Просто захотелось поделиться (кузова)
Swine
Ну, собственно, просто захотелось поделиться… 😃
DOB
Swine:
А первыё фольгированный кузов - это просто лоя души или всё же он поедет на шасси ??? как красил мерин двумя цветами ? всмысле не хамелион , а красный и хамелион ?
boroda_de
Гы… Моя супруга ногти красит, так у неё такие-же краски для аэрографа есть (хамелеон) Хотя это имхо просто зелёная (dark green) и медная (dark copper) эффект-краски (Aero Color metallic / vision) на чёрную грунтовку положены…
Намедни в магазине несколько машинок от Колани выставили… 1:1. Красная- Ferrari переделаная.
Покраска не очень, зато форма интересная
Swine
Фольгированный кузов - проверка возможностей 😊 , конкретно он уже ездил, но больше не поедет 😕 , но будет тот, который поедет 😇
Розовый и хамелион… Тоже вроде теста 😊
Когда найду шасси будет еще пара кузовов 😃
ZheKo
Swine:
Проверка возможностей? 😃 Хочешь чтобы при аварии фольгированный пилот вылетал из кокпита? 😃 😈
DOB
ZheKo:
Я пологаю возможностей рук и фонтазии автора 😃
Swine
DOB:
Ну да 😇
Проверка возможностей? Хочешь чтобы при аварии фольгированный пилот вылетал из кокпита?
ему еще кресло с ремнями сделать надо ☕ , но боюсь, что кузов + шасси поглотят энергию удара настолько, что даже одноточечный ремень удержит и пилота и кресло (учитывая их массу тем более), а лексановое стекло он точно не пробьет 😈
Результаты краш теста будут после краш теста 😃
ZheKo
Swine:
Ну да 😇
Одноточечный ремень? Это типа “удавка”? 😁 Мне тут вчера идейка шальная 😈 в голову пришла - а что если наряду со всеми остальными покатушками устроть еще и что-то типа Destruction Derby или Flatout? 😈
Swine
ZheKo:
Одноточечный ремень - ремень с креплением к несущей его конструкции (кузову, сиденью и т.д.) в одной точке ☕ врядли такие бывают 1к1, хотяяяя 😃
А идея не новая, к сожалению, у меня была такая, но потом, как-то посмотрел видюшку как 2 амера “дрались” на РУ машинках примерно с такими кузовами, как на фотке 😕
Кузов мой, и сделан до просмотра вышеупомянутого видео, но, какраз после просмотра - заброшен. 😵
Хотя у НАС этого вроде как нет, такчто давайте устроим !!! 😃
Деструкшен Дерби 😲
Я - ЗА 😃
Swine
Немного в продолжение. 😊
Постепенно выложу остальное 😃
Mr_Dirt
я бы вперёд подал муляжик чтоб четко под капотом было:)))) а по поводу краш гонок да! давайте ето развивать! все го то нужно два куЗова из очень легко гнущегося материала-идеально бы подошел латунь или тонкий алюминий…вот только как его делать кузов???
DOB
Mr_Dirt:
да собственно ничего сложного , паять из тонких медных или латунных трубок кркас , на него почть типа фальги медной или какой нить другой и мять всё это дело друг об друга 😃
Swine
Mr_Dirt:
Это мотор для хонды с2000, в масштабе 1к1 он начинается какраз в районе передних стоек, тут всё ок 😃
По поводу кузовов для краш гонок: их надо делать из тонкого картона (ватмана?) 😈 , с небольшими несущими элементами (пороги стойки и проч.) из толстого (многослойного?) 😇 , тогда, по идее тонкая обшивка будет мяться от ударов средней силы (как на 1к1 железо), но несущие элементы позволят гонять подольше…
Также, надо посадить пилота (масштабного китайского солдатика?), посадить по определенным правилам (например: его нельзя крепить к шасси или к сиденью, сиденье нельзя крепить к шасси, ремни нельзя крепить к шасси), и, соответственно, после того как он покидает место водителя - модель “выбывает”, так же она выбывает если “снесен” кузов, даже если при этом солдатик всё равно (непонятно как) остался на месте… 😵
Так будет реалистичнее наверное и не так жалко ломать кузова 😃
ZheKo
Swine:
Да, что-то типа этого. Но мне кажется использование картона не очень удачно. Каркас надо ваять из толстой медной проволоки, чтобы сохранялась деформация.
