самоделки
djdollar
Алексей, давай на “ты” 😃
Я не разглядел, спулы под зубчатый ремень, или под квадратный ремень, типа пассика из магнитофона.
Если под зубчатый - то снимаю вопрос. Если под гладкий - то получится фигня. Проскальзывать будет при любых условиях.
И про карданы точно говорю - не выдержат. Они при минимальном усилии хрустнут, а учитывая то, что дифференциалов нет - будут всё время под нагрузками и быстро сломаются или источатся.
Pioneer_t2_008
Буду думать насчет карданов.
С размещением электроники я уже всё продумал. Сейчас самое главное это вырезать шасси,потом будет легче.
kamelrif
Я тоже делаю машинку только масштаба 1:38 полноприводную. От чего посоветуете использовать карданы? Обязательно металл!
djdollar
Алексей, Эльдар, а подвеска в модели будет?
Если нет - то набросаю сейчас простенький вариант с использованием косточек.
Pioneer_t2_008
Дмитрий, я сначала попробую сделать без подвески. Когда доделаю модель, буду реализовывать подвеску.
kamelrif
djdollar:
Подвеска будет, но зависимая (и перед и зад).
djdollar
Эльдар, при таком масштабе думаю рационально будет использовать 2 маленьких двигателя, по одному на каждый мост - тогда обойдёшся без центрального кардана, на заднем мосту вообще только спур и пиньон будет, а передний мост будет иметь только одну поворачивающуюся часть у кулаков.
Постараюсь нарисовать сегодня, вчера не успел добраться до пейнта.
kamelrif
djdollar:
Дима, прям в точку! Угадал! Я именно так и делаю:-) По 1 б/к мотору( инраннер 1220), через двухступенчатый редуктор (ременно-шестеренчатый), как единое целое вместе с мостом. Загвоздка только в карданах, простите, в приводах передней оси, нужны из металла, малого размера (диаметром до 5мм. общая длина одного привода до 10мм.), ШНУС или на подобее киошовских косточек. Желательно “от чего нибудь”, но моделей с шарнирными приводами, масштаба 1:43- 1:38 я не встречал. На ум уже приходят цепочки-змейки, которые встречаются на брелоках, но приличные нагрузки они не выдержат, да и колхозить не охото.
djdollar
А минизетовские кулаки по размерам великоваты будут?
Косточки к ним при зависимой подвеске не нужны, достаточно только шарика с пином для передачи вращения.
Сяду сейчас за пейнт 😃
Глянул сейчас статью -
www.rcdesign.ru/reviews/auto/kyosho_miniz_awd
можно взять карданчики, и оставить только часть со стороны колеса, а вторую часть, с косточкой сделать короче или новую выточить.
Короче нарисовал - вид спереди, могу вид сверху тоже, если не очень понятно получилось. Одна половина, вторая симметрична.
kamelrif
Спасибо за помощь! Минизетовские на вряд ли. Масштаб не тот, там 1:24, у меня 1:38. Там колеса 25-27мм., у меня 19мм. Жаль нет dNano AWD:(. По поводу подвески: я так и планировал, плюс подшипник в кулак вот сюда:
djdollar
да, я подразумевал там подшипник - рисовать трудно было. можно собрать привод из оси и медной/алюминиевой трубки с пропилом под пин косточки. а на оси зафиксировать тредлоком или клеем. если будет сворачивать - просверлить и заклинить проволочкой.
Вот, нарисовал.
kamelrif
Я сперва хотел сделать шарниры из алюминиевых заклепок диаметром 4.8мм.
Но в процессе изготовления понял, что получатся они очень хлипкие(((
Думаю буду делать из стальной трубки диаметром 5мм. с толщиной стенки 0.5-1мм.
djdollar
Из стали вообще отлично будет!
А по поводу карданов - вполне хватит и косточки и чашки. Главное чтобы плоскость поворота приходилась на пин в шарике.
Ещё вспомнил, на работе валяются разъёмы, похожие на ГРПМ, они по краям стянуты полыми винтами, но винты скорее всего алюминиевые. В фотках гугла находил такие латунные. 9 числа буду на работе сфоткаю, как сами винты выглядят, там по ходу, только шляпку спилить и пропил сделать - и готовая чашка с резьбой.
djdollar
Вот например -
lib.chipdip.ru/248/DOC000248028.pdf
(не реклама)
здесь на фото латунные.
Но проще всё-таки из оси и трубочки сделать, как нарисовал.
Да, смотрел тему. Пока тут напишу - боюсь что с таким весом будет не до дрифта. На малых скоростях будет цепляться за покрытие, на больших просто лететь по прямой.
Думаю, корпус через некоторое время переделаешь из пластика или стекловолокна 😃
kamelrif
Ну в дрифте вес не главное. Да и думаю мощи 2-х бесколлекторников должно хватить. Короче сделаем, испытаем, увидим.
Pioneer_t2_008
Эльдар, я бы так не сказал. В дрифте вес играет важную роль. Чем модель легче, тем она легче входит в поворот.
У меня сейчас Xray T2 008 с переделкой под дрифт. Облегчил его как смог, результат - её легче начало заносить да и стала она более управляемая.
11 days later
VictorVR6
У меня давно была идея сделать маленькую машинку. И вот начал ее делать:).
Сначала я не думал делать подвеску с переди но потом я решил что онa не помешает. Все сделано качественно.
Есть только один вопрос : что лучше поставить сзади пружины или рессоры?
P.S Если нужно могу добавить видео как работает затдний мост.
VictorVR6
моя работа не кому не интересна? я почти закончил ее…
IvanPanchenko
Передо мной перед процессом сборки встало несколько вопросов, очень хочется услышать на них дельные ответы:)
Для модели я собираю полный набор:
Для меня крайне важны миниатюрные размеры начинки.
Далее вопросы по поводу подвески.
-Скажите, пожалуйста, где можно приобрести микро дифференциал.
-Как можно сделать заднюю подвеску из подручных средств (привод передний).
eNick
Zino:
Я просто категорически против чтобы этот форум превращался в выставку рукоблудных убожеств. …
… да, пацан сделал какашку, и все прекрассно это понимают, что это какашка! …
… А для выкладки фотографий со словами “я накакал и давайте обсудим” есть другие форумы …
😃 😃 😃 Влад, ты лучший 😃 😃 😃
Vadik2009
[QUOTE=IvanPanchenko;4261282]
Для модели я собираю полный набор: еще соответственно мотор бк.
  • как сделать так, чтобы с этого пульта можно было включать свет - на 3-й канал нужен “блок управления светом” есть готовые, можно вроде переделать серву, или самому собрать.
  • на сколько шустрой будет модель - зависит от трансмиссии. С 2-мя шестеренками и без липо летает, с 3-мя с липо и коллекторником более менее… вообщем считай исходя из оборотов двигателя, передаточного числа и диаметра колес.
  • где можно приобрести микро дифференциал - либо от мини-з, либо взять в пилотаже ралли рейсер за 500р на запчасти (тут все пластмасса)
    -Как можно сделать заднюю подвеску - как на мини-з - гибкая пластина и пружина (или просто упругая пластинка - например кредитка…) это если мост…
Саригор
eNick:
а мне пред выписали за это,потом говорят что тут все равны…
