Моя ТТ-01 и вопросы по ней)
xelusss
привет ТТ-шечникам! собираюсь брать эту шаську, откопал такой интересный кит TT-01R, что скажите?
Детали для тюнинга, входящие в комплект TT-01R:
  • Масляные амортизаторы с пластиковыми корпусами
  • Полный комплект подшипников
  • Опционный электродвигатель 53983 Lightly-Tuned Motor (28T)
  • Алюминиевый центральный кардан с чашками
  • Алюминиевые шарниры подвески (анодированы в светло-синий цвет)
  • Регулируемые верхние рычаги подвески (с алюминиевыми тягами)
  • 2 варианта ступиц задних колес, позволяющих выбрать схождение 0 или 2 градуса
  • В комплекте 2 варианта основной шестерни - 55, 58 зубьев
  • 5-спицевые белые колесные диски и радиальная резина 51023 Medium-Narrow Racing Radial Tires
  • Коробка выполнена в виде чемоданчика, в котором можно будет переносить собранное шасси
В комплект входит:
  • комплект для сборки шасси, детали для тюнинга, электродвигатель Lightly-Tuned Motor (28T), резина и диски
  • инструкция
все планирую собирать с нуля, так что буду донимать вопросами что и как. правильно ли я задал отправную точку, что лучше брать сначала(ничего нет кроме денег)?
Дополнительно требуется:
- Пульт управления моделью (2 или 3 канала)
  • Электронный регулятор скорости
  • 1 сервомашинка стандартного размера
  • Аккумулятор 7.2V емкостью 1500-5000 mAh с разъемом Tamiya
  • Зарядное устройство
  • Кузов в масштабе 1:10 (шириной 190 мм)
  • Краска для кузова (Tamiya серии PS)
  • 8 батареек или аккумуляторов типа АА (обычные пальчиковые) в пульт управления
подскажите по брендам и адекватным моделям, бум думать)
кстати Gintas , у меня хатка на онежской)))
Gintas
* Пулть управления
* Регулятор
* сервомашинка
* Акомулятор
Не прогодать бы!
Кстати тюнинг - подшипники, аморты маслянные и всё прочее стоит 3-и рубля мешок в “пилотаже”
Мотор можно сразу в … стыдно будет ехать.
В остальном - немного модернизированное чего то, но …
Онежская рядом … я знаю.
Вдогонку: не понятно, почему без кузова и регулятора … вообщем много лишнего а нужного нет!
Gluklich
вообще человек р-43 показывает, там 100% есть подши (даже тут в описании видно)
аморты масло (корпуса не алюм правда), но для начала тоже должны сойти
вообще для чего собирается машина?
xelusss
Gintas , понял!)
Gluklich:
я понимаю, что сложно охватить две крайности: дрифт и ралли. нужен универсальный аппарат, способный при изменении конфига подвески как на то, так и на другое. в теории это должно быть доступно. а общее у них, в любом случае, легкое и прочное шасси. да и на соревнования я не собираюсь, для удовольствия и чуток дрочеством позаниматься с железками, ради фана.
может стоит поискать БУ аппарат, перебрать его, выкинуть что изношено или по деньгам дешевле не будет? сужу по машине, три года маялся и тюнил, потом надоело и купил новую. с чистого листа строить всегда проще и приятнее.
может взять ТТ01д в сборе, без пульта? я бы взял кит стокового шасси, если такое бывает, за 3-4Кр и заморачивался бы уже с ним. такое бывает? где купить то? а то тт01р закончились…
а что такое р-43 ?
Andreiii
Я свою шаську брал на брохолке, за 4000р. Но на ней уже было много тюненга (алл кардан, все подшибники, cvd по кругу с чашками, алл трапеция, задние ступици, аморты, рег.верхние рычаги), за 1000р. поменял весь пластик включая ванну, и она стала как новая, решать конечно Вам 😃
Gintas
Андрёй, отличный аппарат! (куда я её тольлько не выводил гулять - воробьёво, парк победы, в литву ездила и всё жива старушка)
Я тоже в барахолке и тоже за 4тыра с апой, но лет 5-ть назад 😁.
