HPI WR8 Flux
Комментировать особо нечего, всё на картинках. Тяги traxxas, любые, подходящие по длине. Амморты тоже traxxas от ревы большой, для более длиного хода аморта можно на 50% подрезать демпфер на штоке. Пружины trax. gtr(жёлт.)0.7, я поставил такие, можно и жёстче.
Пока всё, будем дальше колхозить, пока не появится тюнинх.
Боковые наклейки пришлось убрать, наклеены они были просто похабно
Я дико извеняюсь, но где вы в Москве собрались катать?
Отсутствие трассы, соревнований и стабильной тусовки, останавливает меня в покупки это интересной модели.
Ну Вы правы наверно, может и не буду катать, наверно чисто хоббийный интерес что нить новенькое поковырять.А тусовка может еще и появится.
Я дико извеняюсь, но где вы в Москве собрались катать? Отсутствие трассы, соревнований и стабильной тусовки, останавливает меня в покупки это интересной модели.
Ну, меня вот, например, это совсем не останавливает - наверное, тоже чисто хоббийный интерес, всегда хотел раллийку:) Для тусовки есть шорт, а для души, надеюсь, будет она))) Тусовка может и правда появится еще: пусть даже не большая, человека в 2-3 для начала…
А рулевые - оставили родные?
Позавчера получил модель, вчера аккумы и зарядник. Одна досада - в городе не нашел раллийной резины.
И возник технический вопрос: шум/гул от узла мотор+шестерни это норма для этой телеги и вообще масштаба? 😃
шум гул, это норма, можешь слегка смазать густой смазкой, но прям совсм слегка, ибо все излишке раскедает по окресностям
Окей, шум - понятно. Просто раньше была шоссейка да с резиновыми ремешками на оси - тишина 😃))
Смазка - понятно что по минимуму, иначе и раскидает да и на саму смазку будет всякая бяка липнуть. И надо теперь колхозить защиту от грязи и прочего.
Кто-нибудь пробовал ставить колеса от Kyosho DRX?
они в деаметре на 1 см больше…
Не было на данный момент, поменяю и рулевые конечно.
Поставил внедорожную резину с дисками, при чем за копейки. Кайф.
Попробовал замотать ее (шасси под кузовом) пленкой… фигня. Когда сел аккум - снег был везде. В дальнейшем отогревал ее строительным феном. Сейчас стоит уже сухая, на столе рядом.
Я доволен, собаки соседей довольны, все довольны. Владелец Рево 1/16 понял что купил шнягу. 😁 Ибо отдал за нее почти столько же.
какую резину поставил?
Поставил HPI, был такой масштаб SUPER (свыше 1/10)
В итоге по размерам самое то 😃
Резина M Compound Rally Tire 57x35mm (вставки цельные в комлекте)
Диски Super Star Wheel 57x35mm
Итого смешная цена и куча удовольствия. Но это повезло - у “дилера” завалялись эти резинки и диски, еще по ценам 2002-2004г 😃
НО! - удовольствия реальная куча. Укатанный и слежавшийся снег пилит на ура. Весь двор в полосочку 😃 Завтра на природу, на чистый утрамбованный снег, с фотиком.
Да, именно ее родимую. И дешево и сердито. Она по диаметру примерно на 1-2 мм меньше родной резины.
Вчера было заметно теплее но кататься не стал, делаю колпак для защиты от снега и грязи. Думаю что сегодня закончу 😃
Вчера, при температуре всего -7 и без сильных ударов и прыжков (езда по накатанному снегу, ну и пара переворотов) крякнула задняя ступица, при чем там же как уже было описано в этой теме. Видимо это слабое место и надо заказывать алюминий.
Сделал скорлупу. Снега стало меньше, но все равно он внутри. Видимо надо мудрить с рычагом который отходит от сервы. И та же фигня - от плотного снега под рычагом машина не поворачивала вправо, пока не прочистишь. Буду продолжать эксперименты со скорлупой.
всем привет, что то я много пропустил 😃
вчера катал 3S… бешенная телега 😃
откатал три акка
пошел домой, по дороге потрял ведущую шестерню… как - не понимаю, посчитайте кол-во зубов на родной пожалуйста
есть 4 штуки от ревы 17 зубов посадочный диамметр тот же, подойдет, нет?
по букварям продаются 16,17,18,19 зубные для телеги, но что будет на выходе с 17ю - мне пока что не очень понятно
пленка спасает от снега
что дала установка аммиков от ревы? пока сожжен слиппер можно проэкспереметировать и перебросить на Александра Кеновича Блока 😃
подробности позже
Итого смешная цена.
под 12ый хаб?
Насколько смешная?
добрый вечер! вот решился пополнить свой гараж раллийкой.
выбор пал на две модели: Kyosho DRX VE Ford Fiesta WRC и HPI WR8 Flux Ford Fiesta Abhu-Dabi.
помогите с выбором что лучше? какие плюсы той или другой?
Как в след раз замотаешься - сделай плиз фотку 😃 У меня пленку просто на пузе порвало и в итоге снег был внутри. И впереди центр 100% не затянешь, а туда если не гребет колесами то просто боковым скольжением забивает 😃
О!!! Ты с Ебурга? Дык надо живьем вместе кататься 😃))
под 12ый хаб?
Насколько смешная?
Диски - 240р за пару.
Резина - 408р за пару с цельными вставками.
С учетом того что в городе нет альтернатив кроме резины от DRX - сам понимаешь. Там пара резинок со вставкой - 1300р. А еще диски…
Сам бодался с этим выбором. Как грузил продавец в магазе - у Киоши не очень хороша влагозащита. Сама по себе Киоша побольше wr8, что потом наложит и цену на кузов и резину. 3000р против 2000р. У Киоши есть скорлупа от грязи и снега но как она держится - имха толку от нее не будет. Рычаги подвески тонковаты, но с другой стороны - взаимозаменяемые. Ну и выглядит сама телега как-то более “фи” нежели wr8. В итоге, потискав обе, я взял HPI, хотя она была заметно дороже (15000 против 11000) .
Опытным путем выявил то что люфты в рулевом присутствуют благодаря самой конструкции рулевой трапеции и ее основы (две вертикальные втулки-оси от пластины шасси до верхей “бабочки”). Рычаги вообще не при делах, держат все ок. Завтра буду колупать эти втулки.
В передней подвеске поставил распорки-рычаги от Трахаса. Уже лучше. Все стоит жестко и не гуляет. Цена вопроса 350р.
Фотографии то можно?
видимо как тут
кстати попутно а отчего шпильки между наконечниками?
Если вопрос про распорки то от Rustler, а так любые по длине, диаметру, вроде писал выше. В каталогах на сайтах обычно пишут размеры. Не забудьте втулки поставить между держателем поворотного кулака и тягой, чтобы при ходе подвески наконечники тяг не терлись.
Я взял рычаги в сборе, трахас, с родным размером на 72.5 мм. В обоих наконечниках по шарниру но в одном - шарнир на стойке, то есть втулки уже не нужны. И пилить ничего не надо, вкрутил до упора и все. Длина получилась где-то 61-62 мм (между осями шарниров).
Вот, типа таких. pilotrc.ru/catalog/79/82/2281/product-31148.html Только эти по длине почти то что доктор прописал. Но в наличии их не было.
Фотки сегодня вечером выложу.
Скажите, версия 2012 отличается только корпусом?
