самоделки
попробуйте, я таких решений не встречал
всё пошёл плату зарапать.
Исключено, все работает отлично…Может быть при повороте в право сцепление передних колес теряется???
Блин…счастливый человек, я по субботам после школы заснуть не могу, сижу как нарик с красными глазами, а спать не хочется!!!
а я в субботу после денса обычно за компом засыпаю😁
у мну схеме пипец окончательно пришёл,она давно уже грелась при поворачивание колёс,а тепер вообще колёса тока в одну сторону поворачивают😵так что нужно опять плату искать,а эта на свет для кораблика пойдёт,или лебёдку
а аппа у тебя вроде пропорциональная,ну или полупропорциональная???
так отлично, нацарапал. ща поищу детали
седня поставил 2 диода ярких) ппц классно светит!))
если кататься на улице (на улице температура за -) плата не сгорит? все таки по идее она должна охлаждаться!)
седня когда припаявал провода к плате капнул нечаянно олово на плату, законтачил сразу 5 контактов…думал все ппц 2ую плату загадил!)) все обошлось аккуратно отпаял олово))
Неа, дискретная…Но поворачивать можно постепенно благодарю механизму который у меня стоит
Не пойдет!!! приемник греется, а на улице за “-” , образуются капли воды, и премник закоротит…
Все ИМХО
Все ИМХО
да ладно вам,не чё не будет,я свой в скотч замотал и пофигу мороз😁
Короче кулер поставлю лучше будет?
А у тебя греется???
А у тебя греется???
другие не грелись,а эта палёная уже догрелась,но она замотана была и я в -33 гонял,и не капли воды,и даже есле конденсат образуется(мало вероятно)китайской аппе не чё небудетB-)
У меня тоже в этой аппе еще давно че-то сгорело, машинка назад перестала ездить…😉
покатался минут 8-10 плата нагрелась… Ребят, падскажите что сделать?)) не охото ставить слабый мотор… и спалить не охото…
Смотря как греется
Пробуйте, если непоможет, то можно сделать радиатор из фольги и “посадить” его на теплопроводную пасту
плата нагрелась
Палец держать на транзисторах можно?
да можно
не смертельно думаю
всмысле не смертельно?)) всмысле не сгорит?)
то что ты хочешь ее охладить-- хорошо, но… это не поможет, она со времен сгорит, или сразу же через минут 10, просто китайские платы не держут такие двиги как 370 например и выше… тоесть имхо менять плату, аппаратуру норм, или транзисторы перепаявать. но последнее геморойно, и надо ли это??
транзисторы перепаять пару минут, а вот найти их проблема
Как насчет вопроса об антене , который я задавал???кто знает
да можно
Меры по увеличению теплоотдачи стоит принимать, хотя бы, тогда, когда палец не сможешь держать, а так норм, катайся и не парься
не смертельно думаю
Абсолютно согласен
В моей практике - транзисторы, либо мгновенно горят, либо служат очень долго (хоть и греются под 90 градусов)
У меня китайское творчество РУ, в корпусе паджерика, стоит двигатель серии 370 (жестянка) изначально никаких проблем, поставил аккумулятор Li-Po 3 банки (11.1В) поменял резистор (через него питание на микруху мдет) и все нормаильно, катает по 20 минут без передыху. Кстати даст фору, по скорости, некоторым RC моделям 😉 хотя управление ужастное
хорошо тогда)) спс)) обрадовали!))
Длинна антены считается как 1/4 от длинны волны. Осталось посчитать, какая длинна волны при частоте 40 МГц
Беспонятия…ну буду делать на глаз.
Если с длиной переборщишь ничего страшного не будет???
мне вообще кажется чем длинее тем лучше.
