Трак и раллийка от Team Losi в масштабе 1:24
Доехало, наконец-то!
Прикольная машинка, оказалась. Почти квадратная. 😃
Ездит нормально, но стоковая батарейка откровенно слабая. Особо не разгонишься. Размышляю вот, если липо подключить, выдержит ли регулятор?
Не могу найти его описания, чего может и чего нет.
В общем, нужно дорабатывать напильником. 😃
Фото регуля плз.
Вот такой.
Надо ставить 10250kv xcelorin brushless.
www.losi.com/Products/Features.aspx?ProdId=LOSB959…
Правда народ еще и 3S 15C вставляет. Придется заказывать такой набор
www.losi.com/Products/Features.aspx?ProdId=LOSB087…. 😃
Плюс комплект спур/пиньон
www.losi.com/Products/Features.aspx?ProdId=LOSB176…
И с радио я не понял. Нужен отдельный ресивер или нет.
емое. На регуле написано что держит 7.4вольта - 2S lipo\lion
Отдельный приемник не нужен - кварц вставляется прямо в регуль 😃 2в1
Про липо там нет надписи. 😃 Подозреваю, что и отсечки тоже.
Про радио так и подумал.
А разница регулятору, что его питает ? Отсечки там конечно-же не будет, пользуйтесь внешними контроллерами 😉 Как вариант аккумуляторы от сотовых.
а на видео как хлеб с маслом 😃
Отсечка стоит в их фирменных лосевских аккумах, потому и стоят они дороговато.
Ну практически машинки электрические просто перестают ехать как только аккумулятор сойдёт с плоской части нагрузочной кривой. Т.е. как только разрядится - сразу машинка ехать практически перестанет. Можно легко и без отсечки…
Липо попробовал, гораздо веселее едет. 😃
Про балансир в батарее кто-то писал, а вот про отсечку не видел. Есть ссылка?
Не хотелось бы запороть липо. До нас долго идет порой почта.
Спасибо что поправили, я имел ввиду балансир. А отсечка может быть в регуле имеется, раз на нем 7.4в написано? Может он автоматом тип аккума определяет?
Насколько помню, у меня на микро т, липольку отсекал регуль… Правда у меня бы тюнененый набор от хелорина. с программируемым регулем. Но там вроде и на станджартном есть поддержка 7.4 в липо.
В общем пока неясно с отсечкой. На форуме Лоси говорят что отсечка есть, а пользователи говорят что нет. Просят документального подтверждения. 😃
forum.losi.com/showthread.php?p=33992#post33992
Ну дело личное… безусловно с железной отсечкой спокойнее, но по опыту говорю: как только на 0,5в напряжение упадёт на аккумуляторе ток он уже не отдаёт практически никакой. Ощущается по поведению модели легко.
Losi обычно отсечки встраивают в свои LiPo. Возможно, в регулях с этим и не заморачиваются.
Во всяком случае, с Losi McRC ситуация именно такая.
InterceptorRC - будьте добры сделать фото колеса с обратной стороны - хочу посмотреть крепление. Если на 6гранный хекс - то какого размера он ? Подойдут ли на микро-краулер ?
Хмм… А как же тогда они держатся на оси ? Это для чего ? losi.com/Products/Features.aspx?ProdId=LOSB1523 или это гайки ?
Я так понимаю в ось вставляется штифт,на который садится шестигранный хекс, на который в свою очередь садится диск и затягивается гайкой. Не так ли ?
Хочу на микро-краулере поменять колеса на эти,надеюсь должны подойти 😉
Колесо надето на ось со шлицом и зафиксировано гайкой. Так же как и у Losi 1/36 series
На фотке это не явно;), но заметно.
Спасибо… Как жаль… 😦(
Ну, можете поздравить! Сегодня наконец привезли из monsterinс моего Losi-ка.😉
Красавец! Взял чёрненького Short-a
Сигареты для представления о масштабе, а не для рекламы:)
Первые впечатления очень положительные. Сделан качественно, добротно.
Стоковая батареечка на 220mah откатала 14 мин.
Гребёт малыш достаточно бодро и тяговито.
Горку 45 градусов берёт с набором скорости на стоке акк.
Попробовал 2-баночный LiPo- тоже работает(приёмник не задымил:)) . Мучать на Липе не стал, у меня не нашлось подходящей по размеру, но, думаю подобрать можно.
С отсечкой в регуле-приёмнике, правда, не понятно=( Losi обычно её ставят в свои акки.
По кругу подшипники, резинка на колёсах “зубастенькая”.
В комплекте зарядка в стенку на 400 mah и два пластиковых кружка для разметки трассы(почему то чёрные, нет бы яркие какие нибудь!) и спур (само собой ключиков парочка).
Из минусов: не очень малыш едет “накатом” после того, как бросаешь газ(может это его фитча?) и конечно 27mHz. Хотя связка приёмник/ передатчик в тех местах, где MiniZ с ума сходит работает на Losi очень уверенно.
Вроде всё. Если интересно что- спрашивайте. Попытаюсь ответить.
Ещё пара фото
какой дорожный просвет?))
Поздравляю с приобретением!😃
Сколько времени ехало и во что обошлось? Если, конечно, не секрет!😒
“На глазок” около 9-10мм. В центральной части.
Да какой тут секрет-то? В США оно стоит 110 денег. Плюс 30-50 денег доставка.
Народ. подскажите для “гонок” по дому и в офисе, что лучше взять Short или mini-z monster?
