Трак и раллийка от Team Losi в масштабе 1:24
ну я обычно фиксирую так- наматываю на вал очень тонкую нитку пропитанную уже подготовленной эпоксидкой и потом туго сажаю пиньен. Металлические пиньёны еще ни разу сами не слетали (на крупных масштабах)
На более крупных они уже со стопорным винтом идут.
Это так на лоське получалось сделать или на более крупных? что за нитка?
любая абсолютно. эпоксидка нужна нормальная , не быстрая, а та что схватывается подольше.
То что они идут со стопорным винтом не мешает некоторым опытным моделистам приспокойно клеить пиньон на любые моторы вплоть до 1\5 мощностью 10кВт 😉 Тут как бы кому как удобнее. Причем приклейка пиньона может служить своеобразной защитой от перегруза и перегрева. В обоих случах “клей” срывает и система не повреждается.
Всех приветствую!
Хочу поставить пиньён помельче, но при разборе обнаружил, что пиньен на моторе металлический (у меня версия brushless). Как же его снять? может у кого есть опыт? попробовал аккуратно двумя проскими отвертками приподнять, предварительно прогрев зажигалкой- не помогло.
Мотор охладите, а потом пиньон грейте. Между пиньоном и корпусом мотора можно шайбочку воткнуть на время нагрева. И пиньон снимать сразу после нагрева. Обычно хватает просто пальцами в перчатках.
Если нет, я бы ухватил конец вала с обратной стороны кусачками, а потом уже стаскивал пиньон отвертками.
ОМФГ 😃 такими темпами и до КПП 1/1 не далеко
Начало тут - rcopen.com/forum/f34/topic197593/1298
Сверлим тюнинговую мотораму LOSB1739 по китайским ГОСТам и ставим пихло:
Можно и сток оставить, но сверлить под китайские моторы все равно придется:
LOSB1739 кроме всех прочих ништяков дает еще и бонус к занижению ЦТ - был приятно удивлен, не ожидал:) :
Далее в задней части ваяем такого вида перегородку. Там будем жить балансирный провод, а перегородка для того, чтоб он не лез в спур:
Прилаживаем серву, вешаем качалку - также из подручных средств:
Затем навешиваум весь ливер на шась:
Закрываем крышку и запиливаем передние фары:
Чет я не понял, а как встал такой длинный мотор, он ж упрется в выключатель питания! И второй вопрос: для регулировки расстояния между спуром и пиньеном приходится частенько подкручивать три винта на брюхе модели. эти винты вкручиваются в пластиковую пластину. Можно ли эту пластинку сменить на металл?
Да там в стоке все ходуном ходит. Регулировать можно хоть после каждой покатушки))) Но особо проблем не доставляет. Главное не пережать или совсем большим не сделать, но даже в этом случае шестерни особо не слизывает.
Еще, насколько я помню, бывают литнички которые мешают деталям встать идеально посему иногда подклинивает трансмиссия и зазор сложно выставить. Вроде поставил, а начал корпус приворачивать и уже зазор уходит.
Алюминий даёт стабильность на 100% причем сделать эту пластинку элементарно и самому.
а готовые пластины продаются?
Выключателя на регуле XC-10 нету в принципе. Избавиться от родного на стоковой плате - тоже не проблема.
Кроме того, на новой раме мотор сидит ниже стока, так что пришлось подрезать и посадочное место выключателя.
вот выше я такие и поставил - LOSB1739 (только это вся рама One Piece):
под китайские моторы надо крепежные отверстия пересверлить.
С зазором главной пары и на родной раме особых проблем не было - теперь и подавно. Главное подогнать все так, чтоб ВЕЗДЕ легко крутилось.
Собираем, проверяем, пододвигаем мотор с пиньеном к спуру до упора, несколько раз тачку туда-сюда по столу рукой возюкаем, чтоб пиньен свое место нашел и если все гладко и не подклинивает, то затягиваем три винта на брюхе (первый, который одни - передний). Далее, если пара новая, то им еще надо неск. паков притереться. Если нет - то смотрим по накату. Я для себя тут уже уяснил, что накат - один из главных показателей здоровья 😃 Ну и температура мотора, которая прощупывается пальцем на брюхе между трех винтов моторамы. С моторамой LOSB1739 даже еще более наглядно.
Как только где-то “что-то пошло не так”, сразу ухудшается или пропадает накат и пихло начинает греться. Со всеми вытекающими…
Понятно, но у меня штатная электроника под штатный же бесколлекторный мотор, вот потому выключатель на брюхе очень переносить и не хочу. Боюсь длинный мотор всёж не влезет…
А на этой металлической раме три дыры с резьбой для крепления к днищу и регулировки зазора есть? ниче кроме пересверливания под мотор не надо доделывать?
