каким проводом управляется птурс ?
Sputnik
нужен прочный тоненький провод, идеально диаметром не более 0.4мм, для передачи сигналов управления на кордовую модель.
Есть в наличии профод типа МГТФ, но он самый тонкий около 0.7мм диаметром, конечно и с ним всё получится, но хочется лучше.
Один вариант: провод от ПТУРС, какого он диаметра снаружи, одна иди две жилы, насколько прочный?
Другой вариант: чем можно залакировать-изолировать корды, чтоб их собственно использовать как пару проводов, чтоб не перетерлось и не коротнуло в полете?
anm
Sputnik:
Давно это было, точно уже трудно вспомнить.
Там проволока похожая на стальную диаметром примерно 0,3. Состоит из двух склеенных жил покрытых лаком.
rulll
Если передавать только сигналы управления то можно использовать и обычные стальные корды. Необходимо только предусмотреть защиту передатчика от закоротки корда при старте. Далее , насколько я понимаю, провода коротиться уже не будут. А провод от птура - хорошая тема. 😃
RID
rulll:
В кордовом бое перекручивание кордов нормальное явление. Провода хорошие нужны - доставаться им будет. От птурса - не очень изоляция, они же разовые, там главное, чтобы не рвались.
Удачи.
toxa
И современные птуры - вообще по оптике управляются. 😃
rulll
toxa:
Это обратная связь ( от ракеты к пусковой установке ) по оптике передаеца.
А как вариант провод от полевого телефона… Тяжелый правда но крепкий. Танки по грунту его давили - не передавили.
gennady
В последник номерах Quiet Flyer кордовые электрички, на обычных кордах. батарейка(литий) прямо на борту+ электронный девайс , думаю типа таймера
Sputnik
Провод нужен для управления кордовой моделью-копией самолета, могоканальное управление.
Даже если модель не крутит пилотаж, корды все равно болтаясь на ветру порядка 100км/ч переодически слипаются-разлипаются, немного помогают стабилизаторы на кордах, но и с ними местами прекручиваются.
Можно ли чем в непромышленных условиях выполнить надежную изоляцию-лакировку корда ? Ведь они будут скручиваться раскручиваться и во влажном жарком воздухе трепаться.
Стахановец
Обьём работ по изоляции можно сократить вдвое, т. е. изолировать в вашем случае достаточно
одну жилу.
malikh_d_a
Я делал в свое время многоканальное пропорциональное управление для кордовой копии (АН-2). С ней выступали на России в 1997. Принцип - обычная аппаратура без ВЧ части. Наилучшим решением оказалось использование 2х проводов МГТФ самых тонких что нашли, прицепленных по одному на каждый корд. Пробовали и 1 не понравилось - были помехи. А вес кордов для копии не критичен т.к. тянет она из круга сильно и весит за 5 кг.
Да - провод от ПТУРСа есть у друга вместе с катушкой. Состоит из 2х жил по 0.3 стальных, обмедненных, изолированных лаком и скрепленных между собой то же лаком. Хотели использовать в свое время для управления кордовой, но отказались по той же причине по которой бойцы перешли на троса - путается он сильно чуть натяжение пропадет -все.
rulll
Sputnik:
Современный прурс действительно без проводов, но только по моему обратной связи там нет никакой, обычно он или головой летит в пятно лазера на цели или старается удержать свой хвост (со светоприемником) в луче лазера, который оператор держит на цели.
По тебе статья плачет ! 😃 😁
ZigZag_ZZ
Не изобретайте лисопед, у буржуев уже лет 10 продаются электрокорды,
на них Булатников свой АIR-1 пускал и чемпионом стал во Франции, всекоманды передавались ко элкордам к сервам в пепелац, электронику ваял Комиссаров.
Поройся в магазинах, и будет тебе счастье.
А по большому счёту не парься поставь радио и на правую руку передатчик, левой крути ручки и нет проблем , это раньше аппаратура была дифцит, тапереча её как грязи всяко-разно,можешь вообще вывнести джойстики на руку, а вч.блок на ремень.
Sputnik
В каком магазине найти, мне вот только попадался трос запаяный в пластик диаметром 3-4мм.
Аппаратура не проблема, просто проводок потоньше нужен.
У буржуев много чего есть, вот прямо целый комплекс управления
www.scalemaster-handles.com/…/product_line_2.jpg
an2an
Sputnik:
у рыбаков поищи, у них бывают очень тонкие ламинированные троса.
ZigZag_ZZ
В чём засада, Лень?
Забудь про эл.корды поставь передатчик и забудь о верёвках!!!
pakhomov4
ZigZag_ZZ:
В чём засада, Лень?
НИЗЗЗЗЯ!!! 😃
