Непонятки с mini-Z, не управляется гл. двиг.
После замены мотора на ГиперДаш через некоторое время перестал управлятся главный двигатель. 😊
Сам двигатель жив(проверено) серво тоже пультом управляется … в чём трабл?
Наверняка сгорели феты на плате, разберите и посмотрите. Обычно при установке таких моторов феты перепаевают. Удачи 😃
ПС: моторчик от 3расинг тоже ничего 😃
при осмотре платы, ничего явно сгоревшего не обнаружено …
а феты - это микросхемы?
это по идее регулятор оборотов двигателя. На них 3003 должно быть написано.
По английски это звучит FET (Field-Effect Transistor)
или MOSFET (Metal-Oxide-Semiconductor Field-Effect Transistor)
Феты, по русски - это полевые транзисторы.
Для Mini-Z используются двухканальные полевые транзисторы!!!
Они-то и горят … как правило те, что расположены ближе к контактам, к которым подсоединен двигатель!
Сгоревший транзистор, как правило, вздувается … визуально на его корпусе появляется либо большая выпуклость, либо выпуклость в виде точки по середине диаметром в 1,5 - 2 мм!
… Сгоревший транзистор, как правило, вздувается … визуально на его корпусе появляется либо большая выпуклость, либо выпуклость в виде точки по середине диаметром в 1,5 - 2 мм!
Верьте, Влад действительно профессионал по сжиганию фетов и моторов в мини-з. 😃
Он и меня втравил в эту забаву 😂
а при смене движка обязательно феты перепаивать?
Если это не X-Speed, а двигатель помощнее, то ДА! Обязательно!
а для какого не нужно? только х спид? и где его купить можно сейчас? (в основных местах нет).
вообще, кто еще продает з/ч для мини з
Максим, Вы, как с луны свалились … Хоббицентр и Xmodels … ВСЁ! больше никто в Москве Mini-Z и запчасти не продаёт! … а остальное читайте FAQ - rcopen.com/forum/f34/topic40958
а мотор от АВД подходит к мм02?
что скажите про такой?
xmodels.ru/catalog/48/909/
а где купить эти феты и какие именно? у меня двиг от 3racing , монстрик,
еще не сгорели 😃
Транзисторы вы можете купить в магазине “Чип и Дип” или в любом другом, кто занимается продажей радиокомплектующих
От АВД подходит!
А для тех, кто хочет узнать характеристики и получить обзор о минизетовских моторах - изучите этот сайт www.pimpmymod.com/index.htm
как я понимаю, это - те самые феты ?
какой из них надо брать, подскажите плиз, ничерта в этом не разбираюсь 😵
Феты,по Русски-транзисторы,вот ссылка rcopen.com/forum/f34/topic50508
ЧИТАЙТЕ F A Q !!! rcopen.com/forum/f34/topic40958
От АВД подходит!А для тех, кто хочет узнать характеристики и получить обзор о минизетовских моторах - изучите этот сайт www.pimpmymod.com/index.htm
хочу сегодня взять от АВД, там ничего не нужно переделывать (феты не нужно перепаивать)? в чем вообще отличие от обычного x-speed? (ссылку прочел, ответа не нашел, если можно в 2-х словах).
стоит ли брать алюмин.заднюю мотораму?
