HPI WR8 Flux
WR8_Flux
TazMan:
были проблемы с сигналом, во время группового катания… хз в чём причина, возможно надо просто попробовать перебиндить аппу… в любо случае МТ-4 сегодня пришла на мою почту, вечером заберу:)
какая модель в употреблении? жопа эти 4 датчика от спектрума устанавливать? дайте хоть фото посмотреть, ктонибудь 😁
TazMan
Присавнился
WR8_Flux:
спектрум с телеметрией стоит на траги Losi 8-ight 2.0 kit, какие 4-тыре датчика? там всего два, обороты и температура, обороты ставил на пиньён, но оттуда постоянно отдирается светоотражающая наклейка, как я её только не клеил… температурный вообще не проблем использовал тот что для нитриек, просто одел на электро двигатель и затянул ( к сожалению фоток сейчас не могу сделать, только после 27)
без телеметрии стоит на мелком саваже
Санву купил на попробовать на замену спектруму ну и плюс новый аппарат почти собрал buggy Tekno EB-48.2, с начало на неё интегрирую, а потом буду решать какую из двух апп оставить, а какую продать
WR8_Flux
обороты и температура, кул, я думал скорость то же будет.
mtrix
WR8_Flux:
Это откуда? 😃))
TazMan:
Думаю ты не проиграешь и ничего не потеряешь. У народа по спектруму есть замечания.
TazMan
Скорость высчитывается из оборотов
TazMan
mtrix:
ну вот и у меня не однозначное мнение… в плане удобства в руке мне нравится, но вот про помехи…
у санвы + то что нет антены и можно купить приёмник, который будет показывать напругу непосредственно на батарейке.
показатели скорости/оборотов это боловство на 1 раз, тупо засеч до скольки разогнал))) а вот датчик температуры и бипер, реально помогают не перегреть двигло, особенно это характерно для крупных моделей и в жарком климате (я свои аппараты катаю на юге Испании) на мелкий саваж даже и не думал телеметрию ставить…
mtrix
TazMan:
Датчик на ведомой или ведущей шестерне?
TazMan:
Читал здесь не про помехи (жалоб не было) а про задержки при увеличении дистанции. Сам сталкивался с такой фигней на GT3C, но там это лечится перепрошивкой.
TazMan
mtrix:
у меня на пиньёне, но с пиньёна постоянно отрыватеся, как я его уже не клеил… думаю какнибудь на центр диф приколхозить
WR8_Flux
масло в дифЫ напомните кто чего льет?
Кстати при мойке телеги стоит дырки на внутреней стороне в дисках заклеивать?
mtrix
TazMan:
у меня на пиньёне,
А в аппе где-то указываешь передаточное и размер резины? Так то что бы считать скорость нужны эти данные.
WR8_Flux:
Когда душем мыл вода туда не попадает. А вот если в лужу нырнуть = жопа. Но заклеивать низя, тк при прыжках лишнее давление выходит через эти отверстия.
TazMan
mtrix:
всё бонально проще, указываешь растояние пройденное за 1 оборот, для чистоты высчитываешь за 10-20 оборотов и соответственно делишь
22 days later
Akonv
противотуманки по ралийному))
mtrix
Akonv:
Нет там такого понятия, как такового. Люстра. Но гуд, выглядит нормуль, давай фотки на дороге в темноте 😃
И неплохо бы на крыше люстру добавить 😃
WR8_Flux
mtrix:
отлетит же все при первом же перевороте, или здесь все аккуратно водят?
Akonv
mtrix:
Люстру стремно, тк часто переворачивается, сорвет ее.
Хотелось сделать чтото аналогичное)))
mtrix
WR8_Flux:
Конечно отлетит! 😃))) Хотя есть кадры которые мило дрифтят по чистому асфальту, и перевороты для них это нонсенс 😃
Akonv:
Стремился к копийности))
Будешь прыгать - кувыркаться - дополнительно зафиксируй провода от диодов. К корпусу. На случай если диоды выбьет что бы их не намотало в приводы.
Akonv
mtrix:
Вся пайка и закрепление проводов еще впереди;))
mtrix
Akonv:
Вся пайка и закрепление проводов еще впереди)
Давай ваяй, и ждем фотоотчет 😃
Akonv
Вот что получилось.
Скотч отклею, все приклеивал на оконный герметик, он очень пластичен, не разъедает ни краску, ни лексан, надежно фиксируется на кузове. 2 Парралельные кроны питают всю систему, передние диоды- автомобильные типа игл ай. яркость ослепляет)))B-)B-)😎
mtrix
Akonv:
Их оттудава не вырвет при ударе?
Какой ток потребляет один диод?
asiddd:
Есть уже у кого нить?
Неа, и как-то не интересно.
Akonv
mtrix:
Задние диоды через сопротивление (по всем известным формулам, ну или спросить у консультанта))) передние 12 вольт хавают, просто запаралелил, 9 вольт для них безопасно)
Отлетят, неотлетят хз, крепление на двойном скотче, по периметру промазал темже герметиком. Надежно, если саморезом прикрепить, а так клей, никлей)))
mtrix
Akonv:
Ну вот именно крепление батареек вызвало некое сомнение, как бы при прыжках они не прилетели в механику 😃 Погоняешь всяко - практика покажет 😃
asiddd
mtrix:
Ну раз не интересно, тогда пару вопросов по силовой, кто нибудь ставил мотор более мощный, например 550 класса? Регулятор ампер на 120-150, да и чтоб они были сенсорными. А то на стоковом торке с 130А орионом и 3s 90с, едет честно говоря отвратительно, с режимом работы вкл-выкл максимальной скоростью 60-65 км/ч. Никакого удовольствия от управления.
