Трак и раллийка от Team Losi в масштабе 1:24
Жека2
У меня дергалась из-за разъема, попробуй пошевелить его во время дерганья…
севший аккумулятор.
Ага аккумулятор, а я даун…
Не, проверял , на новом тоже. Разьем тож не спас.
Какой то единичный глюк. Попробую серву поменять.
Гдеж ее взять только???)))))))))
Ну если быстро и сразу, то в хэмоделс 😃
www.xmodels.ru/catalog/136/1624/ (не реклама)
Попрбуй сначала открыть старую и промыть электронику спиртом или горючим от Зиппо зажигалок и “продуть”, можно просто губами, только резкими потоками воздуха.
Мне помогло на серве от Losi McRC.😉 Диагноз был такой же, как и у твоей сервы.
Доехала до меня буржуйская шаська.
Из чего сделана так и не понял… вроде пластик, а вроде и нет, производитель пишет, что композит… на карбон не похоже…
Вес 45 гр вместе со спуром (кстати спур обычный от RC18 обточенный с одной стороны), толщина 3 (!) мм, сделано вроде более-менее аккуратно.
Доедет движок - попробую собрать…
Всем привет, я обладатель такой машинки)
У меня трак.
Есть несколько вопросов:
Я купил ее б/ушку, на 3-тий день слетела маленькая шестеренка с моторчика.
Я разобрал, посмотрел, она вообще расплавилась!)😮
Такое бывает? Это нормально?
Еще я собираюсь покупать аккумулятор на 7.4
На сколько будет хватать зарядки или на сколько увеличится мощность?
Если вопросы совсем тупые, извините пожалуйста:)
Ах да! И еще мне кажется, что у машинки слишком плохая управляемость( маленький градус)
Это как то меняется в настройках, или это нормально для машинок этого класса?
Такое бывает. Это происходит от перегрева двигателя. Чтобы избежать этого в дальнейшем есть три пути:
- Снижение нагрузки на двиг (поставить большой спур и маленький пиньен) - снизится скорость, но возрастет момент.
- Использовать латунные пиньены и люминевые спуры (хотя спур можно и пластиковый оставить)
- Делать охлаждение двигателя (варианты в теме приводил - 131 сообщение)
Акум 7,4 только усугубит ситуацию, машинка станет и быстрей и мощней и подольше на одном заряде пробегать будет, но есть шанс спалить либо мотор, либо регуль, либо и оба сразу…
Угол поворота колес меняется тримом на передатчике и можно еще сделать небольшой апгрейд (сообщение 67 данной темы).
балин!
купил этот акум www.xmodels.ru/catalog/136/5215/ на 7.4, поставил на зарядку часа на 3, вставляю в машинку, а он не зарядился!!! (зарядник был стандартный)
что за фигня, брак или я тупой?
черт!!! надо было комплект покупать?www.xmodels.ru/catalog/136/5214/
Витамин, спасибо за ответы)
Штатная зарядка только для штатного акума, для ЛиПо нужна другая (или универсальная или нужно было комплектом брать)
Ценник конечно на родной акум конский 😃
бугога, аккумы родные еще кто то покупает оказывается)))
Ну воот ступил))
Разбагатею, придется брать симплекс 4
в барахолке человек акумы продает по 220 рублей за штуку на 280 МА вроде. купил пару за глаза. нафига 1000 рублей тратить .???
серва умерла. что там спиртом протирать я не понял. снял дно , а мото выковырять у меня не получилось.
еще есть вопрос. если порезать кулаки то при болльшом повороте колес кости плохо цепляются за пазы в полу осях. никто не сталкивался с такой проблемой???
вообще тачанка меня прет. думаю мож свет поставить…
еще из детского конструктора сделал охлаждение, хорошо помогает.
теперь пиньены не плавятся))))
Короче я свою продаю.
если интересно, пишите в ЛС
сорри за офтоп)
Принимайте новичка:)
Сразу пара глупых вопросов:
Какой приемник 2.4 ггц подойдет для кселорина 8750, лосевый или еще какой?
Желательно, конечно, помельче. Пойдет ли от микро краулера?
Еще никак не могу найти радиатор, в наших магазинах выбор никакой, может кто кинет ссылочку или производителья подскажет (говорят надо смотреть на вертолеты - на какие??) .
Где взять шайбы для дифференциалов, подшипники 3х6х2 уже заказал, а шайб нема?
Вообще есть идея сделать две модели из одной, с тюнингом и без.
Попробовал вставить кселорин с LiPo 2S - ездить по квартире стало не реально.
Даже с тугими дифами машина закручивает сама себя волчком и переворачивается😵
UPD
А реально поженить стоковую траксовую аппу с лосем? Что за приемник понадобится?
Любой приемник 😃 у кселоринового регуля стандартные разъемы. Если ставить траксовскую аппу, то и приемник траксовский брать.
Я радиатор на ебей брал. Выбирайте на двиг 12 мм. Можно еще пиньены латунные там найти - уйдет проблема их плавления.
Зачем шайбы? Чтобы дифф разгрузить? Буржуи пришли к выводу, что это нужно только на совсем новых диффах, потом притираются, у меня уже совсем свободно вращаются.
Я ставил двиг с низким kv (до 4-5 тыс) - для дома самое то.
- прям любой? или тот же стоковый? (пространство то ограничено)
Я в r/c новичок, и совместимость приемник передатчик для меня лес дремучий:(
- уже заказал.
Шайбы и подшипники как в буржуйской инструкции, один диф у меня плохо крутится, другой ничего, на всякий пожарный короче.
Будте добры название радиатора, шоб лишнего не смотреть:)
- поставлю спур побольше, а пиньен поменьше, может получше будет:)
Я отвечал на вопрос:
Про размеры не было вопроса 😃 Как уже неоднократно писал, что при отказе от стоковой электроники (регуль/приемник) и желании сохранить стоковую шаську - возникают проблемы размещения всего этого. Я использую FlySky GT3B у нее очень компактные приемники. О совместимости конкретных передатчика и приемника лучше посмотреть в профильных темах.
Название радиатора Losi Micro SCT Rally, T, DT heat sink heatsink black брал у прода runoffhobbies сейчас у него нет их в выставленных лотах, по умолчанию в Россию не шлет, пришлось списываться и платить ему напрямую через пайпал, доставку он оценил в $2.50 Попробуйте написать ему.
С большим спуром и маленьким пиньеном будет конечно получше даже в температурном плане, т.к. снизится нагрузка на двигатель, скорость тоже поменьше станет, момент немного возрастет.
Накат по дому около четырех часов. Потери - серва и кварц передатчика. Как поставил радиатор на мотор ничего не плавится. Как подсохнет сразу на улицу вытащу! Акк липо на 360 так и ниразу до конца не посадил.30 мин ездит точно!
да забыл. пробовал поставить колеса от микро дезерта. не подошли. внутрений диаметр диска маловат. ктонить назодил другие колеса и ставил? может сток от микто Т подходит? или тоже проблема с диаметром…
Я хочу от раминатора поставить… жду посылку 😃
Выложи пож как будет фото…
Ну вот как-то так наверно фото не мое
Сегодня буду брать етого красавца, не подскажите, что ему надо сразу докупить, что бы потом мучительно долго не искать запчасти?
У меня само ничего не ломалось 😃 Клипы кузова можно взять (теряются заразы) и тяги рулевые (пластинки прозрачные). Ну а дальше как катать будете 😃
