Подскажите полалуйста как правильно держать передатчик при управлении вертолетом? Какое правильное положение пальцов на ручках управления? Мне сказали от этого много зависит. Огромная просьба, если можно приложите фотографии.
Спасибо!
Я тоже пользуюсь советами оптыных пилотов: стики держаться двумя пальцами: указательным и большим, средние пальцы на тумблерах и остальными обхват передатчика.
По поему мнению удержание двумя пальцами стика удобно - больше чувствительность к отклонению стика, плюс когда врываешься в стик до боли это концентрирует на модели хорошо, адреналина то хоть отбавляй!
По поводу положения пальцев на стиках спор давний и ни к чему неприведший! кому-то удобнее рулить подушечьками больших пальцев, кому-то указательным и большим.
Я рулю по привычки большими, но попробовал в симе брать стики указательным и большим-получается гораздо точнее, хотя мне непривычно
Я видал великолепных пилотов которые рулили “подушками” (Thumbs), и видал не менее зашибатых, которые рулят “щипком” (Pinch). Основной отличительный момент на мой взгляд в том, что управление “подушками” даёт бОльшую резкость, скорость отклонения стика в крайние положения. Щипок-же позволяет делать маленькие и точные движения.
Исходя из этого, я думаю что пилоты, которые летают Thumbs, смягчают экспонентами кривые управления у центрального положения стика, оставляя линейный контроль на краях. Это даёт относительную точность даже при больших отклонениях.
В свою очередь, пилоты летающие Pinch скорее всего вообще не пользуют экспоненты, так как могут делать маленькие движения достаточно точно.
Ещё один важный момент - длина ваших польцев. Люди с короткими пальцами, летающие “щипком” могут иметь трудности при отклонениии стика в крайние положения, а так-же не дотягиваться до некоторых переключателей.
Я-бы советовал держать пальцы так, как вам удобнее. Затем, подтройте экспоненты так, что-бы получить тот контроль над машиной, который вам нужен.
От себя - летаю щипком, и использую экспоненты 😆
Прочтите статью Столик-подставка для передатчика☕, там есть полезная для Вас информация.
Так как сам “щипаюсь” 😉 , то прикупил недавно подставку для радио 😒, в поле не успел еще испытать, но по первым примеркам/очучениям, ИМХО, вполне удобно-приятная штука 😃
Вот блин целая наука… только прочитав тему, обратил внимание на то как держу руки и ужаснулсся 😃
Левый джойстик - большим пальцем сверху.
Правый - большим пальцем сверху, но со смещением на торце (в противоположную сторону от антены) и указательным, как бы придерживая посередине палку джойстика (уже со стороны антены). Получается полущипок. 😁
Придется переучиваться пока не поздно…
А на до ли? Посмотрите - как держит пальцы тот же Алан Забо, как раз так, полу-щипком. ИМХО, самый полезный вариант, сочетает точность “щипка” и быстроту “подушучки” (можно не зажимать указательным и крутить одним большим, когда надо) 😎
Мод2.Левый-по Америке. Правый- по Европе.Мне так удобно.
А вообще-чуствительность по каждому стику- индивидуально.
Мне удобно когда натяжение пружин на стиках минимально-тогда предпочтителен американский расклад, но…на правом стике при М2 нужна большая чуствительност (при определенных маневрах на определенных аппаратах)-испозую европейскую схему.Вот как-то так… 😦
Я-бы советовал держать пальцы так, как вам удобнее. Затем, подтройте экспоненты так, что-бы получить тот контроль над машиной, который вам нужен.[/indent][/i]
Вот это правильно… 😃
У меня близкий по теме вопрос, только по самолету:
когда на ПУ жмеш влево - то ланжерон левого крыла опускается вниз. По-мойму не правильно, должно наоборот…
элероны вообще на самолетах на правой ручке обычно
а так конечно левый элерон наверх отклоняться должен
Я то и думаю что-то не то…
А можно перепрограммировать “дефектик” такой? Тип передатчика: FT06-B.
На передней панели ПУ есть шесть тумблерков. Нужно поменять функционалы правой и левой горизонтальных ручек управления, так понял?
Ценой “невероятных” усилий разобрался в чем дело: переставил разъемы сервоприводов привода элеронов и киля. Сейчас когда жму влево - левый элерон вверх подымается.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4174c5fc3df955007779366f":{"_id":"4174c5fc3df955007779366f","hid":4760,"name":"Чек","nick":"Чек","avatar_id":null,"css":""},"4380b12d3df955007778e461":{"_id":"4380b12d3df955007778e461","hid":10254,"name":"SPIRITUS","nick":"SPIRITUS","avatar_id":null,"css":""},"440d81a73df955007778c79b":{"_id":"440d81a73df955007778c79b","hid":12500,"name":"Tarakan","nick":"Tarakan","avatar_id":null,"css":""},"446370603df955007778b24d":{"_id":"446370603df955007778b24d","hid":14032,"name":"Piranha","nick":"Piranha","avatar_id":null,"css":""},"4468e6083df955007778b10c":{"_id":"4468e6083df955007778b10c","hid":14108,"name":"NURB","nick":"NURB","avatar_id":null,"css":""},"44bd0cd73df9550077789fc8":{"_id":"44bd0cd73df9550077789fc8","hid":15559,"name":"serovik","nick":"serovik","avatar_id":null,"css":""},"44e1ad683df955007778992a":{"_id":"44e1ad683df955007778992a","hid":16130,"name":"fleshget","nick":"fleshget","avatar_id":null,"css":""},"4548a6613df95500777883cf":{"_id":"4548a6613df95500777883cf","hid":17932,"name":"AlexSr","nick":"AlexSr","avatar_id":null,"css":""},"455d91803df9550077787edd":{"_id":"455d91803df9550077787edd","hid":18299,"name":"Andriyka","nick":"Andriyka","avatar_id":null,"css":""},"45a657813df9550077786dd0":{"_id":"45a657813df9550077786dd0","hid":19669,"name":"MWano_A","nick":"MWano_A","avatar_id":null,"css":""},"47578f2a3df955007777f60c":{"_id":"47578f2a3df955007777f60c","hid":29699,"name":"Alex1075","nick":"Alex1075","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb512c","hid":58,"title":"Новичкам","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Вопросы начинающих вертолётчиков. Выбор модели вертолета для новичка, вопросы сборки, настройки, обучения.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1759,"post_count":71705,"last_post":"64feb58c3627b35af47719cf","last_topic":"64feb58c3627b35af47719ce","last_topic_hid":572131,"last_topic_title":"Расходы 450ого TREX","last_ts":"2023-09-11T06:37:00.390Z","last_user":"5b164bb33df95500776fdf2c"}},"topic":{"_id":"4760b3433df9550077b66e43","hid":85994,"title":"Положение рук на передатчике","views_count":5337,"last_post_counter":13,"cache":{"post_count":13,"first_post":"4760b3433df9550077b67015","first_ts":"2007-12-13T04:21:23.000Z","first_user":"47578f2a3df955007777f60c","last_post":"4773b64b3df9550077b6702d","last_post_hid":13,"last_ts":"2007-12-27T14:27:23.000Z","last_user":"44e1ad683df955007778992a"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb512c"},"subscription":null,"pagination":{"total":13,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
