самоделки
Боюсь такой движочек твои 2.1 кг не сдвинет… 😃
не крутящий момент получился хороший только бок большой вышел зарядное накрылось медным тазом,щас на другой акб попробую и сразу видео выкину
вот постави, акб ща заряжу и попробую погонять,кстати вес у неё 2100грам многовато
подвеска работает ,вместо пружин стоит 2листа текстолита,резина да микропора
Откуда такой вес, ты ее свинцом догружал что ли??😃
почти акамуляторы мне достались с апарата для переливания крови какрас там и есть свинцово кислотные 6 банок
… нееее … 6 банок маловато будет … Я бы на вашем месте довёл вес до 10 кг … баночек бы побольше поставил … свинцовых … чтоб потяжелее … текстолит бы потолще чтоб не прогибалось шасси … да не простой, а с армированием толстым слоем свинца … антикрыло бы согнул правильной формы из крышки консервной банки … чтоб модель не взлетала на старте … Вот тогда точно крутящий момент больше станет!
И, главное, ролик на youtube выложить не забудте … чтоб уж до конца народ порадовать!
Вау… уже и модераторы прикалываются😆
А модератор что??? Не человек что ли;)
Ладно прикалываться…
Тема не умерла, просто парни перешли на сайт rcmodel.do.am, но он на переделке…
Неплохая шаська у парня получилась, для первого раза зачет.
Бодик нормальный сделай (хоть из картона), поставь обычные NiMH (металл-гидриды) формата АА штук шесть (они дешевые и емкость заявляется неслабая - у нас видел до 2700 мАхов), плюс найди бокс для них (у нас даже уже появились - по 50 рэ штучка), он с контактами, только проводку замени на более толстую, там можно прямо подпаять вместо штатных опресованных, поставь нормальный регуль и аппу (только на ПРМ и серву подавай не больше 6 вольт - больше может сгореть), вот в принципе и все, двигатель еще можешь поменять - там по фото можно и больше поставить, нормальная шася (смахивает на повторение самоделки 1к10 или 1к12)
Вот вы все товарищи, когда научитесь делать дифференциалы в домашних условиях на коленке, плюс шрусы из костей собирать и построите полноприводного аппарата (всего чего я пока сам не сделал), вот тогда и можно будет прикалываться …
Вот …
Ту модераторам - за высказывания можете меня банить или наоборот, плюсы добавлять …
Вот …Ту модераторам - за высказывания можете меня банить или наоборот, плюсы добавлять …
Для этого как минимум нужны токарный с фрейзерным станки… и все равно проще будет в магазине готовый дифф купить…
Дак моделист он нато и моделист, чтобы не искать легких путей, если так рассуждать проще готовую модель купить.
Да и лично мне нравится на станках работать ток в нашем техникуме они стары оч не точные(
Я в том смысле что еще нужно хотя бы найти где на этих станках можно поработать (а не в том что лень или не лень на них что то вытачивать)… да и купить то их себе не каждый может позволить, так что в нынешнее время часто проще(да и дешевле) купить готовую детальку в магазине, нежели самому ее изготавливать:)
п.с. только не пинайте за оффтоп, от основной темы иногда отвлекаться тоже нужно;)
можно самому изготовить станок, их дрели закреплённой в тисках получается очень даже нормальный токарный для моделиста, колёсико на таком сделать вполне можно, так же его можно усовершенствовать добавив вал на подшипниках…
а это что?
Задняя ось с шариковым дифом в разрезе)
Ну по крайней мере я её так представляю
чего то там явно нехватает, например подшипника)
Там их четыре), где не хватает? На шестерне?
как поменять мотор 4 вольты на 12 вольт (Сам процес знаю но получится ??)
что там с форумом ?
давано обещал выложить видео со своим р\у доджем…
Два вопроса к знатокам\радиотехникам:
- какую необходимо произвести модернизацию для полноценного использования движка плазма деш (тамия)
- как грамотно избавиться от потенциометра (просто отпаял - так он крутится постоянно)
Это внутренности сервы с мини-монстра 2 (пилотаж) (на самой плате указана маркировка LS-320-D)
На ней припаяны 4 элемента с маркировкой:
2х D8 и какой-то логотип, похожий на /Н
2x B772
там есть переменный резистор его отпаивать не надо, его и устанавливаешь в такое положение когда мотор не крутится!
То что можно покрутить на плате - потенциометр и мотор ) Больше подвижных элементов нет. 😦
Меня больше интересует работа мощного движка - на стоковую электронику mini-z монтируют крутые FET-ы, быть может и здесь надо такое сделать (ведь она изначально предназначена на малюсенький движок 😃
потенциометр зто и есть переменый резисто его и крутишь штобы мотор стоял,
про феты не чего сказать не могу.
Плазма - весьма прожорливый двигатель! Чтоб эта зверюга не скушала вашу плату на обед, ей необходимо предоставить мимнимальную сборку из 4-х транзисторов (2 на на один канал) … 4 штуки SI4562DY или IRF7317, или FDS8958
P.S. Всё это относится к электроники Mini-Z. У моделей от других производителей может быть всё иначе
