Скорость Mini-Z. Кто больше?
Zino
Предагаю выкладывать результаты скоростей своих Racer-ов !
У меня Mini-Z Racer MR-02
Скорость на стенде с шестеренкой 8T - 38 км/ч, 9T - 46 км/ч, 300 метров за 28,09 сек. и 25 сек.соответственно! 😃
Кто больше?
Arto
Zino:
Кто больше?
Всем бы такие стенды! 😁 И где бы взять 300м ковра…
Zino
Данный стенд взять не проблема … обращайтесь, если нужно!
А 300 метров - это максимальная дистанция, которую мереет этот стенд
OtokoNoHito
не мерял на стенде, но ездиит очень быстро…
фоткал телефоном, прошу прощения за качество.
AWD, по 5 фетов на канал, мотор 130й полностью переделаный, передаточное соотношение самое низкое.
ds5
Arto:
Ковра надо метров 15, а может и 8м, скорость на “последнем метре” померять только придется, зато получится “реальная”, а не с"стендовая". 😃
Алексеевич=
OtokoNoHito:
Ну опять мы в характеристиках указывает только 5 фетов, и “ездит очень быстро”. Вот тут бы и померять хар-ки ваших “полностью переделанных” моторов. Попросите старшину радариуса, поможет.
Zino
Народ, да стенд купить не проблема … обращайтесь, подскажу!
Коль занимаетесь тюнинХом, то без него никуда … сразу наглядно всё видно и сколько зубьев и что это дает, и какой разгон … и сразу становится понятно, что 2 ФЕТа от 5-ти не сильно отличаются … а вот 5 от 20 - вот это дело и т.д … не сочтите за рекламу!!! 😃
Gribkov
Zino:
Кто больше?
попробуйте сравнить эффект от аккумуляторов разных производителей
михаил
(p.s насчет рулевой уточните нужна или нет)
Nitro16
Zino:
Приветствую всех любителей тюнинга. Свою мини Z я затюнил заменой фетов 4X2 номиналом F7319 плюс ко всему заменой передней подвески на алюминево графитовую. Сделал рулевую рейку то-же из люминя. Прикол в том, что алюминий я брал из старых хардов. Как известно в харде есть диски от 1 до 3 разной толщины. Их же я использовал для изготовления антикрыла на свой BMW M3 GTR. Модель заметно стала легче. Использую стандартный двигатель без каких то изменений. При первом тестирование модель продемонстрировала просто взрывной характер и лестничная клетка на которой я проводил ходовые испытания стала мала. На вскидку могу сказать модель едет 40-45км.ч.
P.S. Да забыл добавить естественно модель на подшипниках, резина с протектером(мягкая),масляный аморт. мною переделаный из воздушного, все токонесущие провода на двигатель и дорожки на плате укреплены и увеличены в 3 раза.
OtokoNoHito
где брать тестилку скорости?
кстати AWD не совсем подходит для тюнинга.
очень хрупкий скелетончик и сложный в ремонте и эксплуатации уже два поменял по причине множественного растрескивания.
большая масса и высоко расположеный центр тяжести: на поворотах переворачивается, постоянно срезает зубья на сателитах диференциала(устал менять), подвеска слабая для её массы.
моя аутька нормально ездила только в Пеликане, на остальных трэках ей было мало места(вылетает кубырем).
к слову сказать… если кто сомневается в шустрости моего болида готов вызвать на драг , можно даже со ставками…
правила простые 😃 тока мини-з , не более 4х аккумов на 1.2в , колёса рейсеровские (не F1), при свидетелях и с видеосъёмкой (монстроводов просьба не беспокоить).
четверть мили делим на 24 😃 … думаю не обязательно на особо длинные дистанции гонять.
дорога любая: ковровая дорожка, чистый асфальт, лёд.
ЗЫ
хочу тестилку скорости…
Nitro16
Отлично! Как договоримся встретиться? Как вам например завтра во второй половине дня? Мой тел 8-917-512-96-38 или 496-82-96
Nitro16
OtokoNoHito:
ЗЫ
Принимай вызов от Nitro16, как на счет выходных? Место проведения драга предоставляю тебе!
Arto
Nitro16:
Результаты потом опубликуйте,plz! 😃
PS делайте ваши ставки,господа… 😁
SineD
Nitro16:
Ту AWDшку я видел - пуля 😁 . Рулить невозможно по причине переизбытка скорости. А, на мой взгляд, при штатных шестернях АВД на прямой рейсер сделает.
ЗЫ: у меня есть и то и другое.
Arto
SineD:
А какой движок стоит в АВД ❓ Я с Х-спидом все равно на старте отставал заметно! 😦
OtokoNoHito
не дазванился.
по поводу места… в Пеликане не хочу , там сигнал теряется.
ищем сухой тротуар (желательно свежепостеленый асфальт), убераем камешки дабы не обламываться, отмеряем рулеткой метров 20 … у меня напротив окна есть такой тротуар, нужно сходить посмотреть качество поверхности.
Gribkov
Zino:
Кто больше?
mr 02 c x speed 8 зубов=23 км.ч
мотор tamya power dash 9 зубов =43 км.ч
заменой проводов от мотора добавил 3 км.ч
феты не влияют вообще так как при подаче напряжения напрямую результаты те же
Владислав мотор у тебя случайно не plasma?
OtokoNoHito
(внимание я пьяный)
есть один меленький секрет про феты. 😃
действительно количество фетов не влияет на число оборотов двигателя 😃
ЗЫ
зелёные светодиоды это позитифффф…
Zino
Gribkov:
Сейчас стоит Iwaver Advance Speed PRO 65000 rpm
OtokoNoHito:
За-то так здорово высасываются аккумуляторы!!! НУ просто прелесть … и платка начинает дымится так приятно!
OtokoNoHito:
А вот это зачОт!!!
OtokoNoHito
установил по периметру дна сверх яркие зелёные светодиоды с рассеяным свечением. в темноте стала похожа на НЛО.
а еще почти все винтики заменил на блестячие-зелёные .
скорости не прибавило, зато выглядит как быстрая 😃 .
до Nitro16 так и не дозвонился. (погода не лётная, буим ждать).
Zino
Меня тоже не забудте! Я тоже в Драге хочу принять участие!!!
Только сразу условие … аккумуляторы обычные … металгидриды!!!
И есть предложение по месту проведения: если мне память не изменяет, во дворце пионеров на стадеоне, прорезиненые беговые дорожки (правда, сто лет там не был) … вот может быть там???
OtokoNoHito
имею на руках тестилку скорости.
ы
позорище 😃
показало 25км/ч на АВД 😃
и 22 км/ч на мр01 с шестерёнкой которую у Дениса брал(я кстати так её и не вернул)
но на дороге разница просто огромная между машинками.
мож кто объяснит?
Егор_Лавров
Да ну, не верю я всем этим стендам. На дороге скорость намного меньше будет из-за сопротивления воздуха. Может F1 и какой-нибудь Koenigseeg не очень это ощутят, но Мустанг точно медленней поедет.
OtokoNoHito
стенд показывает скорость модели без сопротивлений всяких.
мотоциклом меряли, АВД около 40км/ч идёт, а на стенде 23-25км/ч показывает.
бред какой то.
OtokoNoHito
ура!!!
мы всётаки встретились.
катали по лужам…
не победил ни кто, техника наелась песка и встала 😃
да и не гонялись…
зато опытом обменялись …
ЗЫ
ждём сухую погоду.
