самоделки
какая-то необычная она у тебя!)) спс))
нормально,за то работает,и хорошо😁
Работа закончена!!!
Покатался по кухне:
1)Скорость-просто супер (не быстро, но мгновенно и уверено), на глаз километров от 10 до 15, позже выложу видео все увидете!!!
2) Первое что растроило меня, это ужасная управляемость:колеса повернул, а машинка просто на пролом едет прямо…Решил проблему очень легко, приделал пальчиковую батарейку на нос, теперь радиус разворота где- то 50 см.
3) попробывал подрифтить, но так как водитель из меня ни какой, посшибал все стулья и стенки…
Дрифтил без резины, прямо на дисках: это реально дрифт-при легком отклонении колес машинка катит боком как скорпион, чуть больше-скольжение боком до полной остановки, отклонение на полную-машинка крутит пятаки с серьёзной скоростью…
Вообще сами все увидете!
Фото скоро будет, ща фотик зарядится;)
Еще вопрос: какая длина антены должна быть(40Мгц) на приемнике???
ждёмс с нетерпеньем))))
класс!
наконец-то купил седня аккумы по 3.7 V в каждом
А почему 3,7 вольты, на одном из них написано 3,6…???
блин, ошибся, сорри))
кстати я их уже спаял и подключил, питают гораздо лучше стандартных пальчиковых
Патрик скоро там видео?))
сколько у вас такие стоят?
насчёт неона
возьми 2 диода.припаяй к ножкам провода нужной длины минус к минусу плюс к плюсу плюс припаяй к выключателю,а от выключателя к плюсу батарейного отсека
и минус к минусу батарейного отсека. возьми трубочку от сока или коктеля отреж нужный кусок по краям встав по диоду и вуаля!неон готов
alexshostka00
спс) только что попробовал сделать неон классно получилось!))
Плата греться начала после того как моторчик поменял, может ли она вообще сгореть?? кулер может поставить?
по 81руб за штуку
помню когда то делал подобное. ваще классно смотрится
по 81руб за штуку
купил бы лучше липольку
вот что вышло у меня:
image2you.ru/9295/117929/
image2you.ru/9295/117930/
image2you.ru/9295/117928/(не реклама)
alexshostka00
спс) только что попробовал сделать неон классно получилось!))Плата греться начала после того как моторчик поменял, может ли она вообще сгореть?? кулер может поставить?
сгореть конечно может. мощнее двиг, больше ток. больше ток быстрей накроется. ставить кулер смысла нет, а вот если двиг подключить через реле, то можно ещё мощнее ставить
через реле
что такое “реле”?
На следующей недели
легко сказать, у нас липоль на 3.6 v стоит около 350 руб((( так что я выбрал вариант подешевле
Щас еще раз покатался, начал отлично( поставил еще одну батарейку) бегать стал в 0,5 раз быстрей, но потом БАЦЦЦ… че то произошло, и машинка перестала поворачивать в право, колеса поворачиваются а машинка прямо едит…Может оси сместились? нет посмотрел. все как и есть…Кто знает в чем проблема???
может моторчик тупит?
через реле
что такое “реле”?
завтра об этой идее, о плюсах и минусах расскажу подробно. реле это ключ, электромагнитный выключатель. собирается цепь в которой двигатель питается на прямую от батареи только разрывает эту цепь реле. когда с приёмника подаётся питание на реле цепь замыкается и вся основная нагрузка в этой цепи на реле минуя приёмник.
всем спок
Исключено, все работает отлично…Может быть при повороте в право сцепление передних колес теряется???
всем спок
Блин…счастливый человек, я по субботам после школы заснуть не могу, сижу как нарик с красными глазами, а спать не хочется!!!
Так, ладно, ща сниму передние колеса, разберу подвеску, поставлю другие пружины, и проверю на наличие косяков…Может не поворачивает из-за перекоса стояк…😁
всем спок
Для того, чтобы моторчик мог крутиться в две стороны, нужно 4 реле и схема Н-моста на реле. Ну и соответственно с пропорциональной аппаратурой не имеет смысла (как я понял у Артурджан дискретная аппаратура)
Плата греется из-за бОльших токов, протекающих через транзисторы (собственно они и греются), как вариант заменить транзисторы на анологичные, но с бОльшим током. Либо можно поставить радиатор или куллер
Ну да, больше ток - больше греется, если не остужать, то накроется
думаю, можно обойтись парой реле и парой диодов
