HPI WR8 Flux
на башне выйдет дешевле
делаю заказ на башне с карты списывается 18 тыс
а с ларджа 16
у меня такое сравнение
Как так?
на башне
480 телега + 90 доставка - 100 скидка = 15 тыр с копейками.
можно ещё на 25 гомна набрать и будет 125 скидка;)
Смысла нет, доставка телеги с “гомном” будет дороже на 30 баксов. Ибо пойдет все равно 2 посылки — одна с телегой, вторая с мелочевкой.
заказывал в августе, шло в одной коробке, доставка 80 баков, заказывал масло в аморты и ещё какуето мелочёвку
Щас доставка самой телеги под 90…
ну хз, мож до москвы просто дешевле?
Ну да, наверное…
всем привет
вчера переобулся в раллийную резину, на тармаковской конечно веселее, но оказывается у нас выпал снег…
теперь по порядку:
если снег мягкий, и не сильно мокрый Ken Block может подрабатывать грейдером
после уборки снега под скорлупой его больше чем на улице
если уборка снега проходит в режим дрифта через некоторое время машина перестает поворачивать направо так как набившийся снег ложится плотно под рычаг от сервы, выковыривать его оттуда конечно не айс
передняя и задняя подвеска забивается снегом
в целом довольно весело
апосля откатал на широкой проезжей части, котурую предварительно чистили и чем то посыпали, снег мокрый (вообще сырой, каша жидкая) 2-3 см - прет как танк бесколлекторный с шлейфами из под колес, управляется предсказуемой, закладывает шикарные виражи, водилы несмотря на 3 часа ночи останавливались включали аварийку и смотрели на это безумие
ИТОГО:
спасался стрейчем для упаковки, мотанул от передних и до задних колес, после катания внутри чисто и фактически сухо, + стрейч под днищем положительно сказывается на преодолении снежных бугров ибо к нему ничего не прилипает
НЕОБХОДИМО:
замостырить внутренную скорлупу, учитывая что от сервы рычаг не должен ни чза что задевать, что скорлупой из пластика не особо можно сделать (либо рулон стрейча 100 рублей на очень долго), а так же чехлы на стойки, а покупать www.badhorsie.com/products/shock-covers.html за 300 ру +пересылка (и еще д.б. минимальная покупка 40 баков и на wr8 пока что не придумали) - не айс
батареи с каким током разряда можно использовать на этом аппарате??? в инструкции написано что 2S-3S и 30C+
30C+ это сколько?
регуль www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXBPFY&P…, но характеристик не вижу его
30С это и есть ток разряда, на батарейках обычно пишут
c-rate это ток разрядки, подбирай…
hobbyking.com/…/lithium_polymer_battery_configurat…
резину на диски сам клеил?
да, сам клеил, сегодня доклеивать надо, клей купил быстро сохнущий, неудобно
я понимаю что такое 30С, вопрос в том, что 30С+ это сколько? 35-40-50-100?
Я бы задумался о 40-60С… 30С+ — это значит “30С ваще не хватит”.
На пружины можно просто надеть шарики тонкие. Я надевал на шток и сверху на пружину (не на этой телеге, но вообще оно работает).
На штоке самый тонкий шарик.
Сверху по пружине — побольше.
Только надо учитывать, что шарики боятся растворителей, включая WD40.
сейчас стоит www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… едет резво, но это 2С
п.с. ну вот мы тут задумались и купили на реву коллекторную www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…, теперь закупили бесколекторную систему, т.к. в двигателях сгорели щетки, пружины и все остальное что отвечало за передачу напруги на коллектор, так что теперь - только по указанию производителя выбираем батарейки:)
2С
то не 2C, а 2S. Это схема подключения. То есть 4 батареи, 2 в параллель последовательно с 2 в параллель. А рейтинг там 25С.
ну да 2S - попутал буквы
чуть скорректирую 2 в парралель обозначает 2Р , бывают и 1Р
а этот акк www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
в бокс нормално влазит?
А я что написал? 2S2P — это 2 в параллель последовательно с 2 в параллель.
ну он про 2Р не писал просто 2S
это для ревы я покупал, в WR8 они конечно не влазят, ибо не хватает длины
штатные ревовские 3000 NiMh по диагонали боком вставлял пока липо не пришли
ответа жду от HPI о допустимых токах от липошек…
подскажите как вытащить из рычага эти… как их… типо шаровые что ли?
и еще мне абсолютно не понятно почему во всех содинениях подвески присутсвуют люфты от производителя???
Ну вот так вот, этим славится HPI. Большинство люфтов можно убрать, если ставить нормальные шаровые.
уберёшь люфты в рулевой, она станет тяжелей ходить, придётся ставить более мощную серву, ну и тд
да с чего вдруг? Нормальные шаровые траксасовские поставить, будет наоборот легче ходить…
у меня рычаги стоят от другой модели, так они тугие, и из за этого подвеска себя по другому ведет.
тоже самое на спринте, у меня на заднем правом колесе другая шаровая стояла, и из за этого подвеска с перекосом работала.
