самоделки
discovery-93
lohovoz очень хорошая модель, очень!!! посмотрел для себя 2 новых вещи, спс буду применять у себя на модельке!!!
cyberlion
очень интересно было бы посмотреть реализацию полного привода… ждемс
cyberlion
ну как-то вот так…
дело было вечером… делать было нечего… на скорую руку склеил мелко краулер…
могучий рад…
вот только поворот реализован корявенько… поворачивает сразу весь редуктор с колесами.
jeka3210
cyberlion:
ну как-то вот так…
могучий рад…
Круто, я о таком мечтаю.Можно подробней из чего сделано, кто был донором, ну вобщем всё очень интересно:o
discovery-93
Насчет проходимиости могу поспоспорить проблем нет, так как 4 на 4 , верно??))
Но вот на счет внешнего вида, больше смахивает на автономного робота, чем на краулер). Но это лиш мои мысли по этому поводу, Хорошо придумали!!!
укк
cyberlion
да больше на робота… т.к изначально под робота и задумывался… но так как схема еще в разработке, пришбандорил электронику от ралли рейсера))
доноры:
передний “мост” - один из “танкового боя” пилотажевского…
колеса - игрушечный УАЗ
руль - старя микросерва без электроники (мотор, редуктор)
задний мост собран на скорую руку из каких-то шестеренок от игрушек и простого моторчика
батарейка липо от вертолетика пико-з … но с ней носится как бешеный…
ставил пропорционалку… в качетве регулятора использовал плату от обычной сервы… прикольно … но громоздко получается
вот думаю что-то надо с батарейкой решить… и временно кузов присобачить какой-нить
pasha_o
cyberlion:
А можно по-подробнее как ты это сделал? че прям вынул плату из сервы и припоял к движку, и она будет работать как регулятор хода?
cyberlion
pasha_o:
да. .разбирается старая серва (валялось у меня несколько штучек, со сломанными шестернями), вытаскивается из нее плата с потенциометром.
Припаиваем контакты к движку. Подключаем к приемнику, потенциометром выставляем “0”. И усе… правда тут нужно не переусердствовать, а то я ставил такой “регуль” на краулер из офисмонстра2 … спалил пару чипов…
Так, что данный способ желательно использовать с небольшими двигателями.
Ден4ик
вот это очень классная мысль. я делал такое, только желаемого результата не получил
colinn
В данном случае желательно цифровую серву брать.Они ноль держат лучьше чем аналоговые. Ну или хотя-бы что-то из аналоговых, но получше. У меня АСЕ в качестве мотор-регулятор+потенцеометр работает достаточно стабильно. Сейчас тоже в свободное время занимаюсь самоделкой в масштабе примерно 1\40. Китайская игрушка Лендровер Дискавери, кузов металлический.
cyberlion
о! у меня тоже есть проект ленд ровер… только дефендер… 1:24 … на заднем мосту стоит “доработаная” серва … передний мост в разработке
pasha_o
вот я тоже начал делать самоделку mini z:
Velzevull
Без диффа… Хреново. Но так неплохо смотрится. Лучше купи стандартную мини-зетовскую заднюю ось (в хмоделс, например не реклама совсем). А то “волчок” получится.
pasha_o
дифф, подшипники и т.д. позже куплю , я хочу так собрать пока без затрат посмотреть че получится…
cyberlion
вот что-то получилось
4x4
ну и вариации на тему
Velzevull
pasha_o:
Тогда собирай точно под мини-зетовские агрегаты, благо чертежи в инете есть. Можно занятный аппарат сделать, карбоноид, например.
Alimas
Вот еще пару фото…
поставил передние фары, капот и отсек для батареек.
из за отсутствия времени модель делается очень медленно((((
pasha_o
Акумы я смотрю решил как на минизетке располагать… Я вот тоже думаю как на мини з сделать или на днище в ряд как на карбонойде хз пока.
у меня тож работа идет - регуль припаял, рулевую тягу сделал.
один вопрос только: регуль делал из платы на серву(санва 102) и там на мотор 3 контакта идут, 2 припаял а третий куда?
Alimas
pasha_o:
просто другого места не нашлось)))
cyberlion
pasha_o:
с потенциометром не перепутал?
ну или как вариант на некоторых сервах на мотор идут 3 контакта… “+”,“-” и один на корпус… типа “земля”… для исключения помех
pasha_o
не потенциометр просто в отверстие вставил. Т.е. без земли он будет работать?
cyberlion
pasha_o:
угу… а вообще метод научного тыка никто не отменял)
