sonic 64 как уменьшить скорость посадки?
Приобрел сие чудо хоббикинге.
как летает понравилось, но есть на мой взгляд одна проблема скорость посадки для самолета без шасси очень большая, удается нормально садиться только на поле с высокой травой. На ограниченной площади посадка очень проблематична.
возможно ли на крыле сделать воздушные тормоза?
Пробуй на ограниченном пространстве гасить скорость кругами вокруг себя, я так делал когда летал на полянке в лесу, правда и модель была поменьше и полегче.
Конечно возможно, делаются две створки отклоняющиеся вверх и вниз на одинаковый угол на одной серве. Поищите по этой ветке, тут уже выкладывали довольно грамотные решения.
Но ИМХО, для начала лучше попробовать пилотированием гасить скорость. Сначала на высоте определить минимальную скорость сваливания, раз несколько отработать маневр снижение-торможение, и потом применять на посадке. Был бы ваш Соник с классическим пропом, еще был бы вариант на посадке не убирать газ в ноль, вращающийся проп сзади уже сам посебе неплохой тормоз.
кругами пробовал, в итоге посадка пошла кувырком 😃
пилотированием не очень помогает крыло достаточно тяжелое по мануалу 650-750гр как можно их получить не понимаю только тушка без батареи 720гр хотя все штатное добавлено немного скотча по стыку крыльев, а может просто опыта не достаточно.
на счет двух створок не подумал, была мысль разрезать элевон на 2 части и сделать микшер на аппе но не уверен что сохраниться управляемость да и алгоритм сложноват получается.
поищу по ветке, сразу не попалось.
Только уменьшать вес.
были такие мысли, но если резать окна в крыльях сохраниться ли жесткость конструкции?
либо искать более легкий мотор, суммарно можно выиграть грамм 70 за счет емкости акб и мотора.
А если завесить перед самой посадкой? Перед посадкой поднять элевоны резко вврех, крыло нос поднимет, и потеряет скорость, ну и плюхнется. Хотя это больше для поля с травой. Ну или может в руку ловить, если это возможно.
Если б можно было включить реверс двигателя на посадке - было б интересно . Поспрошайте у судомоделистов , они это делают на бесколлекторниках .
Сместить центровку назад… в горизонтальном полете без газа не должен сильно лететь вниз… найти минимальный угол, при котором он еще управляется, и не валится на нос.
Тут вроде мугут быть два варианта: 1.на небольшой скорости валиться на крыло, 2.медленно теряет скорость - пологая глиссада.
В первом случае не только снижение веса, есть еще способы, во втором нужно ухудшить аэродинамику спойлерами и т.п.
Миксы есть готовые для тормоза бабочкой с флапами (в футабе 7с например).
По задней центровке - сами пробовали прежде чем советовать?😃
На мой взгляд,если добавить рули направления на кили,то можно ими тормозить.Правда добавляются ещё две сервы.А эта схема реально работает,проверено лично!
Думаю не стоит,если много резать-потеряется жесткость,а мало,так обшивка то же весит.
На крыле?!Ну-ну!
А где летаете,Александр?
Я советовал на задней? Я советовал сместить назад. Не известно какая счас стоит. Вот человек на площадке 15 метров садится спокойно.
Может начать с банальщины - элевоны большие - почему не попробовать их настроить на работу как закрылки. Есть вероятность, безусловно, повреждения сервы, но скорость точно погасите.
А второй вариант(чтобы не утяжелить дополнительными сервами) - парашютная система - либо посадки - либо тормозная.
Еще регуль от авто поставте с реверсом и будете на подлете обратку включать 😃
А вот вопрос … а оно нужно заставлять модельку рассчитанную на скорость заставлять летать “пешком”? Из всей кучи советов наиболее применимый дал Lazy… все остальные навороты только добавят вес, может проще научится ловить в руку?
Разговор про снижение скорости на посадке.
Зато появляются дополнительные полезные функции.Рули как тормоза работают отлично.
А у этого крыла есть руль высоты?Компенсировать пикирующий момент чем будете?
парашютная система
Парашют плох чем-один раз выпустил,будь любезен садиться!
либо тормозная.
Я и предлагаю,рудеры-тормоза.
наиболее применимый дал Lazy.
А какое вы видете воплощение этого совета?
пешком не надо, но моделька без колес и торможение на большой скорости о жесткое покрытие едва ли добавит положительный эмоций 😃
в парке у нового оккервиля
у меня тоже есть, над этим как раз думал но были сомнения на счет адекватной работы на крыле.
На мой взгляд,если добавить рули направления на кили,то можно ими тормозить.Правда добавляются ещё две сервы. А эта схема реально работает,проверено лично!
а вот это интересно, серв достаточно маломощных а это 10-12гр. надо попробовать площадь килев позволяет.
на стриже я тоже садился на даче в 6 соток с постройками и деревьями только там совсем другая скорость и вес.
ага есть у меня монстр 1:8 с него самое то будет и батарейки на 5300 😃))
не очень понимаю как будет первый вариант работать на крыле?
над тормозным парашютом думал импеллер позволяет такую схему реализовать без особых проблем, это будет как запасной вариант.
Да никак не будет работать. Ступил. Извините.
Да и никакой вариант не будет работать - ни тормозной парашют, ни щетки.
Сами же написали, что при снижении скорости - крыло валится - соответственно скорость снижать, при этом весе, значит получить сваливание.
Вот и все.
И реверс импеллера - тоже не поможет - что импеллер на реверсе выдаст - да ничего.
Так что ставьте улавливающую сетку и все.
Если не знаете,не надо говорить!Воздушные тормоза на крыле РАБОТАЮТ!Проверено!
Для конкретной ситуации - Моё мнение - работать не будут.
Для вашей ситуации - может и работало. Да и пофиг - Я описал ситуацию и что получится. Не согласны - обоснуйте.
Спор ни о чем. Если у этой пеновздрочи большая посадочная скорость, то это субъективное мнение топикстартера. Если заморачиваться с тормозами и продолжить тренировки, то как раз к окончанию прожекта скорость покажется маленькой, и можно будет корячить тормоза на следующем более крупном аппарате.
Сами обоснуйте.
Ничего вы не описали!Рули работают на ЛЮБОМ крыле!
Да и пофиг
Да впрочем как и мне!Только я знаю что говорю.
Сами обоснуйте.
Апломба до…хрена, самомнения - просто через край. Так много, что лень прочитать что критикуете.
Сворачиваю дискуссию.
Непомнящий сам того не ведая,подсказал одну идейку.Это я про элевоны вниз.Можно элевон разрезать на две части-одну опускать вниз,как закрылок,а второй компенсировать пикирующий момент,который возникнет при отклонении закрылка вниз.Это я пишу для Непомнищего.
А без хамства обойтись никак?Я пишу только то что знаю,что проверял лично!А Вы?
Это Вы про сваливание?Ну тут надо само крыло,конечно посмотреть,как и что.
Это в Вашем стиле.
