Моя ТТ-01 и вопросы по ней)
Hamster
Приветствую всех.😃
извините за глупый вопрос,но выдержит ли стандартный регулятор ТАМИЯ 101 напряжение в 9.6в?
dokl36
Hamster:
Он рассчитан на 7.2V и точка. Выдержит-не выдержит - лотерея. Но долго точно не протянет.
Morases
Всем привет!)
У меня есть 3 дифа: 2 сток и 1 шариковый.шариковый как регулировать и куда его ставить вперед или назад?
Да, и еще как блочатся стоковые диффы с 3 шестеренками внутри? Без клея!
7 days later
Сантех
Perviz912:
а что будет если 5.5т постоавить и плавно газовать да и там вроде как настройки на плавный старт есть, или все равно ТТ01е порвется? стоят спереди обгонная муфта сзади родной дифф и кости родные. И еще вопросик а кости на МИПы менять пользу даст?
если хочешь - ставь, не слушай этих умников.
поставил мамбу макс 7700 - даже пластиковый кардан не сломался
GAGARIN:
не надо 5.5 плавно там не получится на трансмиссии тт акк будет моментально высаживатся. тт лучше вообще не тюнить.
смотря на чем ездить… на шоссейной резине - да, на дрифтовой - разницы не заметил
Morases:
Всем привет!)
ты шариковый зачем купил? просто так?
если тебе для дрифта, можешь поставить вперед шариковый чтоб не пропадал, а назад - заблоченный стандартный.
там внутри три маленькие шестерни и две большие. снимаешь с оси одну маленькую и ставишь ее поверх двух оставшихся и скручиваешь… возможно понадобится терпение чтобы нормально встала и легко крышка закрутилась
9 days later
alex57russ
Всем привет!
А у меня вопрос такой: есть ли какое нибудь крепление аккумулятора на ТТ01 типа на липучке, просто мне тут знакомый подогнал две липольки, но они выше чем стойки крепления и планку нельзя поставить, может есть какие-то варианты или колхозить придется? Я уже думаю придется выточить из алюминьки стойки под крепление аккумулятора под нужную высоту.
Есть какие мнения?
Заранее благодарю.
Сантех
alex57russ:
Всем привет!
Есть какие мнения?
Заранее благодарю.
ну если хочешь на липучке, возьми да приклей липучки к аккумам и к ванне)
Gintas
Может планку изготовить новую, а стойки оставить? Планок много в каждом комплекте - просто согнуть _Г образно и нарастить к стандартной, предварительно обрезав.
Чё за АКБ такие - нибусь 3С (3 банки)? У меня 2 банки - заматываю в тряпку - нормально садится (4000мА)
Вчера очередной раз меня переехали … передние фары потухли, колесо по полам, спойлер и стойка кузова - остальное живое - даже открывать не хочу - расстроился блин.
Гонял на перекрёстке (большой перекрёсток), джигит на матизе (пиццу развозит) проехал перекрёсток, резко через сплошную развернулся и к ларьку за пивом! Я не ждал такой пакости - задом к бордюру - достал задним колесом …
alex57russ
Gintas:
Аккумуляторы вот такие www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXASTT&P…, только 5700 и высотой 32 мм
Сантех:
ИМХО на липучке не очень крепко будет держаться, при ударе буду собирать по дороге эти аккумы, Я просто думал есть типа крепление из двух ремешков на липучке как на карбоновых шаськах
Заказал выточить стойки посмотрю что получится, если не прокатит то придется что-то думать.
formula
alex57russ:
Всем привет!
Есть какие мнения?
Заранее благодарю.
Если мне не изменяет память, то стойки на шурупах, подложи шайбу( можно пластиковую) между стойкой и ванной…и более длинный шуруп.
крыл
Всем привет,народ подскажите на тт Б/К систему 10 витковую спур-пиньен 58-22 для пуляловки нормаль? Или какие еще варианты?С УВ ко всем
Butchsr
formula:
Метод правильный, сам так же из ситуации вышел когда на липохи переходил.
alex57russ
Все нормально стойкивыточили из алюминия, поставил, только немного фум-лентой подмотал, чтоб по плотнее сидели
9 days later
Gintas
Очередной раз поставил гироскоп на ТТ-01. Только на этот раз машинка с липо батарейкой и БК системой.
Протэстил на детской площадке - вылетов с “трассы” намного меньше.
Попробовал на дрифт трассе (на Воробьёво площадке) - хуже чем без гироскопа.
На фото НЕ дрифтерная резина - может с дрифт резиной пробовать, но есть только два колеса, два надо клеить - слетает.
Мораль: хочу ралли трассу!
P.S. Продублировано, так как тут тоже актуально.
Stark
Всем привет! приобрел себе ттху сборную… и соответственно возникли вопросы:
  1. Какую купить Аппу? - есть такой вариант…forum.modelka.com.ua/index.php?showtopic=33014 подойдет ли она?.. и сколько мгц лучше?
    2)На сколько кг нужна серва ?
    3)Какой купить аккумулятор ?и есть ли ограничения по аккам в общем для стоковой ттхи?
ad_m
Stark:
  1. Аппаратуру можно покупать любую 2-х или 3-х канальную. Размер приёмника значения особого не имеет. В идеале купить 2.4Ггц - нет помех, нет пересечений по частоте, а вобщем любую на 27Мгц тоже можно…
  2. Х.з. у меня стоит Spektrum S200 (2.83кг)
  3. Ограничений по объёму нет, NIMH…
Maqseemoff
Nicolaich:
потянет стоковый регуль ТТ-01 ? Что такое “21 turn double wound” ?
потянет и мощнее. охлаждение по-больше только. дабл ванд видимо двойная обмотка. все вышеупомянутые пиньены встанут с родным 61 спуром. но лучше 20/21 чем 19.
Stark
Спасибо за ответ! Но возникло еще парочку)…
  • Спасут ли высокие (не срезанные) крепления корки от повреждений крыши в гонках? и часто ли моделька переворачивается? (а то я мучаюсь срезать их под корень или нет…)
  • В комплекте шаськи не идут вставки между резиной и диском…- докупать или они ттхе нахрен не надо?
Gintas
Stark:
… срезать их под корень или нет…
Я оставил - одевать \ попасть в отверстия кузова наверное проще, но многие обрезают.
Про вставки в колёса - зависит от типа резины, но стоковая резина (двойной прочности) в вставках не нуждается - и вообще, что с ними, что без, одинаково фиолетово - хорошая резина быстро стирается (судя по протектору), но дорогу держит - толку от такой резины если стирается за час ? На улице кататься - кто поймёт, что это круто?
Stark
Ок …тут ясно, а обязательно акум на 7.2В искать? а то лазил по хоббикигу дак 7.4 в сновном все…
ad_m
Stark:
7.4В - это LiPo акки, тебе нужен NiMH…
astepan0v
я вот тут стесняюсь спросить, а что LiPo на ТТ-ху вообще ставить нельзя, али как?
ad_m
astepan0v:
Поставить то можно, только вот проблема - штатный ESC не имеет отсечки для LiPo, да и погорит быстро… Хотя лично не пробовал и желания пока нет =)
astepan0v
ad_m:
я туда поставил 104 регуль, а почему погорит?
Stark
Очень заинтересовал вопрос о Липе на ТТху… одни источники говорят что без проблем - другие наооброт хм… может ктото отписать кто пробовал поставить?
А именно интересует вопрос дак погорит всетаки или нет?))
