Моя ТТ-01 и вопросы по ней)
Gintas
Народ, в Пилотаже трансмиссия появилась - закупился на лет 5-ть … 😋
P.S. Дрифтовые колёса за 800рб. не берите - они не клеенные и слетают 😵 (но диски с виду ничего)
Katara
Gintas:
фото или полное название дисков или же номерацию,в студию❗
за рание спасибо.😎
Gintas
Да вот настырные 😛
А, вы не тутошние, тогда хорошо … постараюсь (инет всем доступен), а за фотиком долго …
*Колёса типа такие (артикул отрезал и выкинул) только синие под метал и 4 шт в упаковке. 800рб. русских.
*Спур на мотор такой.
* Набор для диффа такой. В нём есть и ведомая 61т.
* внутренности для диффа такие (силумин наверное - на зуб не пробовал)
Ну там бампер полиуретан или как там его …
В прочем много всего есть для трансмиссии и прочего …
Порыскайте на сайте пока не раскупили 😈
P.S.
А на главный вопрос то не ответил 😵
Сщя фото:
Дрифтовые колёса мне не понравились - для ралли прикольно, на асфальте слетает … надо клеить, но как диски сойдёт под другую резину.
Gintas
Gluklich:
  1. не спур а пиньен
  2. у них модули разные, будет жрать
С виду модуль зубов сходится …
Спустя примерно 10 часов покатушек решил занятся ТО … (типа запчасти есть - почему не перебрать) добрался до трансмиссии - картина маслом (вовремя):
Разные производители - и правда жрёт 😵
А соотношение очень устраивало! Блин … где брать 24т? Вопрос? (19т уже не то)
P.S. Стружки от медного пиньёна … ели отмыл - ведомая (61Т большая, на оборот - стала с виду очень приличной), как недавно юзанная … блин …
*** пока соберу (зАночь) есть время подумать чего ставить (блять) 😵
Есть мысли? (мнение)
Gluklich
любой пиньен 24 48 питч метрический, вообще даже в пилотаже продаются. только спур надо будет 58 насколько я помню
Blaster
Вообще присудствует модули: модуль №1 это зуб около 2мм. Мельче сложно для меня. А метрическая или дюймы, там чёрт рога обломает.
Я как то купил от кёша кажется (собирал коробку). Оказолось на пол милеметра больше шестерня. Чё за модуль 😃 ?
Может и здесь такая фигня?
Надо мерить внешный даиметр и смотреть, совпадает ли наружний диаметр и количество зебьев с оригиналом! Тогда всё будет правильно!
Будем знать, что разные производители могут быть “вредными”, чтоб покупали только их шестерёнки 😈
Perich
Товарищи, есть простой вопрос.
Имеется стоковая TT-01E. В один прекрасный день она перестала реагировать на внешние раздражители, т.е. на курок газа не реагирует и даже колёсами не крутит.
Вопрос - что в ней могло сломаться?
Katara
Perich:
это программа (что ,где,когда.)?
lotoss
Perich:
Если при этом пищит, то не принимает сигнал с передатчика, начинайте с батареек и заканчивайте проверкой электросхемы передатчика. Если не пищит, то либо питание на регуль не проходит, либо регуль дохлый, либо… вариантов море)))) другое питание бортовое пробовали подключить?
Perich
lotoss:
пока ещё не пробовал. Нет, не пищит, значит и правда скорее всего регуль сдох =/
Mistel
Gluklich:
не 48 модуль там! он отличается, не сильно но отличается.
Gintas
Самое простое - питание (акуммулятор) поменять, а после бить тревогу …
Да ничего там не случилось - батарейка сдохла! (забыли выключить) … для Дмитрия!
Максим, верно подметил … на фотке стружка медная (очень похожа на грязь) и это после 10 часов катания … примерно
Сейчас поставил родное 23\58 … открывать не буду … укатаю, но не сдамся😈
Gluklich
Mistel:
ты слова через одно читаешь? написано: 48 метрический! 48m, tamiya, m 06, названий много.
а просто 48 не подходит
23 days later
Gintas
Ну просто в лом был пьяный … понаснимал немного. Может кого нить приколит:
www.youtube.com/watch?v=Nu5nDUQIWRM
Лично, очень сильно растроился, когда включил пульт … ну не едет и не слушается блин.
Katara
Всем приветствия,вот и моя ТТ подоспела.сильно не кидайте помидорины.[
не всё ещё канеша затюнил но бегает довольно резво уже)
Gintas
Зачем вообще тюнить ☕ Уже говорили, что в неё денег можно вбухивать не меренно 😒
Чур, сегодня заменил колекторный мотор 17т на БК системму. Такую.
