HPI WR8 Flux
я понял
сегодня поотжигал, рычаг новый так и не поставил, в итоге чудо в том же месте опять пришел по касательной ну и мой ремонт сказал - слишком сильно для него и лопнул
как из старого рычага вытащить шаровые то???
www.hpieurope.com/piw.php?lang=en&partNo=101253
и такую
www.hpieurope.com/piw.php?partNo=101080&lang=en
очень жду ответа, батареи надо докатать и зарядить поновой
я шаровые из старого рычага пассатижами вытащил!))) они каленые им ничего не будет;)
а спереди у меня теперь регулируемые рычаги стоят, только не помню от какой модели.
как только ставлю аккум 3s сразу какая то фигня начинается))) вчера в очередной раз колесо оторвал))) а так постоянно на 2s катаю.
каккой 3S выбрал?
вчера шарился по хоббикингу в поисках батареи и уронил его, до сих пор не подняли 😦
шаровые вытолкнул из рычага какой то насадкой шестигранной для отвертки.
добавил к списку поломок еще две
обе от бездумного вваливания 😃
ну если в первом случае удалось переставить штифт в верхнее отверстие (пока зпч едут в город), то во втором случае все как то сложнее обстоит, как можно вытащить олбломыш из шарового наконечника?
Никак, наконечник все равно на выкид.
надо срезать кончик наконечника на 1-2мм, и выкрутить обломок пассатижами.
выкручиваю обломыш и вкручиваю новую тягу в наконечник (тяга это же фактически шпилька с разнонаправленной резьбой, такое в метизах может быть), почему нет?
у нас в Екб такого в наличиине держит никто из двух рсмагазинов
В метизах я ОЧЕНЬ сомневаюсь, что будет шпилька с разнонаправленной резьбой.
Заказать турнбуклу и шаровые, а пока проще эту шаровую выкинуть, поставить любую подходящую, и посадить на простую шпильку.
у меня на фотке тачки видно передний левый рычаг(фото с прозрачным колпаком), там просто винт с откушенной шляпкой вкручен. 😉
Ребят, заказал модель, никак не определюсь с аккумом… Какие максимальные размеры под него?
147x50 если снять мягкие вставки на держателе аккума то 150x50
А где то тюнинг уже можно поискать? Рычаги- то да се…
Рычаги-то чем не угодили?
А так-то — бабочки и брейсы как бы есть. www.hpiracing.com/kitoptions/109313/
Из обзора понял что мягкие на кручение…
А не приходило в голову, что более жесткие будут пагубно сказываться на корпусах диффов?
Ну, я не совсем пока понимаю всей физики процессов))) Почему то не вижу связи…
7600 ставлю на бок ближе к центру, так же как и 6000ки т.к. В оригинале масса батареи должна быть 320 грамм вроде…, а все остальное переворачивает авто на крышу…
Мне пришли зпч, не могу вытащить подшипник, каким способом его оттуда выпрессовать?
находишь внутри стык подшипников и толкаешь)
попробуй сначала просунуть в центр подшипника засунуть отвёртку и пробовать его вытащить на излом, потихоньку раскачивая его по кругу, должен выйти, если совсем туго сидит можешь попробовать,
берёшь как вариант плоскогубцы раскрываешь их так чтобы на них можно было положить деталь, а подшипник при этом мог свободно вывалиться вниз, берёшь втулку(можно использовать родной ключ для гаек и постукивая по нему молотком впрессовываешь деталь, если с другой стороны тоже подшипник, то тогда пробуешь аккуратно вместо трубки отвёрткой.
ок, попробую сегодня снять его
кто знает размер ключа для тяги этой
www.hpieurope.com/piw.php?lang=en&partNo=107885
сколько миллиметров?
hobbyking.com/…/__488__484__Cars_Bikes_Parts-1_10t…
а такое встанет к нам?
Если не получится — паяльником просто разрезаем кулак.
Встанет, но будет довольно комично смотреться.
А это будет уже великовато по-моему…
где можно почитать про масштабы колес?
так то я думал, что 52 мм это наружный диаметр диска, а выходит что это диаметр покрышки…
нет, это именно диск. Покрышка в районе 80-86 мм по-моему.
диск www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXCVLB&P… резина www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXCVLC&P…
в начале 4ой странице есть фото, там есть сравнение 10 vs 8 масштаб.
я про хоббикинговские имел в виду, что они 52 мм общим диаметром
