту гиба не крякнет 😃
Badrobot
Господа,подскажите, что это за кузов такой,с имитацией фонарей,о котором еа предыдущей странице говорили?
Где такой в москве купить?
И еще вопрос: вчера катали, погода +3-4 по цельсию, заметил что машина чуть ли не на пузе ползать стала,ход амортов никакой стал…дело в масле в амортах? Замерзает чтоли?
mtrix
Badrobot:
HPI - 107401. Ряд магазов пишут что он крашеный. На деле - чистый. Ссылку на магаз кинул в личку.
Badrobot:
Да, оно густеет при низких температурах.
WR8_Flux
mtrix:
с пластмассом в подвеске и слабой сервой это не на долго мне кажется, я бы еще аморты длиннее чем 80 мм сток поставил. Кстати Castle Link must have, особенно для трамплинов и полноценного ралли, имха
mtrix
WR8_Flux:
Посмотрим. На шорте стойки пока не текут, хотя у чувака такой же - вскрылись в первую покатушку. Пластик рычагов - он гад и летом крякает 😃)) Так что пока откатаю в стоке, а перебалансировка много денег не займет, благо сверла нужного калибра и метчики уже есть и опробованы 😃
Badrobot
WR8_Flux:
Только получил tray cover mad skinz.
А что это такое??? Гугл ничего не выдаёт…
WR8_Flux
телега снова в бою, выпрямил бабочку и шток, до прихода новых запчастей хватит, все собрал назад, убрал drag brake через Castle Link 😎
Badrobot
Какой кузов у Вас нулёвый))))) Аккуратно ездите?
Я перешел на 3S, и кузов стал убиваться гораздо быстрее,но и фана больше))
Николай, а как крепится сия защита? Можете сфоткать изнутри,а то на ибее фото снаружи только этой защиты
mtrix
Badrobot:
У меня такой был всю зиму и весну, пока по грязи и грунту не стал кувыркаться. Ща рванина 😃)) Новый пока лежит, ждет своего часа.
WR8_Flux
Я на Кен Блоке пока только 3 батареи накатал, поэтому еще новый, фото защиты позже выложу.
WR8_Flux
Откатал полный час на двух 5800 mAh (темп мотора после катания 66 градусов, 16Т пинион) по очень жосткому покрытию в сердце австралийской пустыни. Послезавтра у нас будут первые лучи весеннего солнца и +38 каждый день, придеться мерить темп батареи и мотора чаще, след заезд в субботу, если найду оператора то сниму видео.
Я кстати думал red compound парвет в клочья от такого месива на дороге, но даже намека не было, дикие клубы пыли, пара затяжных прыжков и кувырков, вобщем отличный получился выезд, настройки Castle Link очень помогают, как сохранить заряд батарее, так и продлить жизнь мотору и дифам.
Немного подзаносит жопу, не знаю почему, может потому, что сзади стоят сток аморты с 2мя проставками, а на перед я поставил регулируемые аморты с коротким ходом штока и короткими пружинами, пока не разобрался, позже поставлю вкруг сток и буду плясать от этого, жду доставки защитных гандончиков на аморты.
p.s Как только бросаешь газ сразу разворачивает телегу на 360, теперь плавно подкидываю в топку сразу на выходе из поворота и в дрифте с клубами пыли выхожу.
По традиции немного фото 😉
iCkin
После катания выявились следующие проблемы:
1)У всех ли износ на чашках от колесных дифов к ЦД (выходящая чашка)
2)При вывороте колес на максимум трудно прокручиваются колеса, то есть как будто что то начинает задевать. Разобрал, посмотрел, ничего нет лишнего, проблема осталась. Кто сталкивался?
ПС машина сток. Проехала 80минут, 2 пака.
3)Радиатор подойдет любой для 540двигателей?
4)Никто не пробовал крепить регулятор непосредственно к деке, ведь лучше будет теплоотвод и регуль будет ниже на ~5мм (для любителей низко ЦТ))
WR8_Flux
iCkin:
Не понял про какие чашки речь, у меня на стакане переднего и заднего дифа есть выроботка от костей, а на центральном дифе ничего, может потому что стаканы толще.
У меня колеса крутятся отлично в макс углах выворота, я думаю эт:)о подшипники, меняй оба
mtrix
WR8_Flux:
Возможная причина ниже 😃)) Физика - передние колеса “подблокированы”, задние дальше тащат модель вперед и в сторону заноса.
iCkin:
я бы проверил длину винтиков, крепящих хаб и кулак. При лишней длине они могут зажимать полуось.
И касаются ли кости краев стаканов. И стоит проверить наличие резиновых колечек в этих стаканах.
iCkin:
А смысл? Если крепить радиатором к деке - как вариант. Но регуль в саркофаге. Прямого контакта не будет. У меня кулер сдох - и без него все ок.
Badrobot
WR8_Flux:
А у нас третий день ОСЕНИ, +2, вчера был СНЕГ 😦 …да и как то лето не задалось, прям в начале июля и кончилось 😃
WR8_Flux
Фото подкладки для моторного отсека, кусок брезента, две липучки клеяться боковую защиту, обертываем телегу и фиксим тряпку на боках. Колпаки на аморты тянущиеся, LED strip 2 штуки, на зад красная и ультра белая полоса на перед 120 люмен, обе очень мягкие и гибкие.
WR8_Flux
перестал работать вентилятор на ESC и каждые 20 минут телега встает остыть. ESC разборный, чего делать? новый покупать?
iCkin
перегревается
попробовать поставить меньше меньший пиньон, если будет легче и перестанет греться, то значит просто нагрузка чересчур
  • вы говорили что у вас +38 и вы с чехлом
  • сегодня проверял подшипники, у новой машины в колесах уже заклиненные передние внешние,
    может излишния нагрузка от этого и все в суме дает уход регуля в отсечку по теплу
WR8_Flux
я откатал 3 пака накануне, кулинг работал на esc, сполоснул телегу, на след день фан не работает, попробовал через щель в защите протолкнуль лопасти, вроде не закусывает. Вот думаю можно ли esc разполовинить и снять верхнюю крышку для осмотра? Новый esc $100
Кстати без фана на esc мотор греется больше, у меня стабильно после часа катания темп мотора была около 60, вчера мерял было 76 как на моторе так и на кожухе ESC
