Wltoys K989 1/28
makstex
boybob:
скорее всего устранил все “заклинивания”, подчистил т.п.
У меня из-за намотавшейся шерсти одно из колесиков вращалось со значительно большим усилием, чем остальные. На малых оборотах было очень заметна урулежка в сторону подклинивающего колеса
Не только, он гироскоп установил.
plan_B
makstex:
гиро не решает на awd в дрифте, мягко говоря.
мельком глянул его ролики, у него кс и обгонка впереди стоит, задний дифф залочен. и правильная резина.
Cowboy63
Я вот что то пересмотрел кучу роликов и почитал на форуме и так и не понял - дифы для дрифта должны быть заблокированы или нет ? Кто так делает,кто так, кто только задний…Нифига не понятно…
Evil_Moderate
Дифференциал используют для уменьшения неравномерного износа шин в поворотах и для улучшения сцепления шин с дорожным покрытием. Распределяя обороты колёс при разном радиусе между левым и правым колесом в поворотах - тем самым не допуская проскальзывание одного из колёс при прохождении наименьшего круга и не позволяет уйти в занос.
Исходя из этой логики можно предположить что лучше всего заблокировать дифференциалы.
Но я бы предложил заблокировать один и по экспериментировать перед/зад/оба и сравнить результаты с ожиданием. Потому что все таки размер, шины и покрытие трассы/пола очень влияют на дрифт.
По поводу гироскопа… не однозначно. Если его реверсировать то он наоборот будет работать в сторону заноса. В моей практике он использовался для того чтоб машинка могла ехать ровно , но на улице на мелких камушках её сильно кидало влево/вправо. И от гироскопа я отказался.
plan_B
Cowboy63:
касаемо дрифта на этой машинке.
задний-лок, однозначно. на перед обгонку (one way), будет работать как ручник. подвеска сзади жестко, спереди - мягко. кс желательно.
вообще, по хорошему, надо модить переднюю подвеску всю. чтобы регулировать развал. и углы поворота увеличивать нужно полюбому, штатный-никакой угол. штатные колеса/резина - хлам. обязательно надо менять в первую очередь. ну или скотч какой то клеить, я не знаю…
Evil_Moderate:
а смысл? он только затупит отзывчивость в дрифте. на рвд есть смысл, да, на авд - не вижу такого.
под ралли, например - да. там скорости большие. вообще, на соревнованиях по рц дрифту, вроде как, только на рвд допускается гироскоп…
Evil_Moderate:
крепление к шасси без виброразвязки наверное?
Evil_Moderate
Вы правы, я старался сделать ралли. Гиро в приемнике radiolink 6 канальном. Клеил к раме на двухсторонний скотч (пено-образный) клеил на перед/центр/зад менял чувствительность.
Вывод один, не для этого масштаба.
plan_B
Evil_Moderate:
этот масштаб, он вообще для улицы мало подходит. если только трассу специально под машинку делать 😃
по поводу встроенных гироскопов в приемниках. они, как правило, подходят лишь чтобы на ровной дороге на высокой скорости легче было прямолинейную траекторию держать, больше ни на что не годятся, имхо. и, да, спереди не надо клеить. или в центр и чуйки побольше, или назад и поменьше, как то так. ну это если норм гиро. эти встроенные, с ними хоть чего делай - не будет нормального эффекта
Cowboy63
plan_B:
plan_B:
кс желательно.
Где это взять на нашу машинку ?
plan_B:
Я сначала одел на колёса термоусадки и на них катали,пока шли пластиковые диски и колёса с али,вот такие,сейчас на них
ru.aliexpress.com/item/…/32866139873.html
ru.aliexpress.com/item/…/32864934142.html
plan_B
Cowboy63:
обгонка:
banggood.com/Sinohobby-128-RC-Car-Parts-Head-Unit-…
но оно уже стокового, поэтому либо менять привода на:
rcmart.com/atomic-bzup019-steel-universal-shaft-10…
либо колхозить
кс делается путём подбора шестерней в редукторе:
www.rcdrift.ru/forum/showthread.php?t=23423
готовый мод купить не знаю где, только колхозить, например вот так:
но прежде чем делать кс, нужно увеличить углы поворота колес.
есть еще вариант перевести машинку в rwd (задний привод). это дешево, передний дифф выкидываем, кардан выкидываем, модим подвеску и рулевое на максимальный угол поворота и покупаем нормальный гироскоп.
вот так:
Cowboy63:
передок не забудьте дорузить.
типа того: plus.google.com/u/0/photos/…/6607606779181620690?a…
8 months later
Никита0517
Подскажите, пожалуйста. Поставил на зарадку (в комплекте шла, обычная), прошло часа 2-3. После этого машинка не включается… Как проверить приемник жив или нет, за неимением такой же батареи? Или как проверить батарею без тестера…? Вроде бы все хорошо было, погонял слегка и поставил на зарядку…
Да, машинка К969
7 days later
Никита0517
Никита0517:
Да, машинка К969
Разобрался, почему-то сдохла батарейка) всем спасибо!))
Никита0517
Всем привет! Если тут вообще кто-то бывает)
Вот решил поделиться мыслью по кузову.
Только начал, не конечный вариант.
Gera60
Никита0517:
Тяжелый корпус , ЦТ поднимется ИМХО , на Бангуде варианты есть интересные Body Shell For 1/28 , 1 недорогой banggood.com/SINOHOBBY-Mini-Q3-90mm-PC-Transporten… На Е-бее есть кое что у happydeal-de
Никита0517
Gera60:
ну то, что поднимется, это конечно да. ноя на ней и в соревнованиях не участвую) так по дому катаюсь, инерции конечно добавится… а за ссылку огромное спасибо!!! даже не думал, что есть что-то подобное
Gera60
Корпуса отличного качества можно брать с машинок AULDEY 1:28 , посмотрите в поисковике, там даже серия DTM , у меня несколько моделей есть , у них база одинаковая , ну может ± 3 мм от К989 .
Никита0517
Gera60:
Если это обращение адресовано мне, то у меня немного другой подход нежели купил-поставил. Мне надо что-то самому обязательно доделать допились доклеить и тд.
Gera60
Ну тогда ещё легче , бумага позволяет любые корпуса делать :)Для усиления конструкции пропитать циакриновым клеем , потом проклеить внутри тканью , вот мой знакомый делает.
Cowboy63
Машинка в сборе и с аппой стоит 3000 р, а шасси 6000 р,пусть и металлическое…
CrackoMod
Cowboy63:
Тяжёлая шаська даст больше инерции, выворот даже по фото видно что больше, сразу можно сборку делать на нормальные приёмник/аппа вместо убогих стоковых…
Для микродрифта самое оно, как по мне. Потому и цена… цветмет всётаки )))
12 days later
10 days later
RiSh
Доброго времени. Угол поворота сервопривода ограничивается родным регулятором 2 в 1? Хочу увеличить выворот. Есть ли смысл установить другой сервопривод с большим углом поворота? Или он всегда ограничивается родной электроникой, и любой сервопривод даст одинаковый выворот?
Манипуляций с качалкой и ее заменой не предлагать. Интересует именно угол
