такая проблема:
новичкам или детям не всегда получается бысто освоить управление моделью - очень резко и резво все стартуют и не могут быстро привыкнуть к управлению газом(все давят газ до упора), что в последствии сказывается на впечатлении и удовольствии от управления, а также не дает привлекать новых поклонников в наши ряды 😃 Ну и модельки страдают от ударов. Понимаю что надо тренироваться и со временем все научатся, но часто слышу фразу - “очень сложное управление, это не для меня и т.д.”
Хочу решить этакую проблему. Надо что б при нажатии гашетки до упора - модель ехала б со скоростью например 0.5 от от реальной. пока в раздумиях - как это можно реализовать?
ставить резистор перед мотором? но тогда батарейки быстро разрядятся.
что посоветуют электронщики?
Поставьте самую мелкую ведущую шестеренку (пиньён). Пульт у Вас наверняка стоковый? Здесь можно было бы уменьшить значение EPA (end point adjustment) - крайние положения осей. Но это возможно только на навороченных пультах типа futaba 3pk. Попробуйте оставить 3 батарекйки, вместо 4й вставить заглушку типа кусочка деревяшки, с приделанной проволокой, чтобы сохранить цепь. Хотя, это совсем уж нелепо 😃))))
Убедитесь, что стоят втулки, не подшипники 😃
Удачи!
Идеальный вариант, это конечно, с пультом…
приклейте резинку под курок
Несколько сложный вариант … найти двигатели 130-серии с маленькой скоростью вращения вала … вариант
+1
Самый эффективный способ. Подобные двигатели могут быть в радиомагазинах как запчасть к какой-то электронике, также пойдёт от игрушек.
При этом сильно возрастёт длительность катания на одном заряде.
А какие параметры у стокового мотора?
В частности интересен мотор оверленда…
Под шильдиком Kyosho Set Motor, а именно так именуются моторы, которые поставляются компанией Kyosho в комплекте с Mini-Z, скрывается электромотор, произведенный компанией Mabuchi. Характеристики таких моторов вы можете посмотреть здесь и здесь
Поставить на газ потнциометр с другой характеристикой.
Резинку под курок или резистор перед мотором - считаю лучшими, не затратными и не сложными вариантами.
To Zino:
Спасибо за ссылки.
Только что попробовал этот вариант. Правда резинки под рукой не оказалось, отрезал от картонной коробки пару кусочков и обмотал скотчем, затем вставил под курок - стало гораздо лучше!
Машина теперь не может резко рвануть вперед, для быстрой езды нужно приложить значительное усилие, соответственно, разгон более контролируемый.
Вариант с заменой двигателя тоже очень интересен, но нет ли тут риска сжечь феты из-за других характеристик мотора? На какие параметры мотора стоит обращать внимание?
Сжечь феты точно не получится😁 Феты сгорают при избыточной мощьности движка, а тут всё наооборот!😃
Не резистор, а диод, подходящий по току. В среднм на нём падает от 0,5 до 1, 5 вольта.
а на каких моторах, кроме стоковых, феты не будут гореть? (:
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3f2a3d2c3df9550077795fe2":{"_id":"3f2a3d2c3df9550077795fe2","hid":2016,"name":"Zino","nick":"Zino","avatar_id":null,"css":""},"3fc134703df9550077795807":{"_id":"3fc134703df9550077795807","hid":2506,"name":"vasya_y","nick":"vasya_y","avatar_id":null,"css":""},"43713dee3df955007778e771":{"_id":"43713dee3df955007778e771","hid":10042,"name":"stendec","nick":"stendec","avatar_id":null,"css":""},"45eaa1883df9550077785db2":{"_id":"45eaa1883df9550077785db2","hid":21113,"name":"Simex36","nick":"Simex36","avatar_id":null,"css":""},"467fadad3df9550077783308":{"_id":"467fadad3df9550077783308","hid":24615,"name":"Zick","nick":"Zick","avatar_id":null,"css":""},"491c578e3df955007777582a":{"_id":"491c578e3df955007777582a","hid":40620,"name":"4uKuTa","nick":"4uKuTa","avatar_id":null,"css":""},"49f8acbc3df955007776ea9c":{"_id":"49f8acbc3df955007776ea9c","hid":47540,"name":"Мао","nick":"Мао","avatar_id":null,"css":""},"4a83f8353df955007776b2c8":{"_id":"4a83f8353df955007776b2c8","hid":52133,"name":"zeter","nick":"zeter","avatar_id":null,"css":""},"4b4c817b3df9550077765e3b":{"_id":"4b4c817b3df9550077765e3b","hid":59369,"name":"nightstar","nick":"nightstar","avatar_id":null,"css":""},"4b539d583df95500777659ee":{"_id":"4b539d583df95500777659ee","hid":59682,"name":"Retrostyle","nick":"Retrostyle","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5102","hid":34,"title":"Мини-Z и меньше","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Обсуждение автомоделей семейства Mini-Z и меньших масштабов.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":816,"post_count":23922,"last_post":"67d237c244153b386574e964","last_topic":"54f013b43df9550077fa57dd","last_topic_hid":398738,"last_topic_title":"off-road 1/35","last_ts":"2025-03-13T01:41:22.080Z","last_user":"41da76ec3df95500777929f3"}},"topic":{"_id":"4b6a9d403df955007786a7a1","hid":173954,"title":"как уменьшить скорость мини-з","views_count":1830,"last_post_counter":15,"cache":{"post_count":15,"first_post":"4b6a9d403df955007786ae86","first_ts":"2010-02-04T10:11:12.000Z","first_user":"4a83f8353df955007776b2c8","last_post":"4b6b40463df955007786aeb1","last_post_hid":15,"last_ts":"2010-02-04T21:46:46.000Z","last_user":"4b539d583df95500777659ee"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5102"},"subscription":null,"pagination":{"total":15,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
