Трак и раллийка от Team Losi в масштабе 1:24
Да, похоже я все понял 😉
У меня изначально в переднем дифе стояла шайба с завода, а в заднем нет. Ну я подумал - ах эти редиски - не положили мне законную шайбу и поставил такую же и в задний дифф…
Попробую снова убрать или сточить ее чтобы была поменьше.
Там клинит не подши, а шестеренки, из-за того что вся сборка слишком плотно сидит внутри корпуса. Поэтому ставят более тонкие подши (один или оба сразу, определяется эмпирически) и регулируется зазор шайбами.
Итак, пора раскрыть тему диффов. Ибо дурной двигатель+неправильно настроенный слиппер=дохлый дифф(или даже оба). Начнём с того, что изначально Лось у меня был с ОЧЕНЬ сильно перетянутыми диффами. Настолько, что проворачивались они дискретно и с огромным усилием. Купил в магазине от блэйдовского вертолётика пару подшипников от хвоста. (не 2.5, а 2.0 толщиной). После этого обнаружилось, что замена только одного подшипника приводит к слишком большому перекосу диффа относительно центрального привода - и пришлось точить шайбы… Вся эта доработка жила не очень долго - открытые подшипники от вертолёта не особо радовались грязи… Ну и в один прекрасный день таки расколотил коробку диффа. А после замены на новую выяснилось, что в тонких подшипниках дифф гуляет. Поставил родные толстые - и всё стало нормально. (Не стоит забывать, что практически каждое “влезание” в дифф было с заменой шестерней, кроме пары случаев - когда дифф был свежий и живой).
Все мои ремкомлекты были как и у Антона - серебристыми. Сателлиты - бронзовые. Перетяг диффа = почти мгновенный износ сателлитов.
А можно узнать зачем? И не выдавливает ли его, дифы то не герметичные?
И сейчас - вот он - момент истины! С завода в диффах силикон был. Очень жиденький, такое ощущение, что спреем плюнули. Заливал я туда и 30000ку и 1000ку. Всегда это практически НЕ влияло на степень блокировки (только 30ка дольше не вытекала), слегка повышало “плавность” работы, и оборачивалось огромным минусом в преспективе - силикон набирал МНОГО пыли. Вероятно это также является причиной быстрого выхода диффов из строя.
Соответственно есть 2 холиварных вопроса:
- Лить или сушить дифф.
- Стоит ли возиться с переборкой диффа, если комплект шестерней стоит 350, а дифф - 530, причём в диффе идут новые подшипники и чашки… Наверное правильнее сформулировать - сколько раз стоит перебирать дифф до его замены комплектом?
Результат такой регулировки с завода - более тугой передний дифф, более “стабильная” машина…
В моих дифах с завода была беленькая смазочка, тип той что кассетные магнитофоны смазывали;)
Видать они от смены к смене смазывают чем попало или что в сусеках наскреблось;)
Поэтому я все там вычистил. В силиконе честно говоря смысла не вижу.
В вопросе регулировок дифа следует применять “ум и сообразительность” Я например не только менял подши с 2.5 на 2, но и подтачивал сам корпус дифа. Правда руки нужны прямые и бормашинка впридачу;) От коробки к коробке действительно все немного скачет. В какую то родные подши нормально встают, в другую надо шайбы, в третью только немного посадочные под подши подточить. Нужно смотреть каждый диф индивидуально и выбирать решение по ситуации.
Если не насиловать трансмиссию 1/18 движками и 3с, то живет все довольно долго.
П.С. В Лоси ребята конечно подрасслабились (по крайней мере на таких игрушках как 1/24 серия). Качество довольно сильно гуляет. То смазка не пойми какая, то шайбы вдруг возникают, литье пластика тоже кривится.
