самоделки
danielskor
Подскажите пожалуйста сделал из сервы регулятор хода.
Но когда на аппе курок газа/томоза дергаю резка с газа на тормоз или наоборот дерагаются колеса. что это может быть и что с этим можно сделать.
вот видео
www.youtube.com/watch?v=IK4VHlRo878
Leech
Кто использовал машинку-перевертыш на запчасти, подскажите какие там диаметры осей и шестеренок?
Mike7710
Юра42:
Подковал “БЛОХУ”
Видео
BMV-Х6,RC, масштаб 1/63
Как??? Можно подробно с фотографиями, как это делалось, ато эты машинки стоят 600 руб. Но как аппу пристроил нормальную и сервы??? Как??? Фото…
Юра42
К сожалению не было фотика под рукой,на мобиле очень мелко и не видно ни чего.Мафынка куплена в магазе(Евросеть)точнее их там две в наборе на 40 и 27мГц с дискретным управлением.Они и в “стоке” на 1.2в прилично пуляли,управлялись не адекватно(дискрет.)Купил самую мелкую микро-серву(у местных летунов)может и мельче есть,и липошку 1S,120мАч,приемыш от этой аппы что на видео,регуль-плата (из микро-сервы 9ти грамовой).У сервы на руль удалена задняя крышка,ушки крепления и обточена по максиму для “похудения”,из приемника вынута плата выпаяны все контакты-штырьки и антена и тоже обточена со всех сторон(на сколько было возможно),экономить пришлось на сотых миллиметров,все провода мин. длинны и толщины и припаяны напрямую к приемнику,есть кнопка вкл-выкл,гнездо для зарядки акка.Акк заряжается около 20-30мин.,гоняет минут сорок по импровизированой трассе.Сама шаська выпилена,сточена,выскоблена где можно и нужно,практически рулевая серва выполняет роль несущей рамы(вклеена на супер клей),плюс кузовок очень крепкий и тоже получается несущим(переживает не однократное падение со стола,высотой с метр).Из “тюна”-поставил на задний мост подши 1.5х4х2мм. фланцевые.
Mike7710
Если будет возможность сфоткай внутренности!
9 days later
Dyamorph
Вот Начал постройку модели в масштабе 1\24. Пока изготовил передний и задний мосты, и малюсенькие масленные аммортизаторы. Вот нечколько фоток, позже выложи фото рамы и редуктора с карданами.
Vadik2009
Привет Всем Самоделкиным!
Вот, соорудил на досуге… Редуктор (50р), кузов (36р) и “кулаки” от 3-х разных китайцев, мотор и колеса - Rally racer (Пилотаж)(250р). Передний мост и подвеска из пластиковых карт. “Подвеска”
video.yandex.ru/users/debil2009/view/2/
Покатушки
video.yandex.ru/users/debil2009/view/1/
Кстати, чтобы не морочиться с “Чашками” и “Крестовинами”, карданчики можно делать из “Шестигранников” (В смысле ключи. Для работы под углом у них скругляют кончик, получается “шестигранный шарик”) и ботов с головкой под них. Вот так
димон_бизон
обновил своего таракана. расширил колею, пер. подвеска сделана по типу газ 67, изменился внешний вид
Alimas
Новое видео старого доджа))) и если кто помнит? фото переделанного грузовика, переделывал полностью всю кабину из толстого картона, капот (если его так можно назвать) из жести.
youtu.be/nFn7Jvw8n2c
димон_бизон
подшаманил ещё с подвеской ход увеличился прилично. для такой бздюкалки да ещё и на рессорах вполне не плохо
димон_бизон
переделал рулевое и под капотом котлеты оно отказалось вмещаться… пришлось переделывать кузов теперь это грузовик. чем больше критики тем лучше чтобы проект двигался дальше
димон_бизон
буквально за вечер чет сбрендило переделать пер подвеску на обычные рессоры т.к пер колеса на рычагах постоянно уходили под препятствие а на рессорах при условии что серьги сзади колеса уходят на препятствие связи с эти грузовик не долго прожил предеться делать новый кузов… Антоха масштаб какой? если 24 и меньше то тяжко будет там все распихать а так задумка хорошая доводи до конца
Antonio_Banderos
димон_бизон:
если 24 и меньше
масштаб 1/16 (блин, забыл сюда же можно такой масштаб размещать?)
димон_бизон
сделал норм рессоры проходимость улучшилась. ну и армада кузовов чем эта шаська уже была скоро наверно ещё один появится
димон_бизон
долго думал на счет кузова и решил возобновить самый первый много чего повидавший кузов. получилось вроде не плохо если скажите что он ужасен это будет комплимент. может кто что знает о хитростях старения кузовов? полный привод очень хотелось бы но масштаб очень очень мал до сих пор не решен вопрос с апой. если за основу брать УАЗ 452 то масштаб 1 к 32
krovogadniy
Antonio_Banderos:
я вот делаю Nissan Silvia, хочу сделать на р/у
Привет, вижу ты тоже взялся за нисанчик от Uranus, сегодня собрал задний диф взглянь, мож чем помогу)
Vadik2009
По идее нужно наоборот с маленькой шестеренки на большую передавать крутящий момент…
Работать-то будет, но потеряешь в мощности. Если модель будет тяжелой, а с Аккумом она такой и будет, разгоняться будет очень медленно и ездить только по гладкой поверхности.
Попробуй поставить шестерни на оборот: Большую на мост, маленькую на кардан.
vigoole
всем привет, я тоже делаю ниссанчик на РУ и тоже весь из бумаги(своя разработка), но у меня переднеприводный ниссан, так что будет легче) пока готово только днище, а там смотреть не на что) но как сделаю по кузову обязательно выложу.
и еще кое что: никто не знает как сделать резину (шины) в дом условиях?
krovogadniy
Vadik2009:
Все верно - от маленькой к большой надо, но у меня ведь будет еще коробка в которую напихаю шестеренок и этим делом компенсирую задний редуктор )
Vadik2009
krovogadniy:
Ну, смотри… А то, коробку можно сделать меньше и легче. кЕтайские машинки обходятся вообще одним таким редуктором…
vigoole:
Можно сварить из сырой резины. можно использовать напалечник, камеру от велосипеда, шланг и тд… чем шершавей и мягче тем лучше