(До етого и сейчас есть 2-а двс 1\8МТ) Прикалола не на шутку. Из ап грейда только кардан алюм не давно поставл, так как пластик от оборотов и центробежной силы, перестал помещатся в своём месте и издавал много шума. БК системма ап грейдом не считается? 😈
xelusss
я смотрел несколько БУ, то ли у меня требования высокие, то ли пытаются впарить реальные дрова за те же 4Кр, без половины электронники и пульт с обломанной антенной. ахтунг!
жду дельных предложений или беру стоковую новую РТР ТТ01д. если у кого есть что предложить, то я только за!)
Katara
xelusss:
бери и катай,отличная модель.
P/S у меня была сток Д)
уже нет теперь она Д+
см ранние сообщения)
Butchsr
xelusss:
Сегодня за такую тт-01 нормальная цена, так как они РТРы и КИТы подорожали прилично! Я себе 2 года назад брал ТТ-01 РТР, (помоему 6 кусков с копейками), домой приехал покатал, понял что не хватает много чего ей, заказал тюна но Хмодельсе (не реклама) просто там было всё и сразу (тюна на 16 кусков разом прихватил), поставил и офигел как она поехала, все кто видел и пробывал говорят что не скажешь что это ТТ-01 пока кузов не снимишь 😃 ,
так вот совсем не давно заглянул в магаз где как раз брал свою ттху 2 года назад, и офигел когда ценник возле 10 увидел!!! за точно такую же как я себе брал, вот вам и поворот событий, в штате мотор и рег полное гомно (хотя на первое время мотор спорт тюнед поставить можно), так что фиг его знает новую брать или взять б/у с кое каким тюном и просто её усовершенствовать…
При наличии рук ТТ-01 с тюном едет вполне прилично!
Gintas
Виталий, вы немного не правы. Ничего там тюнит не надо - выброшены деньги. (кроме мотора …)
То, что вы потратили на тюнинг два раза болше денег, чем стои стоковое шасси - ещё не предел … ТОлько вот зачем это надо?
Лично я на такие не смотрю, так как у неё скорости больше не станет, а управляемость получится индивидуальной (под разные руки). Я могу подстроится и под стоковую настройку шасси …😈 … Сейчас осталось привыкнуть под БК …
Butchsr
Gintas:
Не соглашусь в том что тюнить не надо, люфты убирать тогда как? рзвал как регулировать? схождение?
да одни стабилизаторы чего стоют, после установки совсем другой характер в управляемости!
Гинтас я не придераюсь и не спорю, но у вас был опыт управления ТТ-01 с горой тюна, с грамотными настройками схождений/развалов, с более агресивными углами атаки?
Я это к тому что реально разница огромная между сток и тем тюном который я установил.
По второй половине утверждения про выброшеные деньги согласен 😃 , за эти деньги можно реально адский агрекат взять, но я очень много удовольствия получил от установки и настройки данного тюна, просто такого количества тюна в наших магазинах есть только на ТТ-01 😃
А по установленному тюненгу готов рассказать что для чего нужно было !
Кстати я почти закончил свой прект дрифт кара, модель ушатали в хлам (модель про которую разговор идёт) я её востановил (засадив ещё мани), получилось просто мега чума (мои впечатления), глаз точно радует, да и характеристики делеко не сток 😃
Фото вечерком специально для вас выложу, оцените, хочется мнение ваше послушать!
Гинтас можно вас очень попросить помоч мне в одном деле??? Дело очень прикольное по результату должно получится просто супер, пиндосы на подсосе будут!
Если всё получится, создам отдельную тему про ТТ-01, и назову “ТТ-01 наш ответ пендосам”
Gintas
Butchsr:
… люфты убирать тогда как? рзвал как регулировать? схождение?
*** Я как то в “стоке” научился кататся - прикололо не на шутку … ничего менять не хочу!
Люфты не радует, они огромные. На колёсах легко и просто - на ось капается клей момент (24 часа сохнет - жельтый по цвету лучше всего), ожидаем 5 мин, и одеваем подшипники. (ночь сохнет - на сл. день катаем … сток конечно отдыхает)
*** Схождение получилось само собой, так как чут увеличил ход (под ралли) и посадил на “шарики”, дальше там же купил к ним ответную чать … (наконечники) … так, как стоковые не предназначены работать на излом … ну что то типа того! (может чего и перепутал на счёт размера)
*** Обожаю получать вопросы в свой адрес!
P.S. Чувствую из тт сделаем ракету 😈
Чур станок универсальный дома есть - а почему бы нет?
