HPI WR8 Flux
мелкие они на ВРку
так и я вот об этом 😃
по-поводу подшипников:
все разрешилось благополучно, хорошо что я не стал ничего оттуда выбивать силой ибо во-первых там два подшипника с втулкой между ними, а во-вторых внутри есть отливка из пластика не дающая подшипникам гулять насквозь, вот как то так
для выемки использовал, попавшие под руку ножницы - аккуратно затолкнул их в подшипники поочередно и обратно они уже в онными вместе вышли
на тему защиты внутренностей:
эксперимент с пластиком от пятилитровой бутылки из под воды не удался, как то все не клеилось и не стыковалось
пока что приходится обматывать на несколько раз стрейчем, растягивая его в месте движения рычага от сервы в итоге вся грязь сверху, но хочется чего то более простого и быстроустанавливаемого, возникла мысля стрейчем сверху проложить во все ниши, а потом монтажной пеной потихоньку пропенить и тем самым сделать панцирь, прорезать отверстия под воздух для двигателя и регулятора, а для рычага сервы какой то сделать колпак из летекса или резины… закрепив его на корпусе
учитывая характер своих поломок надо попробовать усилить скорлупу той же самой монтажной пеной в районе арок, хотя надо посмотреть насколько там ходит подвеска вверх…
по поводу защиты, на третей странице есть фотки где я сделал защиту из кузова багги.
Как раз хотел спросить, от какой багги тот кузов?
от hpi c двс
Можно немного точнее?) Трофи?
pulse 4.6 buggy
пару вопросов…
на тачку стоит система флюкс… а это аналог у кастл креашен какой ??? регуль и мотор ???
потом на стоке тачка долго гоняет на 5000 2s или 3s акке ? И есть ли возможность поставить 2 в параллель ?
Ну и кто нито гонял с 10 маштабыми шоссеек ?? как, ощутима разница в скорости и движении ?? и в какую сторону
2 в параллель можно, как на ворзе сделав переходник, но будет большой перевес на один бок 1 акка на 5000 мах хватает на 30 минут
тоже видел данный чехол, но чёт не внушает доверия в отношении влаги и грязи, только в качестве чехла от пыли, зимой он точно будет безполезен, так как на него налимнет снег, и его прижмёт к вращаюшимся деталям+ снег начнт таять и он промокнет…
небольшой офф, подскажите размер хекса колесного!!! Колеса доставляют, возможно ли их одеть на 17 хекс, ркссверлив ЦО под адаптеры стоковые на 17!!!
12 мм.
Колеса доставляют, возможно ли их одеть на 17 хекс, ркссверлив ЦО под адаптеры стоковые на 17??!!
нет.
фак… ок, пляшем дальше!
Ну что,счастливые обладатели поделитесь впечатлениями думаю взять себе кен блока
Ездить в основном по небольшому бездорожью,как вообще ощущения от модели,посоветуете или отговорите?
лично у меня - до сих пор положительные 😃
В общем как эвик из салона, ездить можно, но чтоб реально валило надо вложить бабок немало(по отношению к цене машинки конечно) и рук приложить. Чем сейчас и занимаюсь.
А можно по-подробнее: что не устраивает, что меняешь? Двиг с регулем и все? Или есть еще что-то?
что значит “чтоб валило”?
катаю на 2S и мне нравится, сейчас лежат 3S еще не ставил, но есть подозрение что хуже точно не будет 😃
9028797225, а что по проходимости? Понятно, что с теми же шортами вряд ли сравнится, но все же?😃
надо резину хотябы от нитро версии тогда ставить, или искать аналоги коих ооочень мало…
Блин дороговат конечно,стоил бы около 12-13к или на башне так и стоит?
Не устраивает подвеска: рычаги верх, кулаки,хабы, рулевая трап., везде люфты, серва слабая и медленная, аммортов вваще нет, аппа стоковая. Мотор с регулем как раз устраивает, на 3s весьма неплохо.
Вопрос, на… покупал? Понравилось соотношение в размере с большой, выглядет как настоящий ралли кар,тракс ралли или drx в сравнении с ней смотрятся как то не ахти. По цене в пределах 20 т.р. из раллиек ничего больше подходящего не нашел, а колесики та какие, ее можно купить даже только за это.
Валить означает, ехать быстро не только по прямой.
Кое что приколхозил, если интересно могу сфотать.
да, давай фоткай!
о поводу люфтоф, а где их в стоке нет? ждёи хопапов от джипиэм рейсинг и инжена…
Конечно, интересно! Ток с комментариями желательно!)))