После перехода на карбоновую конверсию и радикального облегчения системы (в том числе движок 1220 хоббикинговский на 10500кв) - появилось понимание того, как должно быть. Но всё равно “убогий” слиппер позволяет угробить всю трансмиссию за 1 аккум. Причём самое неприятное - что он очень узко настраивается - чуть в лужу влетел - и всё, слиппер смазался водой и не держит… И не держит он поворотов 7-10… А там уже следующая лужа. А затянуть его побольше - и всё, приплыли…
Кроме убогого слипера меня еще бесит крепление моторамы к шаське, на 3х винтиках, которые паршиво держат зазор и продавливают пластик (к конверсиям это естественно не относиться). Вот тоже начал задумываться о конверсии. Бюджета на малышей правда пока нет;) Все старшенькие съели;)
Вот тоже начал задумываться о конверсии. Бюджета на малышей правда пока нет Все старшенькие съели
Конверсий есть 2 сорта - exotek и все остальные (-:
Бюджетно, 50 баксов (раньше было).
А на старшенькую одна только пластина шасси карбоновая - под 250 баксов…
Отмечу, слиппер на алюминии ещё хуже, чем на пластике…
Помимо всего прочего, пластик имеет свойство быстро изнашиваться и разбиваться в парах трения по металлу. Это большая проблема, за сезон набрал люфта в рулевой градусов 20 по курсу и градусов 10 по сход-развалу… В общем - люфтопомойка. В принципе - можно поменять (на тот же пластик), но это мало что изменит в преспективе. Хочу попробовать кулаки и хабы алюминий поставить - потеря массы незначительна, а количество расходников должно снизиться радикально - до рычагов.
Подытожу. Если брать микролося (неважно какого), то:
- Липоль 2S, Rhino 360 или Nanotech 300.
- Быструю микросерву с металлом - и без сервосейвера. Или JR-овскую цифровую микросерву + LOSB0820 - микротный сервосейвер (Внимание!!! Микротный сервосейвер рассчитан на размер вала минисервы.К обычным микросервам - не подойдёт!!!). Тяги меняем на обрезки ЧЕРНОЙ стяжки. Можно отварить.
- Если был коллекторник - то аппаратуру с микроприемником + контроллер 10 амперник + turnigy 1220 (или фёйгаоподобные). Герметить обязательно. Корпуса нафиг не нужны - клеим напрямую на раму двухсторонним скотчем. ВНИМАНИЕ. Регуль загермеченный лаком-пластиком (а не кптд-кирпич) подвержен влиянию капель. Не удивляётесь, если после проезда лужи машина полетит вперёд (или назад) тапкой в пол. Это просто капля наводит доп.ёмкость - и у регуля сносит голову. Лечится обычно прыжком или бордюром (-:
- Конверсия от Exotek. Не забываем проклеивать циакрином торцы, и лично мне нравится заклеивать низ бронирующей плёнкой для автофар - дольше живёт карбон.
- Возможно - алюминий хабы и кулаки.
- Алюминиевые спур-пиньён не нужны.
Свет, гироскоп - на любителя. У меня, к примеру, свет стоит, можно комфортно гонять в темноте. Гироскоп мне не понравился - он снижает общую отзывчивость автульки, правда в пользу высокой стабильности на скорости и красоты (и простоты) дрифта.
В микромасштабе очень важно минимизировать вес, десятые грамма при распределении уже сильно влияют. Так что внимательно смотрим распределение веса.
Также, производитель не особо заботится о качестве, так что “доработать напильником” - обязательная операция практически для любого узла (в том числе и из коробки). Поехать-то поедет, но после напильника - много лучше и веселее.
Надеюсь, ничего не забыл.
Подскажите, пожалуйста, кто знает - в стоке БК версии спур сколько зубов стоит? Замучался считать! Пиньон то металлический, если не ошибся, 12 зубов стоит - меньше уже металлических вроде нет и вот придется мутить с бОльшим спуром, а вот какой поставить… для покатушек по офисной трассе на 2S нужна помедленней настройка.
Пиньены есть от 10Т на “игрушках” Спуры в стоке должно быть две штуки 54 и 56 вроде. Только если пины с игрушек брать, то и спуры тоже. Максимум 59 есть thetoyz.com/Losi/Micro-4WD-Rally/…/13708/
В смысле - там что-то с модулем, не как на родных?