Если так, то канеш не влезет. А в целом толку от этого выклюкана - только лишний вес.
Есть - их даже на картинке видно (два из трех:))
Под штатный мотор ничего сверлить не надо. Это оригинальная опциональная запчасть.
А если появится желание убрать выклюкан и поставить длинный китайский мотор - тогда придется пересверлить.
Я хочу поставить модор с другим KV, т.к. штатный ну уж больно шустрый. Даже старт не очень комфортный. А моторы с низким kv немного длиннее. Как полагаете, смогу сделать машину помедленнее чуть чуть заменив только один мотор? Электронику менять пока не хочу.
Какое сейчас пихло стоит?
Ды там цена смешная (у китайцев) - проще взять да попробовать.
На ХК есть три варианта 1230-моторов - 4200, 4300, 5200 KV. Есть еще 1220-мотор 10300KV, но имхо это over-до№уя.
Пока больше позитива вызывает 5200, передатка стоит максимальная (54/17 чтоли). 4200/4300 - на улице хочется скорости побольше, дома хватает. Сильных перегревов не замечал. Вообще, в идеале, мне кажется было бы что-то в районе 6000-7000KV.
Но если родной выклюкан так дорог, то про 1230-моторы можно забыть - они не влезут. Только 1220.
Есть еще вариант родной красный от новой серии 7915KV, но там цена будет over-до№уя (в сравнении с китаем;)).
Или можно полопатить конфу микро-т - там чего только не ставят 😛
дык в том то и дело что 1220 бывают только штатные моторы динамит с
кв 7900 что безумно резво для квартиры. Чтож попробую закащать с ХКинга
Передачу можно понизить.
Еще если аппа не сток - с кривой газа пошаманить
Хотели сезон закрыть по сухому, но пока одевались снегу накидало.
Ну и ладно, зато на раллийных катках получилась отличная gymkhana:
Добрый вечер, форумчане! Подскажите, из безколлекторного двигателя выскакивает вал. Лечится эта беда или новый искать?
Разобрать мотор и вклеить на фиксатор резьбы или супер клей вал в магниты ротора.
Лечится, но плохо, ибо мотор не разборный, отбалансировать такой мелкий ротор не выйдет, да и вообще зачем париться, когда за пару баксов можно на русском складе ХК сейчас аналогичный мотор достать.
Каким образом вал вышел из мотора? Пытались избавиться от металлической шестерни?
И можно ссылочку на тот самыйаналогичный мотор.
Пасибо
Да это не беда, это пустяк для такого мелкого мотора)))) Выбрасывать уж точно не нужно если конечно вал вылез без повреждения ротора.
Лечение элементарное: берете шкурку, немного повращайте в ней вал что бы были риски, буквально пару оборотов, только не надо шкурить!!! Просто что бы остались едва заметные риски. Потом обезжириваете и сажаете вал на поксипол, фиксатор резьбы(самый сильный что у вас есть) или что то подобное. Можно и СА если он у вас не сразу схватывает, а то не успеете вал засунуть.
Ну и потом, что бы небыло проблем в будущем, ставьте радиаторы на движок если он греется иначе так и будет все вываливаться, сначала вал, потом и магниты.
Пасибо
По повреждениям на моторе видно, что пытались снять пин ,ну и как результат, выдернули вал. Купил лося в борахолке,как утверждал хозяин б/к в идеале.rcopen.com/forum/f121/topic445492 А он с таким касяком оказался. Второй раз пытаемся приобрести приятелю мелкий масштаб и второй раз молодёж пытается на—ть. Опять за свои деньги хулигана лечить! Не молодёж,а беспредельщики какие-то !😉
Конечно новый надо брать,а этот попытаться восстановить .Павел, тоже хотелось бы ссылку на двигатель увидеть.
Ё, ну хоть незадорого купили. Я своего продаю за 12тр, но похоже придется либо скинуть цену, либо снова себя влюбить в эту модель.
Да за такую цену чего вы хотели? Если вы тему читали, то в идеале даже новые не всегда бывают)))) И вылезающий вал это обычное дело на таком движке. У некоторых он сновья вылезает при попытки снять пиньон, причем от “руки”, без применения молотка и плоскогубцев. При этом на эксплуатации такого таракана это ни как особо не сказывается, некоторым наоборот нравится поскольку пиньон удобней менять когда вал вынут 😉
ЗЫ Да и написано что не БК в идеале, а работает в идеале если быть точным)))) Оно работает? Если работает, то реально не парьтесь, все будет работать и дальше долго и счастливо. А пока он работает, без спешки купите что то новое. Главное сейчас резко не купить всякое г…
