Подскажите как изготовить карданы как в посте № 2648?
Это карданы из конструктора lego, если не ошибаюсь
Простите, что долго не писал, эти карданы у меня сломались(не выдержали перегрузок).
Со своей моделькой у меня проблемы, сделаю пока задний привод, сейчас занят изготовлением кузова, думаю сделать кузов 7 или 8 эволюции. Скоро будут фото.
Порше 906
Ого, а кузов от игрушки или самодел.
Двигатель от чего будет? А так все круто
Кузов полностью самодел))
это пластик пвх?
Картон, бумага, супер клей и тд и тп
купил я себе дрифт-кар с полным приводом за 500 руб:))))веселая вещичка:)купил гонять в общаге пока на 1/10 идут запчасти:)осадил её,колеса переднии завалил,вообщем весело:)Система привода простая:спереди кости,псевдо подвеска,один вал от заднего двигателя:)в планах поставить нормальную аппаратуру)
alexsashka, а какой масштаб, случаем не 1:24?
именно он
Проект газ-66.
Шасси: maisto rock crawler jr
Делал из бальзы разной толщины и алюминиевых трубочек. Проект еще не доделан, но на стадии завершения
Все фото vk.com/album98091508_179394767
Подскажите может существует современный вариант рулевой машинки для дискрета? дело в том что ставлю редуктор на руль и пружинка уже не в тему. Как проще организовать возврат руля в нейтраль? Или как обычно с концевиками?
Привет всем начал сборку рено магнум, первая тестовая версия была из бумаги с двух ступенчатой кпп, теперь рама алюминий, колеса жесть резина, коробка 3х ступенчатая…
Неплохо, только, по-моему, это не 1/24, а значительно больше.
Порше 906
СУПЕР!!!
заценивайте!)
Прикольный клон миниЗедки. 😃
Вот только сервосейвер странный, и как он в работе?
плохо сказывается на управляемости, надо ставить нормальный…
в планах уже другая шаська, из карбона
там всё по уму будет)
Тогда успехов в хорошем начинании. 😃
Спасибо)
После большого перерыва решил снова вернуться к теме микромашин, вот собственно моя последняя наработка.
Характеристики:
колесная база 98мм
ширина задней колей 72, передней 70
дифференциал от мини-z (сейчас габариты не совсем верны но подправить дело недолгое)
передняя подвеска сделана по типу пан каров, с некоторыми возможностями для настройки, вместо пружин магниты (спасибо финнам за идею)
6ти грамовая цифровая серва с мет. редуктором.
Регулятор оборотов на крышке АКБ.
АКБ 1S 350Х2=700мАч
Вес без кузова предположительно 120-130гр.
Сервосейвер собственной конструкции, пока такого не видел во всяком случае.
Выглядит классно. Если будет получаться, можете попробовать к Г-образной скобе на моторамме присоединить 2 аммортизатора, для гашения поперечных кренов. Пластину соединяющую моторраму и шасси лучше всего сделать из текстолита. Дифф какой компании собираетесь использовать? Подшипники и диски тоже от Mini-Z? Что ещё от неё? Сервосейвер будет? В магнитной подвеске будет реализован стабилизатор?
От mini-z хочу взять колеса, задние с максимально возможным вылетом +3, передние с -1, диф хочу взять от 3racing так же планировал использовать демпфер задней подвески, подшипники и фрикционный узел задней подвески, к сожалению не знаю как он называется. Сервосейвер будет в последнюю очередь скорее всего, очень уж мелкие там элементы. Но в планах он есть.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"49888c153df95500777724c5":{"_id":"49888c153df95500777724c5","hid":43712,"name":"Dominic","nick":"Dominic","avatar_id":null,"css":""},"4a6c688d3df955007776bc8e":{"_id":"4a6c688d3df955007776bc8e","hid":51336,"name":"alexsashka","nick":"alexsashka","avatar_id":null,"css":""},"4acf8de13df9550077769373":{"_id":"4acf8de13df9550077769373","hid":54769,"name":"fabrikator66","nick":"fabrikator66","avatar_id":null,"css":""},"4adf5e2c3df9550077768c68":{"_id":"4adf5e2c3df9550077768c68","hid":55339,"name":"Alimas","nick":"Alimas","avatar_id":null,"css":""},"4d05db3c3df9550077758c56":{"_id":"4d05db3c3df9550077758c56","hid":76383,"name":"GreenDi","nick":"GreenDi","avatar_id":null,"css":""},"4d96e4783df9550077754298":{"_id":"4d96e4783df9550077754298","hid":84866,"name":"Максим_Лавёрычев","nick":"Максим_Лавёрычев","avatar_id":null,"css":""},"4f09a5483df955007774a05c":{"_id":"4f09a5483df955007774a05c","hid":109862,"name":"камаз5311","nick":"камаз5311","avatar_id":null,"css":""},"50deb5c53df955007773c4de":{"_id":"50deb5c53df955007773c4de","hid":132019,"name":"maksimkabest1","nick":"maksimkabest1","avatar_id":null,"css":""},"512c88973df9550077739884":{"_id":"512c88973df9550077739884","hid":139596,"name":"Pioneer_t2_008","nick":"Pioneer_t2_008","avatar_id":null,"css":""},"51b628b03df9550077735b5f":{"_id":"51b628b03df9550077735b5f","hid":157900,"name":"Гвоздь","nick":"Гвоздь","avatar_id":null,"css":""},"5203dd813df95500777339ba":{"_id":"5203dd813df95500777339ba","hid":168964,"name":"Toliben","nick":"Toliben","avatar_id":null,"css":""},"520d08293df9550077733520":{"_id":"520d08293df9550077733520","hid":169974,"name":"BandBass","nick":"BandBass","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5102","hid":34,"title":"Мини-Z и меньше","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Обсуждение автомоделей семейства Mini-Z и меньших масштабов.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":816,"post_count":23922,"last_post":"67d237c244153b386574e964","last_topic":"54f013b43df9550077fa57dd","last_topic_hid":398738,"last_topic_title":"off-road 1/35","last_ts":"2025-03-13T01:41:22.080Z","last_user":"41da76ec3df95500777929f3"}},"topic":{"_id":"4ad8c6583df95500778e649c","hid":159881,"title":"самоделки","views_count":764275,"last_post_counter":2874,"cache":{"post_count":2797,"first_post":"4ad8c6583df95500778e79d0","first_ts":"2009-10-16T19:15:36.000Z","first_user":"4ad61e743df9550077768fdb","last_post":"5828d2b13df95500778e9090","last_post_hid":2874,"last_ts":"2016-11-13T20:53:05.000Z","last_user":"565212cf3df95500777170b2"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5102"},"subscription":null,"pagination":{"total":2797,"per_page":25,"chunk_offset":2675},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