PS кстати, ни разу пиньон у них не снимал - он там просто за счет натяга держится или на фиксатор садить?
Нет, модуль везде один (на игрушках). Пиньен на клей сажается (бронзовый), пластиковый просто внатяг.
Подскажите,где в Москве можно пиньены купить?
Желательно металл и с побольше зубов.
Металл скорей всего нигде (или надо знать, от чего может подойти на замену), пластик в иксмоделс например.
Подскажите что выбрать ребенку 4,5 лет для покатух дома, во дворе, на даче - amainhobbies.com/…/Losi-1-24-4WD-Micro-Truggy-RTR-… или amainhobbies.com/…/Losi-1-24-Micro-Brushless-SCT-R… ? Вопрос: можно ли на брашлесс версии мощность уменьшить чтоб он ее не убил об стену сразу же? И что сразу стоит заказать дополнительно к машинке?
Пусть другие со мной поспорят, но я для себя пришел к выводу, что даже такие козявки не очень подходят для дома. В любом доме, даже в большом слишком много препятствий для скоростных моделей, если только не построить маленькую трассу для них (а это минимум 2*4 метра), что мало кто может себе позволить. На улице с ними тоже не очень интересно, если только опять же не сделать трассу. Даже по асфальту, если он не идеально ровный они плохо едут.
Для дома мне кажется лучше краулер, через ботинки ездить (да и на улице есть где полазить). И скорости в нем нет, так что шанс убить минимален.
Имхо несовместимо. Для зрелищных покатух во дворе и на даче нужно минимум 1:10. Чтоб можно было на пещаные горки с кучей песка из под колес ууух! 😃
А дома бывает что и 1:24 много.
Ну а если уж выбирать между двумя Вами предложенными, я бы выбрал Трак. Чисто из-за 2.4Ггц. Поверьте, катание гораздо приятнее когда сигнал не пропадает на 7-10-ти метрах.
ЗЫ: У меня у самого 1:24. Разогнаться в хрущевке без вкатывания в стену стало возможно только после апгрейда на БК.
А ребенку для дома купил 2 машинки 1:40. Для дома самое оно. Зачем две - думаю все и так догадались 😉
ЗЫЫ: На нормальных передатчиках есть возможность выставлять максимальный лимит - читай скорость. На обычном лосевом такого нету(или я не допер как).
Я, как раз заказал DX3S для 1:10, надеюсь - подойдет и для лося 😉
Да у меня то E-MAXX Brushless. Вот думал ему что-то мелкое универсальное для дома и по двору покатать. Не катал тачки на 27МГц - вот и вопрос - что брать то? И точно ли можно скорость уменьшить - типа treining mode на брашлесс версии?
Подскажите,где купить карбоновую раму на траггу?
А то я уже запарился на тойзе ждать,уже пол года в бекордере.
Нигде:( Ее же игрушки и производят (с помощью китайцев;) ) так что думаю что только там ждать.
или самому пильнуть. (дремелем пилится на раз, главное отверстия точно просверлить) 😃
Тут такая загвоздка есть - на 27МГц для ребёнка самое то, потому что не едет, но сигнал может быть не стабильным, а самое главное “удочка” пульта не айс вообще. На улице на 27Мгц и коллекторнике делать нечего. На сток б/к думаю по скорости многовато будет. Более менее универсальный вариант перевод на б/к с хобби кинга: мотор 4300кв+регуль10А+серва трёхпроводная+пульт с приёмником но это доп затраты. На сток пультах и 27 и 2,4 есть триммер газа.
Если взять краулер - amainhobbies.com/…/Losi-1-24-Micro-4X4-Trail-Trekk… - то насколько медленно он ездит? Он только еле ползет или все же поедет по квартире с какой-нибудь скоростью хоть 5-10 км/ч?
1-2км/ч
dimko - ютуб в помощь.
video.yandex.ru/users/greendi2005/view/5/
Это треккер, только на б/к и 3-х мостовая.