ZipOne
а где купить на тт карбоновое шасси?
Butchsr
Gintas:
А чё бы не собрать 😃
Гинтас вот вопрос серьёзный 😃 , я в целом с правильно заточенными руками, с паяльником дружу, но вот схемы электронные, как сделать чтоб аварийка моргала, включение тормозов (синхронно с командой пульта) для меня высший пилотаж, могу ли я Вас попросить сделать освещение такое же как и у вас? очень понравилась ваша работа! И моей ТТ-01 очень не хватает такого освещения!
Вот обещанные фотки моего проекта ТТ-01
шасси вполне интересное, для утоления морального голода души вполне достаточно 😃
formula
Butchsr:
Ну вы даете парни!
за 16 000,- рублей можно X-ray -T3 взять! 😃) - а это совсем другое шасси!!
ТТ-01 нужно брать Б\у -3 000.- руб красная цена, да еще с кучей з\ч.
Единственно нужно, это подшидшипники, шариковый дифф… и регулируемые тяги… ну может еще стабилизаторы поперечной тяги, правда придется докупить вершнюю деку… все остальное…выброшенные деньги!!!
Шасси дубовое, выдерживает прямые удары в борюр каменный, на приличной скорости!!..
Покатался, набрался опыта… переходи на шасси - уровнем выше!!
ЛЮФТЫ в ТТ убирать, это тратить просто время зря…😃))
Это шасси начального уровня и вкачивать в нее средства… это не верно!!!
Gintas
Виталий, мне своей хватило - две недели паять по вечерам 😵
Butchsr
formula согласен, лаве потрачено без дела, зато сколько удовольствия получил 😃 щас как картинка на столе стоит, да дрифтит козырно, щас кузовок сочный намучу и буду счастлив !
Гинтас мне такую телегу паять на верно до пенсии 😃 , но всё же если желание появится буду рад к содтруднечеству, естественно не за спасибо 😃
formula
Butchsr:
НУ и ДАЙ БОГ, 😃) Главное в нашем деле УДОВОЛЬСТВИЕ получать от ХОББИ …😃)
Если будет желание , то присоединяйтесь к нам на покатушки - а ля соревнования… только кузовок по проще берите 😃
rcopen.com/forum/f74/topic210044
Butchsr
formula:
Я только за, я в красногорске живу на ильинском шоссе 😃
А там по дрифтовать получится?
formula
В принципе да,
НО просто мы не дифтуем… а гоняем 😃)
Gintas
Что вы все про дрифт 😵 Одеваёте дрифтовые колёса и удрифтуйтес - все повороты не в вашу пользу 😛
Вот блин кайф люди находят 😃
Причём Формула, прав! Кузов надо по красивея и новея - старый долбить жалко 😈
Katara
Gintas:
на вкус и цвет…
P/S руки поровнее и дрифт понравится) без Дибил бокс)))
Gintas
…ага! Много разныйх фломастеров 😁
А потом для дрифта, надо соответственно готовить шасси - не зря существует ветка (раздел на этом форуме).
Butchsr
Gintas:
Вот так 😃
cheshkA
Приветствую. Не хочу хвалиться конечно😒, но я добился того что хотел: убрал 2 основных недостатка тт - шарики в передней подвеске, и вечно скручиваемый пластик корыта…
Подвеску внедрил от тб-03. Надо:
-подвеска от тб-03))))
-подши 5*9*3мм
-мипы
-оси рычагов
-шариковые наконечники+шарики
-крепеж по необходимости
-напильник/дремел
-руки
…смотрите фото
В месте крепления распорки вкрутил шпильки М3 на циакрине, спилил под нужную длинну. Одеваем распорку-затягиваем гаечкой.
В верхних точках крепления корпусов диффов просверлил отверстия насквозь сверлом-трешкой. Фтыкается длинный винт, со стороны распорки гайки.
Крпепление прижимной крышки моторамы - также, снизу длинные винты с полупотайной шляпой, сверху гайки.
Получаем: подвеску про-уровня, и шасси, которое выдержит хоть 200 сборок-разборок…