Roma93
Прикольно, только вы помойму забыли стёкла плёнкой при покраске заклеять ☕
Mr_Dirt
😃 😃 😃 да да…ето я про правила гонок…всё, начну со следующей недели паять кузовки…вот весело будет… 😅 😜
Swine
Roma93:
Где? 😊
Я не понял 😕 , что значит “…чтобы сохранялась деформация”? 😃
То есть, чтобы при ударе кузов мялся и не “возвращался” назад, или наоборот?
Смотри, как я делал:
1- Два параллельных лонжерона из толстого картона (полоски с приклеенными кусочками от трубочек из макдональдса, эти трубочки надеваются на оригинальные стойки кузова).
2- Перпендикулярно к ним крепятся полоски из толстого кортона в местах бамперов, начала богажника и конца копота (там где стекла должны начинаться).
3- Далее - стойки кузова (уже кортонного), пороги и вертикальные стойки по углам (хотя, наверное, их стоит устонавливать не по углам, а в районе колеса, чтобы сделать крылья жесче).
4- Обшивается всё это дело тонким картоном.
А так я не делал, но буду… :
5- Вместо стекол крепится прозрачный пластик (лексан или от бутылок и т.д.)
6- Можно еще сделать фарки из диодиков с лексановыми стеклами, но лучше их делать в отдельных защищенных корпусах, чтобы при разрушении кузова они не пострадали, и в дальнейшем моглибы использоваться на др. кузовах.
7- Можно сделать каркас безопасности и распорки из техже макдональдсовских трубочек (надо подумать над ограничениями по распоркам 😈 )
8- Изготовить кокпит с пилотом (эта часть мня радует больше всего 😇 )
9- покрасить кузов или обшить его бумагой с заранее распечатанной на принтере фоткой.
И в бой 😃
Mr_Dirt
что за краска? бомба… просто супер…кстати может кто нить что то знает про пневмо подвеску на модели??? нашел вОт ЧТо…
www2.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXGSM7&P…
можна разобрать и вытащить то что заставляет прыгать…😃)))
Swine
Mr_Dirt:
Краска LRP - ICEblue + “Люминисцентная” с серебристой и белой подложкой соответственно 😇
Пневмо думаю можно проще сделать… когда аппаратуру куплю - проверю 😈
Если всё будет работать - поделюсь опытом 😊
То, что по ссылке, так там много вариантов, но всёравно придется + 4 (или 2) канала добавить чтобы с пульта работало… Я хочу попроще сделать… если получится 😠
Надо шасси еще попроще найти, чтобы “под капотом” (под кузовом) места хватило все мои идеи запихать… 😃
Mr_Dirt
поделись мыслёй…мож чё подскажим… а то пневмоподвеска меня уже давно волнует…
Swine
Ну, собственно, идея простая…
Соединить трубочкой 3 аммортизатора (или можно и 2)… Один толкается сервой и нагоняет давление в другом, который, в свою очередь, и поднимает колесо… Только надо взять аммортизаторы подлиннее, от багги наверное… И те, что в подвеске должны быть почти сжаты, с коротенькими пружинами естественно, чтобы на сжатие был небольшой ход и подвеска всё-таки кое-как работала, но, при этом, надо чтобы пружина не давила и аммо оставался сжатым… Если делать 1 ось пневмо, тогда 2 аммо на колесах и один поршень…
А можно еще сделать механическую иммитацию пневмо… Тоесть, чтобы подвеска поднималась и опускалась за счет толкателей или тросиков…
И само сабой, как и на машинах 1к1, гоняться на таких подвесках неполучится…
Кароче идей полно и проектов… Жаль, что руки не под это заточены… Реализовать неполучается 😃
Mr_Dirt
Swine:
Еххххх…хорошая мысль…спасибо за идею…найду амортики попробую! если сам сделаеш раньше отпиши…оч интересно! 😃
Roma93
Swine:
Где? 😊
А стёкла у Мерена вроде покрашены 😜
Swine
Roma93:
мммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммм
там вроде пленка… 😃
НЕТ??? 😃
