Моя ТТ-01 и вопросы по ней)
Superunderwriter
Tyler:
Superunderwriter. читай маны по регулю. Та же история была, в итоге вроде сбрасывал на дефолтовые настройки, зажимая и держа эту кнопку, которые устраивали.
Если бы был мануал…
Машина досталась бу, без всяких мануалов. По поиску мануал тт-01 выдает только как собрать машину, без всяких настроек регуля
Tyler
Тогда попробуй зажать и подержать…хуже не должно быть, но я за себя не отвечаю 😃
Maxibon
Здесь кто есть
Хочу спросить как вытащить провод из TLU-01, который идет из акамулятора в TLU-01
7 days later
SLIK
Есть кто живой тут?)) Подскажите, если таковые имеются))
Погорел регуль наТТ-01. Чего взять на замену? Основные критерии - цена и устойчивость к воде\влаге.
Leser313
SLIK:
Может, я не правильно думаю, но может попробовать продукцию castlecreations с ватерпруфом.
I_am_the_One:
Добрый день, а подойдёт ли такая машина для дрифта www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXZUA8&P… (не реклама)
Забейте на тамию, посмотрите лучше на E4D от team magic. Для первого дрифт кара куда лучше)
Colombo
да не только для первой… Можно с e4rs начинать!
крыл
а вот и моя телега тт 01, ну как то так, ну типа НФС чтоли
SLIK:
мамбу монстр ставь,непрогодаеш
Leser313:
у меня тэтэха лет восемь,за это время даже рева одна разваливалась,а тт гоняла и гоняет,и будет гонять,
morskoy_diavol
Вобщем принимайте в свои ряды или…нужен ответ от опытных гуру, приобрел шасси с рук по сходной цене (вродебы все работает дифы руками проверил рычаги потряс…) из опыта у меня только владение монстрамии traxxas и HPI, я не совсем уверен какая у меня шасси можете потсказать и если что ткнуть в другую ветку особо не пиная?
ага вродебы нашел на просторах необъятного похожую на мою шась, тоесть TT01-D, что можете сказать хорошего плохого оней что нужно тюнить. что не нужно?
19 days later
крыл
шасси у тебя тт 01,тюнить её ненадо,в стоке очень крепкий пластик,единственное что поставь подши все покругу и по возможности стальные карданы,тем самым уберёш люфты . а силовую по вкусу,у меня 5700 KV стоит мотор,но я люблю пулять а не дрифтить,
Franzhuz
to Morskoy_Diavol.
Судя по амортам, рычагам и рул. тягам и мотору Sport Tuned это именно версия TT-01D.
Подши могут уже быть, надо просто проверить их наличие, сняв любое колесо и шестигранник.
Далле, при наличии подшипников проверить их состояние.
Можно еще заменить центральный кардан вместе с чашками на алюминий. Можно ограничиться только карданом.
И по желанию заменить штатные пластиковые кости на универсальные мет. карданы.
Nicolaich
morskoy_diavol:
Не надо там ничего тюнить: рул. тяги, верх. рычаги, аморты уже стоят годные. 100% подши вместо втулок. Прежний хозяин знал что делать, по всему видно. Ставь батарейки и в бой. Запы на замену продаются Тамиевскими мешками за копейки- в этом и есть загадочная популярность ТТ.
Да, ещё, верхнюю крышку редуктора сажай на герметик, и в самом отсеке где шестерёнки, есть (бред сивой кобылы) дырки-продолжения осей рычагов, залепи герметиком от пыли, иначе пиньёны упрёшься менять -сжирает за пару выездов. Пиньёны имей про запас всегда, и пару мешков запов, в которых есть ступицы/рычаги.
Александр46
Если ты хочешь что бы tt валила боком то покупай кс 2.0 .выворот увеличивай и обязательно рулевую поменять .
2 months later
Rockyour
Всем здрасте. прочитал всю ветки, много полезного узнал, что то понял, что то не очень.
вливаюсь в ряды. буду собирать тт01Е с нуля.
что бы десять раз не переделывать сразу заказал Yeah Racing Conversion Kit Ultimate Version и для начала думаю мотор постаить RS540 Sport Tuned, я так понял что его можно просто вместо стокового поставить и больше ничего менять не нужно что бы работал. потом посмотрим как пойдет.
поперечные стабилизаторы и свет по кругу. вот чем заняться этим летом.
тема живи!
Melowile
Вольюсь и я в ряды ТТ-водов ))) чтобы дрифтить на ТТ даже на стоковой нужно всего 2 вещи это КС и обгонка. радиус дуги регулируется только руками. Касаемо моего аппарата. КС стоит от ActiveHobby 1.5 , обгонка стоит производства самой Тамии. Отлично шпилит. Если конечно есть сразу вал денег то лучше взять шасси выше классом. Если нет ТТ ваше все. ИМХО Йокомо Тайп Ц аналог ТТ только с более жирными настроечками)
Zalman
Здравствуйте!!! Вот мне добрые люди отдали завалявшуюся в гараже ТТшку. Очистил внушительный слой пыли, с шаськи и выяснил, что аккум почил - его оставили включенным и так моделька стояла больше года в гараже. Корка утеряна, А многие из родных саморезов заменены на хозяйские саморезы с хозрынка.
Но чем-то зацепила меня модель)))
Почитал ветку - и не могу решить - стоит ли возиться с этой машиной? можно ли сделать из нее более-менее конкурентную шоссейку? Или вернуть в гараж…
Хотя поздно сомневаться - подщипники, полуоси и кардан уже заказал…
Melowile
норм аппарат )) а на счет тюнинга это смотря как использовать если просто побаловаться то покупай аккум и катайся машинешка прочная)) если что-то мутить типа ралли или дрифт то тут уже нет предела как говорится )) на счет конкуренции, всегда и везде на 80% решают руки)
Zalman
Melowile:
норм аппарат ))
Друзья, подскажите, что кроме подшипников и карданчиков, в первую очередь надо брать? И еще, какую бесколлекторную систему можно поставить, оптимальную? на форуме есть, но все посты староваты))) Может что нового посоветуете? Спасибо!!!
У нас в Осетии шоссейки не очень развиты… Есть у людей несколько мерседесов от деагостини, киош парочку каких-то…
Хочется, сделать, чтобы машинка и резвая и управляема стала. Хотя пока по управляемости нареканий не возникло… она на родном двигле дохленько бежит, так что в повороты входит. Но хочется разогнать ее повеселее…
Melowile
Смотри Личку постараюсь помочь чем смогу)
25 days later
dik1987
Ребята подскажите существует ли на тт-01 алюминивая рама?Если да то где можно купить?
И подскажите по поводу карбоновых рам, где купить и насколько они крепкие если ставить бк от кастл?
P/S. Татоха вся в алюминевом тюне кроме двигла и рамы.
Melowile
dik1987:
Бро на РЦмарте можно купить на Ибэй можно найти. Мамба кастл как показала практика просто сожрала спур. поэтому подумай прежде чем ставить эту дуровую систему на данный драндулет))) Аллюминиевой рамы нет. есть только конверсия в Карбон. есть карбон от 3Rcasing есть от Eagle Racing. От игла есть и переднемоторная конверсия. так же все это барахло можно поискать на Инжапане )))) аукцион))
