Mini-z 2020 - положение дел.
Слабо ехать может из-за тренировочного режима. Аппаратура какая?
Не на столько всё плохо - аппаратура родная с тренировочным режимом, но это не он. Я занялся разборкой-чисткой от старой смазки, но задний ход это не вернёт - даже свободный моторчик не крутится на задний ход, буквально попыток не делает.
У меня на asf с kt18 бывали такие случаи, но как-то само лечится. Еще вариант скинуть аппу в дефольное состояние, триммер и расходы газа может настроены так. Если тормоз работает, то задний ход на плату передается.
у меня всё аналогично, спасибо, попробую найти мануал и обнулить - давно это было ))
В kt-18 есть абсолютн дебильная процедура по настройке крайних точек как газа так и руля. Вот ее и надо осуществить.
В kt19 такого уже нет.
Если я просто перепривяжу пульт ситуация не поправится?
P.S.: Alfa3, на Али есть пластиковые покрышки для дрифта с полукруглым профилем - пятно контакта минимальное вне зависимости от камбера кулачков.
Это плохо или хорошо? Не пойму. На покрышках с али пусть дети гоняют.
Реальные кабаны гоняют на DS Racing серии LF с фейсбука. 😃
Профиль у них овальный, чтоли. И как раз можно камбером регульнуть грип спереди и сзади.
Всем привет! подскажите, в Mini-z MA010 дифференциалы с алика от Wltoys подходят?
Должны, в этом масштабе диффы почти у всех шасек взаимозаменяемые
Могут. Но надо пробовать. Бивера если посмотреть, то не все диффы одинаковы.
Нет не подходят! на влтойз он длиннее! Места под подшипники там же, но чашки длинее. И привода, кстати тоже длиннее. За счет этого сама влка значительно шире мини зеток и прочих 1/28 шасек
Вот наглядно. Слева киошо, справа влтойз
Дремель, напильник и канцелярский нож еще никто не отменял ))
Влка кстати не сильно шире, она вроде соответствует ширине wide, только он wide везде и сзади широкую резину не поставишь, только если с каким нибудь amg gt3 которая широкая и имеет +3 офсет по кругу.
У меня кстати такой же дифф есть, с голубой шестерней, я из него шарики вытащил и получил залоченый )) качество конечно у него так себе
Типа, поджимаешь без шариков и все? А то мне на amz надо зад залочить для дрифта. И еще вопрос, перед тоже лочить, или можно дифф оставить?
я думаю если хорошо зажать с шариками, тоже норм будет. перед я думаю не стоит лочить, по хорошему нужен oneway.
На 6мм шире
Когда мы увидим обзор на drzv2?
По электронике, мне surpass не зашли, регуль плохой, мотор скорее всего тоже.
Два регуля валяются теперь, не знаю что делать с ними.
Я сейчас использую
регуль dasmicro Brushless 20A ESC V1 для PN Racing
моторы yeah racing 3500/5500kv на rcmart с бесплатной доставкой.
Получается относительно дешево.
Ну, это когда игл рейсинг отмерзнет и снова в Россию посылать начнет.
С шариками один хрен прокручивается.
Парни, скоро приедет моя первая мини З.
Есть где то толковый справочник по моделям и тп?
Ничего не могу найти, чтобы разобраться в версиях и тп
Толкового я не видел, проще наверное задать вопросы, очень много инфы. Ещё у нас есть чатик в Вотсапе, там проще вопросы задать. Если чатик интересен, напишите номер в личку
Я думаю, что вот здесь вполне достаточно информации для начала:
kyosho.com/mini-z-info/
Благодарю
Я тоже решил заиметь себе что-то в масштабе 1:28. Цены на Mini-Z и даже на их аналоги некислые, поэтому шасси распечатал на 3D-принтере. Кстати, кто-нибудь ещё пробовал изготавливать подобное?
Из какого пластика печатали?
Какая электроника планируется?
Кузов то же печатный будет?
Напечатано из АБС-пластика, насколько я помню.
Пока не знаю. Думаю, что стандартная электроника Mini-Z. Либо от WLToys K989.
Кузов тоже печатный будет?
Это было бы шикарно. Но тогда придётся продумать систему креплений к шаське, а это сложненько… Короче, либо собственный лексан, либо стоковые кузова “Мини-З”. Как-то так.
