Моя ТТ-01 и вопросы по ней)
ну раз так, то да)) просто он спросил, зачем муфта нужна)
Всем привет. Есть движок reedy radon 17t . возникла проблема, не могу поставить на шасську, пиньон начинает цеплять за стенки шасськи и верхнюю крышку. Что делать помогите!!! пиньон установил до предела на вал и все равно цепляет.
ты крышку верхнюю покрепче закрути, а то что вал цепляется и трещит - это пройдет)) можешь вал подрезать на 1-2 мм, если хочешь)
у меня по началу так и было)) раздрочилось походу) это конструктивная особенность тэтэхи, у других шасек же все открыто…!
хоть тема оживилась,я кстати на свою тэтэху траксовую аппу хочу поставить 2.4 ,а то на родной както хреноватенько,
раздрочилось походу
пять балов
Не должно и не может быть проблем. У меня такой отработал на ура, пока задняя крышка Радона не расплавилась.
пиньон начинает цеплять за стенки шасськи и верхнюю крышку!! (моё прим.).
В анамнезе всё запущено, чуть более чем полностью. А на сколько зубов пинион установил, стесняюсь спросить. Моторама вообще присутствует? Полукруглопрямоугольная, с дырочками такая))
Да все уж с ног сбились.
До предела, это как ? Не, я догадываюсь, но всё же. Фотку беды можешь выложить?
я заколхозил бюджетный вариант “флай скай” 2,4 за полтораху и вообще нормально))
у меня от катера осталась,чо добру проподать(катер пыхнул аппа осталась)
Печально, но тема умерла уже чтоли? как вам вот такой комплект?yeahracing.com/…/cktt01ebu-conversion-upgrade-vers… (не реклама)(так и не понял зачем это писать)
вот такие тоже ничего: driftmission.com/eagle-racing-tt-01-frp-drift-susp…
есть ешшо “люмин”: driftmission.com/eagle-racing-tt-01-aluminum-drift…
Помогите!сломалась на тт-01 часть,держащая амортизатор…как она называется и где ее можно купить в Москве?
тебе нужна A-parts от TT01E. Она сделана лучше и не требует никаких переделок. Там есть и крышка дифа и сама “бабочка” (там это 2-е разные детали), надумаешь поменять и перед и зад покупай два комплекта.
rcmart.com/tamiya-tt01-typee-parts-51318-p-26178.h… (не реклама)
Хорошо)
А что нужно снять,чтобы поставить алюминиевый кардан?
Интеллект, образное мышление и крестовая отвёртка тебе помогут.
Если нет, это не твоё, завязывай.
Там просто в комплекте алюм. кардан,чашечки…как-то всю перебирать шаську пока боязно…
придётся разобрать всё, ничего там страшного нет - главное, саморезы не перетяни при сборке.
Как сказал Андрей, в ТТ01 самое главное- попадать саморезами в резьбу и не затягивать как последний раз в жизни -лучше недотянуть, пусть болтается- чем перетянуть. Пластик там полиэтиленоподобный.
а вот и фотки
кузовок зачет,сам уважаю такие цвета
а зеленая неоновая подсветка подойдет?
я думаю самая тема будет,сам люблю когда тачка очень яркая
эх…боюсь что перетянул(ну вообщем в крайнем случае новую ванну куплю
Народ!а что делать,если при макс. вывороте колес ужасно колесо шатается?или это болезнь тт-01 или как это лечится?серва помощнее,алюм. тюнинг?
Добрый день! Подскажите пожалуйста, есть вопрос по стоковому регуль teu104bk-однажды намочил его, гоняя по мркрому асфальту. Промыл потом все спиртом. Теперь движок не работает, серва работает. Диод на регуле при включении моргает два раза, потом пауза, потом опять два мырга и так и продолжает. Вопрос- что с ним сделать можно? Для чего кнопка set? Или теперь надо новый ставить?
Superunderwriter. читай маны по регулю. Та же история была, в итоге вроде сбрасывал на дефолтовые настройки, зажимая и держа эту кнопку, которые устраивали.
