Наверно, вопрос странный. Но тем не менее для меня актуальный. На пульте управления катером не джойстик, а кнопки - поэтому силой нажатия невозможно регулировать скорость.
Каким образом (механическим, по всей видимости) можно уменьшить скорость передвижения лодки?
Катер: Double Horse Balaenoptera Musculus 7002
резисторы последовательно с моторами- но это потери на резисторах
винты меньшего диаметра, они дешевые и есть везде… можно потихоньку спиливать на точиле и смотреть результат, (не более 2мм за раз) ошиблись- купили новые по 100р)))
Более чем!! Можно моторы подобрать с меньшими оборотами. Там по моему стоят 380 моторы.
У меня стоят 2-ух лопастные винты, их диаметр 3.5 см. Чисто теоретически я могу найти подходящие мне, меньшие по диаметру?
Что-нибудь мне даст, если я заменю 2-ух лопастные, на 3-ех или 4-ех лопастные?
Если с меньшим шагом то да. Но как я понимаю у Вас на лодки стоят винты двухлопастные полупогруженные что характерно для быстроходных катеров. Самый простой вариант уменьшить вольтаж с 7.2V ну скажем на 6V . Скорость вращения моторов упадет на пару тысяч. batteryspace.com/nicd-battery-pack-nicd-6-0-v-1400…
Если емкости акка не хватает то можно поставить два.
У Вас стандартные пираньевские винты которые стоят на 90% китайских игрушек. 30мм не бывает, спилите эти… вопрос 5 мин. Удивитесь как влияет спиливание пары мм на эффективность винтов))
Увеличение количества лопастей приведет к увеличению нагрузки на мотор пропорционально количеству увеличения лопастей.
Да, я Вас услышал еще в первом посте, это первое что я попробую! только имеется один вопрос (не бейте палками) - с какой стороны спиливать? Я понимаю так, что мне нужно уменьшать радиус - соответственно спиливать там, где я нарисовал красным.
именно - серповидно срезать, уменьшая не ширину лопасти а ее общий диаметр. Кстати похоже я был не прав - те пираньи что я видел имели резьбовые втулки, таких “не штатных” не найти, а если у Вас как на фото - таких полно разных размеров. Даже в наличии в столице) Вбейте в поисковик - мосхобби.
Нет, у меня с резьбой внутри. Эта картинка - просто для наглядности первая что попалась
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"500414b73df9550077742127":{"_id":"500414b73df9550077742127","hid":122457,"name":"Carpfish","nick":"Carpfish","avatar_id":null,"css":""},"513907ba3df95500777391ba":{"_id":"513907ba3df95500777391ba","hid":141209,"name":"MaikG3","nick":"MaikG3","avatar_id":null,"css":""},"55632e443df955007771d0ab":{"_id":"55632e443df955007771d0ab","hid":224180,"name":"Arzamaks","nick":"Arzamaks","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5147","hid":68,"title":"Судомодели. Общий","parent":"61c9a54c3df9550077bb5111","description":"Все вопросы о судомоделях, не входящие в тематические разделы. Вопросы новичков, обмен опытом.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1461,"post_count":66273,"last_post":"682d708b44153b3865d422f9","last_topic":"682d708b44153b3865d422f8","last_topic_hid":572617,"last_topic_title":"Первая морская лодка длиной до 1м","last_ts":"2025-05-21T06:19:55.398Z","last_user":"6826afeeeede43b1c4bc4975"}},"topic":{"_id":"556c573b3df9550077f52e78","hid":412080,"title":"Как уменьшить скорость катера?","views_count":2107,"last_post_counter":9,"cache":{"post_count":9,"first_post":"556c573b3df9550077f531d2","first_ts":"2015-06-01T12:59:39.000Z","first_user":"55632e443df955007771d0ab","last_post":"5570538a3df9550077f531e8","last_post_hid":9,"last_ts":"2015-06-04T13:32:58.000Z","last_user":"55632e443df955007771d0ab"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5147"},"subscription":null,"pagination":{"total":9,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
