TAIYO R/C 1:28 (rally racer pilotage)
amex777
тема еще живая)
у меня такое происходит даже на свежих батарейках но не всегда, с чем это связано я не знаю, но даже на 12V такое было
Toliksol
Сегодня купил новые аккумы Duracell 1000mAh, сейчас на зарядку поставил их, завтра протестирую 😃
Возможно нужно как то доработать контроллер… наверняка просадка напряжения происходит… а может на моторчик, который поворачивает колеса конденсатор повесить дополнительный…
amex777
Tolikso, повесить на поворотный мотор нужно обязательно что либо, мой друг тоже экспериментировал с 12В и после примерно 40 минут(в общем) езды, у него мотор стал крутиться только в одну сторону и шестерня на этом моторе оторвала кончик которым она поворачивает, по хорошему надо немного совершенствовать поворотный механизм ибо такую шестерню нигде не найдешь.
Лично я вешал 12В лампу от скутера потому что больше ничего под рукой не было, в планах модернизация этого джипа
egor04
ну у меня пер колеса начинают дергаться только при посаженных в нуль аккумах когда машина еле едет
Toliksol
egor04:
Можешь разобрать и сфоткать свой пульт управления?
У меня такое ощущение, что у моей машинке, возможно, на плате какой то элемент подох или распаян плохо… буду разбираться…
Кто нибудь в электротехнике шарит? Как нашу плату усовершенствовать?
PS: на новых аккумах Duracell 1000mAh тоже колеса дергаются… 😦
Я понял в чем дело!!!
Дело в передатчике или в приемнике! Если поднести антенну близко к машинке, то ничего не дергается! Видимо сигнал теряется или помехи… У меня 27Mhz.
Буду дальше рыть в этом направлении!
Вот потроха нашего пульта управления:
А вот плата в машинке которая:
Скорее всего у нас, почему то, слабый сигнал от пульта управления…
amex777
у меня подключаемая антенна 2 уса примерно по метру, ловит реально раз в 10 дальше но дергается иногда
алексей_самарский
на приемнике есть маленькие барабан с намоткой меди но он залит чем-то , аккуратно соскоблите верх там будет по обычную отвертку разъем , вот его и крутите и настраивайте.
egor04
где-то на форуме проскакивало что помехи могут быть от розеток если в квартире пускать
попробуй на улице покатать
Toliksol
Нашел тут даташит на микросхему ATS302T (у нас используется ATS302T-G, в ней кнопки замыкаются на землю).
www.datasheetarchive.com/…/DSA00515113.pdf
Но в этой микросхеме кнопки замыкаются на плюс.
Так в примерах схем в пульте используется 9V батарейка! Может нам тоже попробывать?
Toliksol
egor04:
А машинка на 40Mhz?
Еще нашел даташит на микросхему ATS307T (очень похожа на нашу, кнопки тоже на землю замыкаются как и у нас), там тоже используют батарею на 9V.
www.datasheetarchive.com/…/DSA00513584.pdf
Toliksol
Кстати, еще попробывал подать на пульт управления 5V от компьютерного блока питания, всё так же колеса дергаются…
Toliksol
алексей_самарский:
Спасибо! Именно в этом и было дело. Нужно настраивать именно эту индуктивность и все будет ОК 😃
egor04
да у меня 40Mhz, хотя до этого была китайка 27Mhz и она ездила нормально😒
макар
доброго всем времени суток) являюсь обладателем двух таких тележек)) на обоих такая проблема на поворотном механизме сломан рычажок который непосредственно поворачивает колеса. было ли у кого нибудь такое и кто как с этим боролся? и еще вопрос реально ли сделать управление как на больших машинах (тоесть с регулятором скорости и подобными приблудами?) и кто как ставил на эти машини большие акки? заранее спасибо
amex777
к сожалению тут только фантазия поможет, у меня не успело его выломать, а только кусочек изнутри, я налил туда супермомент, незнаю надолго ли, ща лежит разобранный в стадии конструктор)) и еще как бонус))
AVF
Народ, подскажите, а можно заряжать NiMH Аккумуляторы Duracell 1000mAh AAA от взрослых зарядок, может быть какие-нибудь адаптеры существуют типо вот таких, или обязательно покупать зарядку для ААА акков!!!
Zino
Адаптеры такие существуют и стоят они 50 рублей на Митинском радиорынке.
Аккумуляторы тоже вполне можно заряжать модельными зарядниками, но периодически их необходимо нормально обслуживать … разряжать и заряжать каждую банку отдельно и оценивать её работоспособность (ёмкость) для того, чтобы не допускать сильного проседания одной банки по сравнению с её собратьями в единой сборке.
Вообще, коль уж серьёзно занимаетесь подобными моделями, то покупается что-нибудь из вот таких зарядников для удобства
AVF
Спасибо за ответ,
Zino:
да не, у меня сын(5лет) на ней катается, просто надоело батарейки покупать, вот и загнался по поводу акков.
Vadik2009
Недавно приобрел сию игрушку, повертел в руках…
Пришел к выводу что дискретное управление несет зло, и сводит меня с ума)))
Для перехода на пропорциональное нужно мудрить с сервой…
Спилить лишнее, поставить стандартную серву - лишиться полного привода.
Чтобы добиться полного привода и пропорционального управления надо к родной “серве” как-то приладить потенциометр…
Только вот, никак не соображу каким образом. Межет у кого появятся идеи?
2 months later
amex777
на днях решил все таки увеличить мощность и сделал вот это))
не обращайте внимания что мотор держится на изоленте, пока придумываю для него крепление, разгон стал намного мощнее, скорость в полтора-два раза больше
18 days later
Jersey
всем привет! поставил 6-вольтовый аккум, реально начала рвать) но встал вопрос с шестернями, подскажите кто знает, какие железные шестерни подходят (вперед и назад)
28 days later
amex777
начал делать подсветку(фары+передние арки)