Скорость дикая, тормоза очень чувсвителны, мошность на порядок выше 😃
После пол часа интенсивного катание, липо 4000мА разрядился примерно на 25-30%, мотор тёплый и регуль тёпый, но я кулер не ставил, а изолентой всё плотно намотал, чтоб воды не попало 😈
Максималку не проверил - не хватило места, но за то, поимал бордюр не сильно - успел затормозить метров за 5ть. Пришлось собирать детальки и ползти домой 😃
Колесо по полам, погнуло ось ступицы, поворотный кулак и верхный ричаг 😵
З/П нашел в загашниках, но где брать колесо? Это была самая мягкая резина 😢 (есть ешё 3-и комплекта б\у, но она тяжолая и жосткая блин)
P.S. Из минусов БК системмы: плавно не стартует - дёргается мотор. Интересно, а с датчиками БК не дёргается - мягко стартует с нуля ?
Спасибо!
Бобёр
С сенсором старт мягче.Без сенсора хорошо для зимы и приемлимо для дрифта.Но для туринга нужен сенсор.ИМХО
Katara
Gintas:
Зачем вообще тюнить Уже говорили, что в неё денег можно вбухивать не меренно
Кому как,мне так для покатух в зале то тюн самый раз,а вот для асфальту(на убой) то да, этому куску пластика не нужен тюн,катаю на асфальте TC5 и Xray T02.
Gintas
Ну не знаю … только что увидел, что на максимальных оборотах центральный кардан не помещается - бьёт по краям ванны и звук долбёжный (изгибается от центробежной силы). Поставит алюминиевый - так там надо пол машины разобрать, чтоб его вставить 😵. Катать так ? На коллекторном было нормально 😈
Я не понял про отсечку: поставил NiMn - в реге настроенно 2 липо … уже ковёр дымит от пробуксовки, а где выключение или признаки, что АКБ разряжан?
Кто знает, как происходит отсечка? Может чё то с фаном связано, которого я не ставил ? (читал, но по инглишь плЁхо понимаю:))
Поставил жосткие шосейные колёса - завтро может покатаю 😒 (мишинку починил)
Katara
Gintas:
Ну не знаю … только что увидел, что на максимальных оборотах центральный кардан не помещается - бьёт по краям ванны и звук долбёжный (изгибается от центробежной силы). Поставит алюминиевый - так там надо пол машины разобрать, чтоб его вставить . Катать так ? На коллекторном было нормально
Заметил сие событие на одной из покатух,заказал родной кардан ТТ01 и не родной от YR,так же сменил крепеление мотора с пластика на такой.
Установил от ТТ01,нормально разобрал и собрал главное внимательно посмотреть на шась и смена кардана не будет казатся чем то грандиозным.
Gintas
Ага! Точно. Я купил какойто в местном магазине … (он вообще квадратный) … пока не ставил - ни как не добью свет …(надо всё установить на новый кузов) … и погода у нас не “айс” - грязно.
А вас, Alexy Gold, руля качалки (трапеция или как там её) на подшипниках, это хорошо. Пластик люфтит сильно. Можед будущем поставлю … А металическая мото рамма ? Спорный вопрос или я туплю …
Машинке надо перебрать трансмиссию - (спур геар … 23т на 58т) - воет жуть - даже переставлял дыфи и мотор заставил крутится на оборот, только хватило “тишины” на пару покатушек. У нас даже подшипников в магазине нет - закончились … а после последней грязной покатушки, полавина заклинило … (один раз уже скрывал и смазывал подшипники - старые уже)
Ничего. Скоро у нас праздники - будет чем занятся …
О! Нашёл свой кузов! Только я его сам красил как тут по инструкции …
Katara
Gintas:
Металическая,я после двух трёх покатух перебираю тележку,все подши пока в раб состоянии…и в маге у нас тож ничего нет…всё что затюнил(преобрётал через друзей или менялся или на покатуках покупал у кого что есть лишнее)
10 days later
Gintas
Gintas:
Сейчас поставил родное 23\58 … открывать не буду … укатаю …
Вскрыл.
Ели оторвал крышку - нормально приклеилась на клею вместо герметика.
Где найти нормальную калённую ?
Может туда масло (типа солидола) заложить ? В дифферинциалы то кладут … (не люблю я масло - и так всё грязно …)
P.S. Поставил на 22т … 58т не сильно пострадала.
dima_bad
я себе 25 55 поставил с бк скорость просто жесть)))
Gintas
Предсавляю … (но и только)
И главное с места прёт!
